Kolísání otáček a zhasnutí motoru
- jarous350
Re: Kolísání otáček a zhasnutí motoru
Vím, už jsem to venku měl, čištění bohužel nepomohlo vůbec. Osobně si myslím, že změna bude nula, takže lepší vyhodit necelý 2 stovky než 6 stovek.
- jenikHK
S prodlevou - ale přece - slíbená verze PCM vyčtená pomocí ELMconfig:
Upřímně jsem z toho sám zmatený, neboť v záručních opravách tohodle auta je uvedené "5. 7. 2012 / 42 000 km" - update SW PCM" z důvodu problémů s volnoběhem.
MerHanz
Tak já mám soft z 5.3.2008 . A když už jsme to měl napíchnutý tak jsem koukal, že mi při zapnutým zapalku, ale nenastartovaným motoru kmitaj hodnoty z klapky z Tmapu. A při volnoběhu na místě mi lehce kmitaj data z klapky a lítaj i krátkodobý adaptace. Mám dojem, že je to klapkou jak vibruje, nebo se pletu ?
Focus II combi 2010 1.8 16v 92Kw
- jenikHK
Můžu zkontrolovat - pošli mi, na které PID mám mrknout. Každopádně u nenastartovaneho motoru nic nekmita, jen je slyšet motorek klapky při šlapání na plyn.
po verzi VH byla jeste verze VJ z 16.02.2012 ... nejprve se vzdy dava do novych aut a po 3-6 mesicich je uvolnena k prehravani do starsich autjenikHK píše:Upřímně jsem z toho sám zmatený, neboť v záručních opravách tohodle auta je uvedené "5. 7. 2012 / 42 000 km" - update SW PCM" z důvodu problémů s volnoběhem.
MerHanz
Ta poslední verze je i pro focus ? A jsou stejný softy pro 2,0 i 1,8 ? Mám tam verzi VE, takže by to čistě teoreticky měli ve fordu umět přehrát.
7M51-12A650-VJ je jen pro 1.8 125koni MT B5/iB5 s PCM ESU-411/418 - ve fordu by meli byt schopni nahrat aktualizaci PCM
- jenikHK
Ty jo, díky za vyčerpávající informace.
Něco jsem zkoušel googlit a na Německém foru našel informaci, kde někdo presne resil problem s volnobehem - a po updatu FW na verzi VJ, které udajne museli ve Fordu dohledat podle označení , neboť jim ho system sam nennabidnul, problémy s volnobehem zmizely.
Zřejmě kvůli casove narocnosti updaty ndelali plosne a dostal ho jen ten, kdo si stěžoval. (Problem zřejmě resi i verze VH, neboť naše auto bylo v prodouzene záruce do 2014, ale předchozí majitel už nemel potřebu toto řešit)
- jarous350
Už dorazil z Číny MAP, rovnou jsem vyměnil i vzducháč a odpojil na hoďku baterku. Testovací vyjížďka byla jen krátká, ale hned bylo jasný, že se dostavil očekávaný výsledek! Je to na hovno úplně stejně jako předtím
MerHanz
ZaQikovi dlužím velké díky za odpověď s tím softem. Po neděli si mám sjednat termín na přehrání přímo s technikem, co tam bude. Tak jsem zvědavej jestli budou tuhle verzi mit k nahrání a co se pak změní. Nadále mám pocit, že ta klapka není uplně OK a její výměna mě nemine. Pocukávání při plazení se pianko kolem 1800 otáček a níž by odpovídalo asi tak pozicícm kde se ta klapka vrtí nejvíc. A ten volnoběh za jízdy se uvidí po přehrátí ( pokud to vše dopadne ).
MerHanz
Tak to ti pak už moc věcí nezbejvá. PCV s hadičkou OK, Map novej ( sice čína, ale je ). Tak pak už snad jen ta klapka a egr. Nebo zkusit čistič brzd za běhu nastříkat všude na spoje u sání a když se zvednou obrátky tak to někde saje vzduch z venčí a to by mohlo dělat paseku, ale taky by byly vejš adaptace s ohledem na chudší směs ( teda čistě teoreticky ). Ten vzduch to muže sát i přes egr, pokud nedovírá a nebo ovládací motorek není v kondici. Ale tohle všechno je jen selská úvaha v teoretický rovině.jarous350 píše:Už dorazil z Číny MAP, rovnou jsem vyměnil i vzducháč a odpojil na hoďku baterku. Testovací vyjížďka byla jen krátká, ale hned bylo jasný, že se dostavil očekávaný výsledek! Je to na hovno úplně stejně jako předtím
- jarous350
Můj Sw pro flexifuel je 7M51-12A650-AAG, takže něco jiného než máte vy. Už kdysi jsem se u Forda ptal, jestli pro mě nemají aktualizaci, ale prej ne. Je otázka, jestli má smysl se ptát ještě někde jinde, jestli mě jen neodbyli.
ne, AAG je posledni verze
- jarous350
v poli Software version píšou v.1 (17.4.2008), je to možný, že by to byl fakt ten poslední?
Ještě posílám obr.
Ještě posílám obr.
to je datum puvodni konfigurace/fw ... pri prehrani fw se nemeni
