Co se mazání kol týče poslední 4 roky si v práci všichni přezouváme kola sami, nikdo z nás nemaže a ani alu kola nám nikdy nepřirezly, žádný páčení nic kolo po povelní normálně odpadne, máme na to pneumatickou pistoli a pak to ještě dotahujem teleskopickym klíčem na kola, takže za mě mazání kol je zbytečnost, ale takovej přirezlej kotouč to je jiný peklo tam bych mazal a pořádně
Proč není vhodné mazat dosedací plochy ráfků; co a čím mazat
- hunger
Re: Mazání dosedací plochy disku ano/ne
Čistě technicky má Jehnik samozřejmě pravdu přenos momentu z náboje na kola je třením... Tondo tím že šroub začneš namáhat v tahu jeho odolnost proti střihu nezvýšíš. Celej náš svět je založenej na tření, kdyby nebylo tření tak se ani nezvednete z postelí... Jinak pro autohlavy nejdůležitější součást přenosu síly z motoru na kola je v autě spojka a ta tu sílu přenáší jenom na základě tření lamely o setrvačník.
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
- petulak
tak tady na těch ploškách, mezi kol. šrouby vzniká tření???
aby to rozjelo a ubrzdilo xxx tun u Tatry 148???
dejte se vážení už do kupy.
furt je to přenos šroubama.
- petulak
[quote="jenikHK"]Prima, na bodu 1 jsme se shodli. Rád bych se ptal dál:
- Když je teda konstrukčně shodné spojení rafku a náboje u běžných aut a u F1 (nikdo nepopsal rozdíly), jak je přenášen moment u řešení s jednou centrální matici?
vlevo dole, na středu ty drážky, vidíš, už??
- jenikHK
Ono totiž formule není dobry příklad podobneho reseni - F1 skutecne drážkování - tvarovy spoj - používá.
Jak tedy přenáší svorniky nebo šrouby moment (hnaci/brzdny v opacnych směrech) kdyz jsou v dirach s vůlí?
Uvítám popis mechanismu přenosu...
Co je na tření tak imaginarniho? Jak teda funguje přenos sily na sepnute spojce nebo zatazene ruční brzde?
A co se tyce T148, tak 12x M22 bude urcite stačit na dostatečné sevření disku k naboji.
- petulak
kolik-pak je tady plochy na tření?? hmm
A včíl mudruj.
- jenikHK
Znovu se tedy zeptám:
- jak by mely šrouby přenášet moment, když jsou (opravdu?) v dirach s vůlí
- co dělá sepnuta spojka a nebo zatazena ruční brzda?
Když si správně odpovíš na tyhle otázky, jiste už pak odpovíš i na to, co se ptáš.
- petulak
hele, od 1968 jsem automechanikem, a tyto přiblblí otázky dávej svým kolegům.
ty můžeš zkoušet. mě néé.
dekker
No já sem si jaksi nevšiml, že když utáhnu matice tak že by tam byla vůle, to že není díra a šroub na tisicinu slícovaná ještě neznamená, že tam zůstane vůle. Stejně jako u té spojky a brzdy tak bez přitlačné síly by ti nějaké třetí bylo k prdu vzhledem k působícím sílám. Copak se asi stane když budeš dlouho brzdit z kopce? upečeš brzdy, to stejně když nebude spojka naplno přitlačená, spálíš ji. Nevím proč tu řešíte zda se síla přenásí přes šrouby nebo přes tření mezi plochama když se tu má řešit zda ty plochy namazat a nebo ne. Možná by stálo zato sem dát rady ohledně alternativ. Mě se už několikrát stalo, že mi hliníkáš přireznul a musel sem do toho kopat a přemejšlím, že to vezmu ocelákem abych to očistil. Namazat mě to nenapadlojenikHK píše:Znovu se tedy zeptám:
Ford Focus Combi 1.6 durateck 74kW benzín
- jenikHK
Doporučuji opět k dostudovani problematiku sroubovych svernych spojení.
Zjednodusene receno, srouby, namahanymi na tah v ose vyvodime pritlak, který za pomoci treni zajisti, ze se spoj nepootoci. Pak je myslím už nasnade, zda je vhodné unosnost takového spojení snizovat mazivem na dosedaci plose ci nikoliv?
Snizeni unosnosti muze znamenat treba taky v extremu upadle kolo. Ted bych cekal něco jako zvolani - ale za mých XY let praxe se to nestalo. Věřím tomu.
Zkrátka je dobry vedet co dělám a ne mazat, protoze jsem to tak delal vzdycky a abych si treba priste usnadnil práci... Je smutný, ze to neví ani v mnoha servisech.
PS: Udělal jsem rychlou anketu mezi kolegy a vědí.
- petulak
Ty to máš fakt vymazaný v tý palici, i s kolegy.
