TPMS rada
INFIDEL
Re: TPMS rada
Dík za nakopnutí
Je to v nastavení vozu, porad jsem to zkoušel přes tu chybovou hlášku. Fenk jů uery mač
Naposledy upravil(a) INFIDEL dne 09.10.2015 18:10, celkem upraveno 2 x.
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
Re: TPMS rada
v zakladnim menu ... fiesta to ma teda v menu radia (
), ale ona tam ma skoro vsechno
kimic
Re: TPMS rada
tak uz jsem to nasel ale asi koukam pozde
v owners manualu stranka 237:
Chcete-li resetovat systém monitorování tlaku v pneumatikách, přejděte na
položky:
Nastavení - Stiskněte tlačítko OK.
Asist. řidiče - Stiskněte tlačítko OK.
Monitor pneu - Stiskněte a podržte tlačítko OK, než se zobrazí potvrzení.
Pokud je vozidlo případně vybaveno resetovacím tlačítkem
systému monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte
a podržte toto tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.
položky:
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
INFIDEL
Re: TPMS rada
Jojo, asi ten manuál budu vozit s sebou
oldmen77
zvolavacia akcia 17S09
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli někoho nepostihl stejný problém - F C-max, 1.6 EB, v. 2011, po provedení svolávačky 17S09, po výměně pneumatik za zimní se mi objevila hláška o kontrole tlaku v pneumatikách, jenže proti dřívějšku je tam pořád, po každém zmáčknutí startovacího tlačítka - nejsem schopen se dostat do PP, reset vypnutím baterie nepomohl.
Re: TPMS rada
driv byl reset v hlavnim menu, ted je presunut do sekce "asistenti ridice" - nemas ji ani tam?
oldmen77
Re: TPMS rada
problém je v tom, že se vůbec nedostanu na tuhle položku, vždy po zmáčknutí startovacího tlačítka se mi objeví chybová hláška a nikam mě to nepustí
- Konik
Re: TPMS rada
Ta hláška by měla po chvíli zmizet, nebo se dá odmáčknout přes "OK".
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
oldmen77
Re: TPMS rada
Vyřešeno, pomohl hoooodně dlouhý stisk levé šipky a pustilo mě to do PP, pak standartní postup
- Dav
Re: TPMS rada
Nevite nekdo nahodou, jak otestovat TPMS senzory pred samotnou montazi do kola s pneu?
Prisly mi z Ciny za 50USD 4ks, ktere vypadaji naprosto stejne jako original EV6T-1A180-CB.
Verim, ze jsou to funkcni kopie, ale nechci zjistit az po montazi, ze nefunguji
Budu je mit na zimni AL kola, jako druhou sadu, ale vyzkousim je asi az pristi zimu
Zkousel jste je nekdo rozebrat? Zkontrolovat baterii atd..
- majk
Re: TPMS rada
tak dnes jsem musel nechat zout jedno kolo-ušlé přes zimu-dírečka zevnitř pneu na boku asi v polovině profilu-conti premium contact2-nedoporučuji kupovat-vada z výroby-tak jsem pořídil pár fotek:je to originál z výroby v továrně.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
- majk
Re: TPMS rada
tak jak jsem již psal,jeden snímač jsem z letních pneu demontoval,když bylo kolo zuté a šlo na zalepení,snímač jsem zkusmo umístil do pneumatické konzervy a nafoukl na 2,5 atm.Nyní jsem přezul na letní pneu a zečínám testovat,prvních 100 km mám za sebou a hláška zatím nesvítí....,tak uvidím,o víkendu jedu Maďary,na týden,tak jsem zvědav
- phofy
civic66
Re: TPMS rada
Da sa demontovat TPMS snimac ako je tu na fotkach od majka co mal defekt, tak aby sa neposkodil je mi jasne ze elektronika sa oskrutkuje od ventilko ale ten ostane utesneny v kolese.ako sa ten da dat dole bez odrezania?
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
tezkac
Re: TPMS rada
jaký je smysl dávat TPMS senzor do nafouknuté konzervy????
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
