Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
hunger
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
Příspěvek od hunger » 25.03.2019 14:37
Žádný rvaní, normálně to vyhákneš. U předních sedaček u ff2 je dost primitovní způsob uchycení 5 plastových lišt, které jsou zaháknuté do plechové skořepiny sedačky. Zrovna tenhle víkend jsem to hledal a bohužel na celym foru a dokonce ani internetu jsem to nenašel vyfocené. Podívej se pod sedačku řidiče nebo spolujezdce a pochopíš to hned zepředu je ta lišta nejdelší a je po celý délce.
Sedačku jsem měl venku tuhle sobotu s tím že si ji vezmu do paneláku na stůl, ale na to že je to jen kus pěny, plechu a pár pružin je těžká jako pr... takže jsem si to radši opravil v kufru.
Jinak ZaQiku, když tě tu mám, netušíš k čemu je tenhle konektor, mám tušení že je to napájení pro el. zvedání sedačky, nemám origo přípravu pro vyhřívání, takže bych si odtamtud chtěl vzít napájení pro neorigo řešení. díky.
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 25.03.2019 14:56
hunger
Příspěvek od hunger » 25.03.2019 15:05
Jirko mockrát děkuju :palec_nahoru:
Ford Mondeo MK3 1.8
foker
Příspěvek od foker » 25.03.2019 17:11
Na tej fotke hore vidno tu ciernu plastovu listu na konci potahu.Je to akoby dlhe U-cko nacvaknute na plechovom spodku sedacky,ako pise "hunger"
Tu mas full obrazok
Zvlecies pokial ide,potom uvidis oka na koncoch tych bielych drotov.Tie musis vyhaknut z tych drotov co idu skrz sedacku.Ta biela textilia na fotke asi bude ina,ja som tam daval neoriginal
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
SMichalň
Příspěvek od SMichalň » 01.04.2019 09:54
zdravím, tak som zohnal konektory do stredového panelu, chlap mi spomínal že našiel tie kábliky pri C112 ale nevie kam vedú ďalšie dva kábliky z každého konektoru, neviete mi poradiť? či to stačí cvaknúť a potom to nejak predĺžiť ten kábel alebo kde by sa to presnejšie našlo?
Příspěvek od ZaQik » 01.04.2019 09:57
tomu nikdo neporozumi - zkus fotky s tim, co mas a co bys chtel
SMichalň
Příspěvek od SMichalň » 01.04.2019 10:06
prepáč, ide o to, mám origoš vykurované sedačky (zohnal som) predprípravu od sedačiek mám, ale nemám konektory v stredovom panely, konečne som zohnal ochotného týpka ktorý mi ich vyberá (z focusu ktorý nemal vyhrievané sedačky ale má predprípravu na ne), tie dva červené konektory mám na mysli v stredovom panely. Z každého konektora idú tri káble, jeden ide do modulu C112 a ostatné dva idú niekde do prístrojovky, a pýtal sa ma či ich môže ucvaknúť lebo nenájde kam idú, v návode som tu našiel že sa majú potom v mojom aute zapojiť na vyhrievanie zadného skla, tak mu mám dať vedieť či to môže ucvaknúť tie dva kábliky z konektorov alebo s musí vypátrať kam až to ide? mám focusa 2008 po facelifte.
Příspěvek od ZaQik » 01.04.2019 10:12
tak kazdy konektor pro ovladac vyhrevu ma 4 draty:
kostra
podsviceni
ovladaci napajeni
vystup z ovladace na konektor C112
klidne to ustrihni, ale musis to pak v puvodnim vsechno zvlast zaizolovat
SMichalň
Příspěvek od SMichalň » 01.04.2019 10:15
Ok takže zanechať kábliky z C112 a ostatok dám urezať čo najďalej to ide, tie kábliky zvyšné sa potom zapoja pri ovládači v stredovom panely (na výhrev zadného okna), ak som tomu dobre pochopil, ak som to zle pochopil ma naprav prosím ťa, ďakujem veľmi pekne :)
Inak ďakujem za rady aj ohľadne sedačky, dal rozobral som to asi za 20 minút takže super :)
Příspěvek od ZaQik » 01.04.2019 10:36
presne tak
SMichalň
Příspěvek od SMichalň » 25.06.2019 13:22
Zdravím tak som to pozapájal, všetko podľa návodu, tri zvyšné kábliky od vypínačov som dal pre sedadlo vodiča do konektoru výhrevu čelného skla (aj keď ho nemám, ale je tam predpríprava a je tam elektrika), sedadlo spolujazdca do výhrevu zadného okna, chvíľku mi to hrialo ale potom prestalo, a už mi ani nesvieti kontrolka na výhrev zadného skla (keď ho šťukám tak v skrinke kliká vypína, zapína, no neviem či funguje keďže teraz to ťažko overím) a sedačky teda nehrejú, neviete prosím čo mohlo odísť? podsvietenie gombíkov je plne funkčné.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.06.2019 14:29
Inženýři ve Fordu asi věděli co dělají, když nakreslili schema zapojení. V tom schematu určitě není jedna sedačka připojená k vyhřívání předního skla (nenapadlo tě, že když nemáš vyhřívané přední sklo, že ten jeho obvod asi nebude kompletní?) a druhá k vyhřívání zadního skla. Pokud laboruješ nad tím, proč to nejde, tak věř, že to bude tím. Pokud si natáhneš chybějící kabeláž a připojíš ji tam, kde má být, určitě to fungovat bude......
Ještě že jsi to nepřipojil k vnitřnímu osvětlení, to by ti sedačky hřály třeba jen při otevřených dveřích :D
SMichalň
Příspěvek od SMichalň » 25.06.2019 14:33
:D tak ja nie som inžinier od fordu :D ale tak logika mi dávala tak že ak to utiahne zadné okno malo by aj čelné, a ono to aj hrialo tú sedačku čo bolo na čelné sklo, len po chvíľke prestala, ok ak by v tom bol problém tak prečo sedačka spolujazdca nehreje a tiež nejde tá oranžová kontrolka na výhreve zadného skla (spolujazdcova sedačka je pripojená na výhrev zadného skla -teda tie tri zvyšné kábliky, všetko je tam zapojené podľa návodu)
Příspěvek od ZaQik » 26.06.2019 18:56
uz jen z principu, kdy tlacitka (ne prepinace) spinaji relatka a netece pres ne velky proud na vyhrev, Ti musi byt jasne, zes nekde udelal chybu
SMichalň
Příspěvek od SMichalň » 28.06.2019 14:59
Však snažil som sa na to prísť a nejde mi to, preto som skúsil tu či vás niečo nenapadne.
