Podivný zvuk motoru
Motor, převodovka ...
PHECZ
Podivný zvuk motoru
Příspěvek od PHECZ » 05.06.2006 12:47
Zdravim příznivce nejhezčího auta ne Světě :D
Mám dotaz,při nízkých nebo vysokých otáčkách motoru se ozve takovej nepříjemnej,plechovej zvuk, nevíte čím by to mohlo být.Doufám v nějakou blbost, ale mám o toho krasavce strach :)
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
Bubak
Příspěvek od Bubak » 06.06.2006 09:42
O jakej plechovej zvuk jde konktrétně ? Je to tlukot přímo z motoru ,nebo spíš jako rachtání plechu z prostoru motoru , nebo okolí ?
Občas se stane , že někdo lehne s autem na břicho a buďto urve napůl krycí plech katu nebo ohne hliníkový plechy okolo výfuku o ono to pak v určitých otáčkách dělá bordel .
Zkus někoho posadit do auta ,lehni od to a odzkoumej to . Třeba na to přijdeš.Napiš jak jsi pochodil .
1.8 TDDI 66kw/1999 Ghia,sedan (vínová metla)
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 06.06.2006 14:32
Bubak píše:O jakej plechovej zvuk jde konktrétně ? Je to tlukot přímo z motoru ,nebo spíš jako rachtání plechu z prostoru motoru , nebo okolí ?
Spíš to vidim asi na ty plechy, protože jde fakt o rachtání,ale neni to pravidelný.Až konečně vypadnu z práce, tak pod to lehnu.
Dík
Vodik
Příspěvek od Vodik » 15.06.2006 00:02
Pak dej vědět na co jsi přišel.
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi, r.v. 2004
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 15.06.2006 14:33
Zatim jsem na nic nepřišel, ale zítra s tim jedu na dílnu, pak se ozvu.
Tak zatim.
bruno
Příspěvek od bruno » 15.06.2006 16:14
Zkontroluj uchycení výfuku. Dělalo mi to na Escortu, snažil jsem se všemožně rovnat a křivit krycí plechy kolem výfuku a pak jsem přišel na to, že je držák výfuku ve tvaru L skoro vyrovnaný. Dal jsem ho do původního stavu a bylo po drnčení.
Ford Focus 1,6, 74kw,1999, 5 dv.
Ford Escort 1,4
Škoda 1000MB DeLuxe, 998ccm, 32,5kW, [b:ahtnc56m][color=#40BFBF:ahtnc56m]IRÉNKA[/color:ahtnc56m][/b:ahtnc56m]
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 17.06.2006 16:40
Tak záhada vyřešena, byl to ten kryt výfuku.Drží na čtyřech šroubech a jeden z nich byl fuč, a tak mi to drnčelo o výfuk.
Takže paráda :D
Mějte se a užívejte víkendu.Čus Focus.
Zpět na „Motor“
