zásuvka, zapalovač
memento
Re: zásuvka, zapalovač
Ja mam dvojku, na 99% ani kufrova zasuvka nevypina (skusal som pred 3(?) rokmi).
- C-Maxis
On by se asi dal sbastlit nějaký bazmek, který by těch 12V po době X vypnul. Jednoduchý časovač a relé. Ale tady už běhají zajímavé proudy, já osobně bych se při odběru lednice (nebo podobného spotřebiče) na to neodvážil. Ale proč (ne)odpojování zásuvky (třeba jen v kufru) nemůže být konfigurovatelné- tomu nerozumím. Výbavu mám celkem solidní.
y2000rtc
Díky za odpovědi.
Kluci mají pravdu, ani v mém kufru se zásuvka nevypíná.
Nicméně auto by mohlo mít podobnou funkci, protože když jsem seděl v autě cca půl hodiny (čtení knížky a čekání), tak se opravdu hlasitě vyplo nějaké relé, které odpojilo osvětlení interiéru.
Pokud to nepůjde jinak, tak sestavím nějaké odpojení pod určitou nastavenou hodnotu napětí. Jen nechci znovu vynalézat žárovku, proto se ptám.
Loupaczek
Ahoj, zkoušel jsem u ff2 vyndat celý modul zapalovače, a bezúspěšně, pouze lze vycvaknout ale nevím jak oddělit vnitřní část od zelené vnější
místa je tam jak pro vietnamce, jde o to nějak pořádně zabrat nebo stačí jen někde něco odcvaknout, díky
- venca.mar.
Taky jsem si dodělal zásuvku do kufru,kabel + tam byl (oranžový) připraven.
- LosBanditos
Zdravím a prosím o radu.
Po nějaké době mi začala zlobit přední zásuvka u popelníku. Mám FFII combi, r.v. 2005. Můj problém se projevuje tak, že když dám do zástrčky cokoliv, např nabíječku na mobil nebo konektor na kameru, tak se mi najednou strašně zhorší signál na rádiu. Jakmile to vyndám ze zástrčky, tak rádio opět hraje v pohodě. Stejně tak funguje i to, že když dám připojit telefon přes aux, který mám vyvedený z rádia a přehrávám hudbu z telefonu a nenabíjím telefon, tak to hraje normálně. Jakmile začnu mobil nabíjet, tak se ve zvuku objeví takový rušivý tón, který bych přirovnal k elektrickému motorku, který se zvyšuje pokaždé, když přidám plyn. Chtěl jsem se podívat na zásuvku, jestli tam není nějaký problém, ale nevím, jak se k ní dostat. Díky za pomoc
Ford Focus combi II, 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2005, bez DPF, autom. klima, Sony autorádio
- ScorpionSX
Zásuvka bude ok, to rušenie robí zlá nabíjačka, resp. neodrušený kábel k danému zariadeniu. Vyskúšaj inú nabíjačku a kábel a uvidíš či to pomôže
- phofy
Hodně štěstí, tohle je začarovaný kruh a bude tě to stát spoustu zkoušení nabíječek a kabelů
- Gabo015
zásuvka, zapalovač
V tomto je asi ford trocha rozmaznany. V lagune z roku 2001 tam mozem strcit aj hrdzavy klinec a nic nerusi.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
- phofy
Je to tím, že rádio nemá na vstupu odrušovač, další věc je, že dneska se dělají nabíječky spínané zdroje a chybí tam LC filtr
takže to je jedna věc s druhou
- bembek
Nie je to len rozmaznaný Ford. Vo Fabii ruší nabíjačka rádio tiež.Gabo015 píše:V tomto je asi ford trocha rozmaznany. V lagune z roku 2001 tam mozem strcit aj hrdzavy klinec a nic nerusi.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
- jenikHK
Dovolím si vecpat se - máte někdo prosím tip na nabíječku, která minimalizuje rušení? Řešíme aktuálně u MkIII Mondea
- phofy
Hele je to dost těžký, mě příjde, že každá nabíječka ruší, některá míň a některá víc....
Mě třeba míň rušili nabíječky od philipse a už asi 3 roky používám nějakou takovouhle z číny a taky celkem v pohodě USB nabíječka
- LosBanditos
Díky za odpovědi.
Zkusil bych tu zásuvku odrušit magnetem. Můžete mi prosím nakopnout jak se k ní dostanu? Zkoušel jsem to od rádia a panelu na klimu, ale tamtudy to nejde.
- phofy
To ani nezkoušej, nefunguje to
zkoušel jsem i různý filtry a nic, jedině zkus na napájení rádia dát odrušovač
