Proč není vhodné mazat dosedací plochy ráfků; co a čím mazat
Moderátor:foki
jenikHK
Re: Mazání dosedací plochy disku ano/ne
Příspěvek od jenikHK » 15.04.2019 12:26
Výše je uvedeno, ze pro přenos sily na spoji rafek - naboj je potřeba pritlak. Analogicky u spojky nebo brzd. A je uplne jedno, jestli jsou v oleji a nebo na suchu, když je s tim v návrhu pocitano.
Ohledně selhani šroubu je to spekulace, příčin je cela řada, pretazeni, materialove vady, nadměrné namahani...
Taky jsem výše uvedl, ze neni dobry dosedaci plochu mazat a proč. Ani výrobce s tim pri návrhu nepočítá, ale to je některým asi k smíchu, což je v důsledku spíš k pláči.
dekker
Re: Shav0 - Focus Mk2 FL Moondust
Příspěvek od dekker » 15.04.2019 12:39
Myslíš toto?
jenikHK píše:"Měděná vazelína či jakákoliv jiná maziva mezi kolo a náboj nepatří. A nejde jen o riziko namazání brzd. Šrouby kol nejsou lícované, nejde tedy o tvarový, ale o třecí spoj. Prostě šroub udělá přítlačnou sílu a brzdné či akcelerační síly přenáší tření mezi kolem a nábojem. Snižování tohoto tření tedy není žádoucí. "
Nevím jak se vám z tohodle mohla rozjet válka o tom jak se přenáší moment z náboje na kolo. Co se týče jen toho mazání tak je spousta materiálů a podobně které mají antikorozivní účinky a zároveň nefugují jako maziva, pak je ale samozřejmě otázka zda to kolo nepřituhne ještě víc jako v tom příkladu co sem psal s tou vazelínou kdy od určitého přítlaku dochází naopak k většímu tření. To že s tím výrobce brzdových kotoučů nepočítá je věc jiná, proto se také mají před montáží řádně odmastit. To jak funguje praxe a jaké jsou zkušenosti je věc jiná. Ale tady se mělo řešit zda mazat nebo ne a ne jak vlastně se přenáší moment. To byl také důvod proč sem se zapojil. Kvůli té absurditě tu, Dá se to přirovnat k otázce zda benzíňák pojede na naftu (a můžete se začít hádat :D) Bohatě stačilo napsat vlastní pohled a doporučení třeba v alternativě typu, řádně to odrhni ocelákem od rzi (která mimochodem také může fungovat jako mazivo ;), tudíž snižuje tření a nebo opačně, záleží na okolnostech).
Tímto bych to uzavře tím, že moment se přenáší pomocí kombinace tření a přítlačné síli a co se týče mazání tak jeden nedoporučuje, jinej s tím nemá problém a další to řeší tak, že to prostě odrhne aby tam nebyl rez a to je vše co toto vlákno potřebuje.
Ford Focus Combi 1.6 durateck 74kW benzín
Příspěvek od miki21 » 15.04.2019 12:45
Tak jsem to tu celé s velkým úsilím přečetl a mám pocit, že se tu řeší jestli si utírat prdel pravou, nebo levou rukou. :totlsmile:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 15.04.2019 13:07
taky se ztracis? :D
dekker
Příspěvek od dekker » 15.04.2019 13:07
miki21 píše:Tak jsem to tu celé s velkým úsilím přečetl a mám pocit, že se tu řeší jestli si utírat prdel pravou, nebo levou rukou. :totlsmile:
to je přesně ten absurdní důvod proč sem se zapojil :D, já si ji zásadně utírám toalěťákem :D
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 15.04.2019 13:13
Mno, ono tohle vlákno vzniklo vytrzenim z kontextu a tak nazev mate a uplne nanaplnuje očekávání ctenare, poprosil bych timto adminy o vhodnější nazev. Dekuji předem.
Kdo ma rad pana Vaculika ze Sveta motoru, tak doporucuju ke shlednuti tohle video:
https://www.auto.cz/video-vymena-kola-p ... dela-89881
Zaregistroval jsem krapet renonc, ale celkově +++
Konec vysílání ;).
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.04.2019 13:16
V servisnim manualu k Focusu se pise, ze se ma aplikovat tenka vrstva maziva proti zadreni, ale pouze mezi stred disku a stred naboje. Nikoliv mezi disk a brzdovy kotouc, ani na srouby / matice nebo jinde. Takze tak ;)
memento
Příspěvek od memento » 15.04.2019 15:10
miki21 píše:Tak jsem to tu celé s velkým úsilím přečetl...
Mne stacilo 5 prispevkov na prvej strane a potom skok na poslednu.
Příspěvek od miki21 » 15.04.2019 15:19
Já měl strach, aby mi neuteklo něco důležitého, něco bez čeho by se nedalo žít. :totlsmile:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 15.04.2019 17:34
Jak tedy chránit štefty a střed kotouče proti korozi zvláště v zimě ? Zrovna šteft v tahu jen tak nepraskne,v drtivé většině případů se ukroutí při povolování zarezlé matice. Při stoupání závitu 1,5 nebo 1,25 je matice podstatně odolnější na samovolné povolení než u klasického stoupání a když zaroste,tak právě díky jemnému závitu se s toho stává prakticky nerozebiratelný spoj a nepomůže ani chemický klíč.Ještě možná autogen,ale v tom případě a musí postižené štefty vyměnit.Původní povrchová úprava šteftů vezme za své již po několika zásahy drátěného kartáče a pak už jen rezne.I tohle umí jedna zimní sezóna.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 15.04.2019 21:01
Osobně dávám konzervační vosk, Napr. Tectyl Amber mam poznamenan, jen na stredici plochu naboje. Dosedaci plochu nechávám cistou. Osvedcily se nam v tomto kotouče ATE, vydrží dlouho pěkné.
Štefty jsem mimodek vyřešil maticemi na plechace, které jsou delší, nez samotné Štefty - celý zavit je uvnitř matice.
Na závěr stříknu ještě trochu vosku na matici poloosy, ať to nevypadá, jak na te fotce;)
ballu
Příspěvek od ballu » 15.04.2019 21:24
Admíní a moderátoři, gratuluji, navrhuji, aby jste mu dali metál.
Fyziko a řemeslo, braň se. :lol: :lol: :lol:
Na druhou stranu dotaz. Když vystřihnu že smirkového plátna tvar dosedací plochy, a dám to mezi disk a přírubu náboje, to se mě pak přenese větší krouťák od kola na asfalt bez prokluzu?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 16.04.2019 14:20
ne, časem se tensmirek rozpadne a vlivem volných matek Ti upadne kolo... lepší bude vteřinové lepidlo :mrgreen:
dekker
Příspěvek od dekker » 16.04.2019 14:43
Příští tejden du na přezutí tak se schválně v pneu zeptám :D na nabídce byla nějaké mazání tak schválně jaké to bude :D.
ballu
Příspěvek od ballu » 16.04.2019 16:22
miki21 píše:ne, časem se tensmirek rozpadne a vlivem volných matek Ti upadne kolo... lepší bude vteřinové lepidlo :mrgreen:
Díky za radu. :lol:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Zamčeno
