Kolísání otáček a zhasnutí motoru
jarous350
Re: Kolísání otáček a zhasnutí motoru
Příspěvek od jarous350 » 16.04.2019 10:51
Vím, už jsem to venku měl, čištění bohužel nepomohlo vůbec. Osobně si myslím, že změna bude nula, takže lepší vyhodit necelý 2 stovky než 6 stovek.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 27.04.2019 16:58
S prodlevou - ale přece - slíbená verze PCM vyčtená pomocí ELMconfig:
Upřímně jsem z toho sám zmatený, neboť v záručních opravách tohodle auta je uvedené "5. 7. 2012 / 42 000 km" - update SW PCM" z důvodu problémů s volnoběhem.
MerHanz
Příspěvek od MerHanz » 30.04.2019 00:01
Tak já mám soft z 5.3.2008 . A když už jsme to měl napíchnutý tak jsem koukal, že mi při zapnutým zapalku, ale nenastartovaným motoru kmitaj hodnoty z klapky z Tmapu. A při volnoběhu na místě mi lehce kmitaj data z klapky a lítaj i krátkodobý adaptace. Mám dojem, že je to klapkou jak vibruje, nebo se pletu ?
Volnoběh
Volnoběh
Zapnutý zapalko, ale nenastartováno
Focus II combi 2010 1.8 16v 92Kw
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 30.04.2019 05:49
Můžu zkontrolovat - pošli mi, na které PID mám mrknout. Každopádně u nenastartovaneho motoru nic nekmita, jen je slyšet motorek klapky při šlapání na plyn.
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2019 06:49
jenikHK píše:Upřímně jsem z toho sám zmatený, neboť v záručních opravách tohodle auta je uvedené "5. 7. 2012 / 42 000 km" - update SW PCM" z důvodu problémů s volnoběhem.
po verzi VH byla jeste verze VJ z 16.02.2012 ... nejprve se vzdy dava do novych aut a po 3-6 mesicich je uvolnena k prehravani do starsich aut
MerHanz
Příspěvek od MerHanz » 01.05.2019 00:01
Ta poslední verze je i pro focus ? A jsou stejný softy pro 2,0 i 1,8 ? Mám tam verzi VE, takže by to čistě teoreticky měli ve fordu umět přehrát.
Příspěvek od ZaQik » 01.05.2019 06:00
7M51-12A650-VJ je jen pro 1.8 125koni MT B5/iB5 s PCM ESU-411/418 - ve fordu by meli byt schopni nahrat aktualizaci PCM
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 01.05.2019 08:57
Ty jo, díky za vyčerpávající informace.
Něco jsem zkoušel googlit a na Německém foru našel informaci, kde někdo presne resil problem s volnobehem - a po updatu FW na verzi VJ, které udajne museli ve Fordu dohledat podle označení , neboť jim ho system sam nennabidnul, problémy s volnobehem zmizely.
Zřejmě kvůli casove narocnosti updaty ndelali plosne a dostal ho jen ten, kdo si stěžoval. (Problem zřejmě resi i verze VH, neboť naše auto bylo v prodouzene záruce do 2014, ale předchozí majitel už nemel potřebu toto řešit)
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 03.05.2019 19:58
Už dorazil z Číny MAP, rovnou jsem vyměnil i vzducháč a odpojil na hoďku baterku. Testovací vyjížďka byla jen krátká, ale hned bylo jasný, že se dostavil očekávaný výsledek! Je to na hovno úplně stejně jako předtím :D
MerHanz
Příspěvek od MerHanz » 04.05.2019 00:21
ZaQikovi dlužím velké díky za odpověď s tím softem. Po neděli si mám sjednat termín na přehrání přímo s technikem, co tam bude. Tak jsem zvědavej jestli budou tuhle verzi mit k nahrání a co se pak změní. Nadále mám pocit, že ta klapka není uplně OK a její výměna mě nemine. Pocukávání při plazení se pianko kolem 1800 otáček a níž by odpovídalo asi tak pozicícm kde se ta klapka vrtí nejvíc. A ten volnoběh za jízdy se uvidí po přehrátí ( pokud to vše dopadne ).
MerHanz
Příspěvek od MerHanz » 04.05.2019 00:27
jarous350 píše:Už dorazil z Číny MAP, rovnou jsem vyměnil i vzducháč a odpojil na hoďku baterku. Testovací vyjížďka byla jen krátká, ale hned bylo jasný, že se dostavil očekávaný výsledek! Je to na hovno úplně stejně jako předtím :D
Tak to ti pak už moc věcí nezbejvá. PCV s hadičkou OK, Map novej ( sice čína, ale je ). Tak pak už snad jen ta klapka a egr. Nebo zkusit čistič brzd za běhu nastříkat všude na spoje u sání a když se zvednou obrátky tak to někde saje vzduch z venčí a to by mohlo dělat paseku, ale taky by byly vejš adaptace s ohledem na chudší směs ( teda čistě teoreticky ). Ten vzduch to muže sát i přes egr, pokud nedovírá a nebo ovládací motorek není v kondici. Ale tohle všechno je jen selská úvaha v teoretický rovině.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 04.05.2019 09:57
Můj Sw pro flexifuel je 7M51-12A650-AAG, takže něco jiného než máte vy. Už kdysi jsem se u Forda ptal, jestli pro mě nemají aktualizaci, ale prej ne. Je otázka, jestli má smysl se ptát ještě někde jinde, jestli mě jen neodbyli.
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2019 17:08
ne, AAG je posledni verze
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 04.05.2019 17:17
v poli Software version píšou v.1 (17.4.2008), je to možný, že by to byl fakt ten poslední?
Ještě posílám obr.
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2019 17:45
to je datum puvodni konfigurace/fw ... pri prehrani fw se nemeni