Tak si tady Blej svoje výblitky, před klukama, co dělaj do aut od mala,nebo jsou profíci v této branži, všichni maj s tebe srandu.
Zvu tě do našeho servizu, zaměstnanci chtěj vidět, co za trotla chodí po světě.
+ evidentně jsi si neprohlédl ty plecháče a jejich " třecí " plochy.
Timto zde s tebou končím.
dekker
Hmm ... když v práci namažu dvě plochy silikonovou vazelínou tak kloužou, když je přitáhnu šroubama a pak ty šrouby sundám tak musím použít kladivo abych od sebe ty dva kusy dostal. Kde mazání snižuje únosnost spojení v tomto případě? A ne nejsou to dokonale vyleštěné plochy, ty bych nemusel mazat.jenikHK píše: Zjednodusene receno, srouby, namahanymi na tah v ose vyvodime pritlak, který za pomoci treni zajisti, ze se spoj nepootoci. Pak je myslím už nasnade, zda je vhodné unosnost takového spojení snizovat mazivem na dosedaci plose ci nikoliv?
Kdybych to měl brát do absurdna tak máš pravdu, bez tření by to nešlo, ale to se bavíme o tření mezi molekulama materiálu ze kteréhou jsou šrouby, kola atd, a tam to tření je zase jen díky přitažlivým silám mezi molekulama
- Karel2
Uz se tu trochu ztracim
kolo stredi stred a drzi kuzel na matkach ci sroubech ne? Srouby bych nikdy nemazal, protoze to v podstate drzi proti povoleni, musel by se dotahnout na vyssi moment. Ocistit stred na naboji od rzi a cistou mit i diru na disku, min. maznuti podle me nevadi, ale pokud je to bez rzi, tak je to zbytecne, vetsinou to "chyti" u disku co jsou dlouho na kole, kdo meni 2x rocne a vzdy to ocisti, tak to nemuze zarust.
- jenikHK
Ad povolení s kladivem - po povolení už s tím nemá treni co do činění - ale viskozita vazeliny a povrchové napětí.dekker píše: Hmm ... když v práci namažu dvě plochy silikonovou vazelínou tak kloužou, když je přitáhnu šroubama a pak ty šrouby sundám tak musím použít kladivo abych od sebe ty dva kusy dostal. Kde mazání snižuje únosnost spojení v tomto případě? A ne nejsou to dokonale vyleštěné plochy, ty bych nemusel mazat.
Přenos sil trenim neni nic absurdního, viz spojky, brzdy.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 15.04.2019 12:08, celkem upraveno 1 x.
- jenikHK
Jsou různá konstrukcní řešení, ale Nejcasteji se u osobnich aut vystredi valcovym osazenim, středem a napresno potom kuzelovou a nebo kulovou plochou plochou matic ci šroubu a to z duvodu snazsi montáže a demontaze kol.Karel2 píše:Uz se tu trochu ztracimkolo stredi stred a drzi kuzel na matkach ci sroubech ne? Srouby bych nikdy nemazal, protoze to v podstate drzi proti povoleni, musel by se dotahnout na vyssi moment. Ocistit stred na naboji od rzi a cistou mit i diru na disku, min. maznuti podle me nevadi, ale pokud je to bez rzi, tak je to zbytecne, vetsinou to "chyti" u disku co jsou dlouho na kole, kdo meni 2x rocne a vzdy to ocisti, tak to nemuze zarust.
Při namazaní zavitu bys mel utahovací moment naopak zmenšit, protože je navrzen na suché treni v zavitu. Po namazaní jej pretahnes, muze se natáhnout.
Jinak souhlas.
dekker
Konečně něco k tématu co mě odpovídá na moje problémyKarel2 píše:Uz se tu trochu ztracimkolo stredi stred a drzi kuzel na matkach ci sroubech ne? Srouby bych nikdy nemazal, protoze to v podstate drzi proti povoleni, musel by se dotahnout na vyssi moment. Ocistit stred na naboji od rzi a cistou mit i diru na disku, min. maznuti podle me nevadi, ale pokud je to bez rzi, tak je to zbytecne, vetsinou to "chyti" u disku co jsou dlouho na kole, kdo meni 2x rocne a vzdy to ocisti, tak to nemuze zarust.
Add jenikHK: Já sem nikdy neřekl, že je to absurdní, kde sem to řekl? a to povolení se vztahuje i na to kolo, kde to je právě přitažené šrouby, pokud povolej šrouby tak ti je nějaké tření k prdu, pokud sou dobře utažený tak namazání nemůže zapříčinit upadnutí kola (čím je to namazané je jiná otázka kterou se zde nikdo nezabejval) a spojku sem netahej, existuje totiž i něco jako mokrá spojka která pracuje v olejové lázni a olej jak víme snižuje tření
