matice kol
Prostě vše kolem kol.
nukii
Re: matice kol
Příspěvek od nukii » 14.04.2016 19:11
Ahoj mám FF mk3 combi.
Nejaký tip na matice z druhovýroby ? co tyto ?
http://www.racing-line.cz/matice-na-alu ... 2x1-5.html
nukii
Re: matice kol
Příspěvek od nukii » 22.04.2016 16:40
Ahoj takze pro original kola Ford:
https://www.fordshop.cz/1710921-alu-kol ... prsky.html
jsem koupil tyto matice a sedi perfektne. Kužel je napevno.
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/14 ... id=1413171
Snad to někomu pomuže.
rh1980
Re: matice kol
Příspěvek od rh1980 » 06.05.2016 12:39
Otázka na majitele těchto kol,...... jaký máte na těchto plechohlínách matky?? Díky.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 06.05.2016 14:48
Nejspise 1678260
rh1980
Re: matice kol
Příspěvek od rh1980 » 10.05.2016 09:14
dík
Tomáš72
Re: matice kol
Příspěvek od Tomáš72 » 20.06.2016 16:26
Zdravím. Potřebuji od Vás poradit. Koupil jsem originál alu kola Ford a k nim tyto nové matice 12 X 1,5 X 30 mm na klíč 21.Při montáži jsem zjistil,že matice po dotažení drží na 6,5 závitech.Chci se optat jestli je to v pořádku nebo ne.Diky
Naposledy upravil(a) Tomáš72 dne 22.06.2016 21:34, celkem upraveno 1 x.
pepannn
Re: matice kol
Příspěvek od pepannn » 20.06.2016 20:56
Taky mě matky drží zhruba na 7 závitech.Za dva roky žádný broblem,přistoupání 1,5 to je 1 cm závitů v matce.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
jack-3d
Re: matice kol
Příspěvek od jack-3d » 18.07.2016 09:19
Kamarád si koupil na MK3 tyto fordí kola. Matice mu u toho začaly reznout a zjistil, že nedostal origo, ale nějakou druhovýrobu. Měl jsem doma ještě pytlík origo matic z Focusu MK2, ale když jsem vyšrouboval jednu z těch zrezlých matic, sjitil jsem, že matice má trochu jiný tvar:
- konus má menší plochu (je nižší)
- hlava matice je naopak o polovinu delší
Když jsem pak kouknul na tvar otvoru v kole a zkoušel šroubovat svou originální matku, zdálo se mi, že tam není prostor pro celý ten konus (zašroubovat to šlo, ale nebyl jsem si jistý, jestli je to vpořádku a jestli je to bezpečné).
Dotaz zní jsou originální matky použitelné? Nebo se u MK3 změnily matky pro nové modely kol?
Re: matice kol
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2016 09:27
kola i matky mk3 vs. mk2 bezne prohazuji a zadne zmeny jsem si nevsimnul
ScorpionSX
Re: matice kol
Příspěvek od ScorpionSX » 27.10.2017 09:59
Ahojte, stala sa mi taká nepríjemnosť...mám origo bezpečnostné matice na kolesá, a keď píšem origo, tak doslova, sú na aute už od výroby/kúpy, takže 12 rokov, čo je na nich aj patrične vidieť - sú už nakomplet zničené. No a včera sa mi šikovne podarilo pri prezúvaní jednu prasknúť...pre predstavu, sú to tieto konkrétne matice:
a praskla mi v "spoji" medzi tou skosenou "tmavou" časťou a tou bledšou, teda polovica matice ostala dotiahnutá na štifte, bez nejakého zárezu, za ktorý by som sa mohol zaprieť a odtočiť to.
Prasklo to samozrejme pri poslednom kolese, takže 3 mám prezuté na zimné 16ky a na jednu stranu "krívam" so 17tkou...v pneuservise ma viac-menej poslali do preč, že radšej nech klasický autoservis vyskúšam, tak to do jednoho autoservisu zajtra beriem, že sa s tým skúsia pohrať...
Čo ma zaujíma...na akú cenovú hladinu sa tu cca pozerám? Jeden aj druhý servis sa mi vyhráža že aj nový štift bude treba (sú tam podložky s vlastnými štiftami btw), myslíte že je to naozaj nutné? Keď si predstavím, že by na ten strhnutý zbytok matice narazili nejaký klúč a skúsili v nej "vyrobiť" nový úchyt pre ten klúč a odtiahnuť to? Alebo si to predstavujem moc jednoducho? Ako sa niečo takéto dá vyriešiť?
Ďakujem za odpoveď :wink:
:arrow: Roman_Ko211
Re: matice kol
Příspěvek od stano. » 27.10.2017 13:09
Odvrtava sa cely stift. Jeho cena je zanedbatelna. Malo by sa platit za pracu...
ScorpionSX
Re: matice kol
Příspěvek od ScorpionSX » 27.10.2017 13:35
Nebude to problém keď sa jedná o podložku na ktorej je vlastne ten štift? Ceny za štifty som pozeral, to je bagatel (čo ma príjemne prekvapilo - nikdy som predtým niečo takéto nezháňal, nevedel somčo čakať), ale časovo je to cca na kolko? Bavíme sa o hodinách, minútach...? Chalani v servise kam idem sú vraj celkom šikovní, tak hádam sa to aj potvrdí...na takejto "hračke" by sa aj mohlo...
//EDIT: takže za hodinku a pol a 20€ problém vyriešený, bez výmeny štiftu, len navarením na maticu...ani som nespoznal ktorý štift to vlastne bol, precízna práca :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
Gossip
Re: matice kol
Příspěvek od Gossip » 31.03.2019 16:58
Ahoj, na fb se do me typek pustil jaky jsem vul ze mam na alu kolech matky bez te podložky.. Může mi nekdo vysvetlit jak tim ničím kolo ? Matky mam z ciny a ted sem je sundaval a nemaj poskraby ani lak (jsou černý).. Dotahuju je s citem zadna pistole. Na kole sem si taky nevšiml ze by byla nějaká deformace? Puvodni kola meli taky obyc matky tak me ani nenapadlo kupovat neco jiného.
Na meganu sem mel stejny šrouby/kolo 8 let 2x ročně prezouvani s pistoly a zadny problem nebyl.
Jestli to je nejak špatně tak bych rádsi koupil originály s podlozkou...
Díky
C-Maxis
Re: matice kol
Příspěvek od C-Maxis » 31.03.2019 17:28
Matka se ti dotahuje proti kolu- vybrušuje tu "díru". Matka s podložkou tu podložku přitlačí k disku a nic proti té díře nerotuje.
