Android OEM Ford rádio
- Airwavemagic
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Tak jsem si vestavěl rádio Isudar PX30. Vše mi jede (i ovládání pod volantem), ale jak nyní nastavit hodiny na budíkách ? Do teď jsem měl rádio travelpilot a hodiny se nastavovaly přes něj.
Díky....
Díky....
Ford S-Max 2.0, 103 kW, r.v. 2006
mizi444
přečetl jsem si konverzaci a mam dotázek
koupil jsem si autorádio Isudar i namontoval funguje super ale bohužel mi nejde ovládání pod volantem nevíte čim by to mohlo být ? nebo jak to zapojit ted se chystám na domontování USB do krytky pod ovládáním topení + parkovací kameru , tak že bych to při tom dodělal aby to makalo .
děkuji za jakoukoliv informaci
mám ford focus II 1.6TDCi 80kw rok výroby 2007 ( asi ten mezityp )
Ford Focus II 1.6TDCI 80KW R.V.2007
- Airwavemagic
Nevím co přesně máš, ale takhle by to ovládání mělo fungovat.
jimar
Ahoj všem. Zakoupil jsem toto radio: https://www.aliexpress.com/item/3296450 ... 4c4dBiGUuR a tuto redukci https://www.autokelly.cz/Product/DO-STU21507/12409491. Vše funguje kromě ovládání pod volantem. Nevíte někdo jak zapojit ty dva dráty co jdou s radia? Označeny jsou KEY1 a KEY2. Předem díky
ovladani pod volantem Ti nejde, protoze koupeny adapter neprenasi puvodni zapojeni do radia - ovladani pouziva dva tenke draty zapojene v malem cernem konektoru puvodni kostky
- foker
Ja to mam podobne. 2 vodice od ovladania pod volantom zapoj do KEY1 a k zemi.Nie obidva KEY.
Odoslané z LG G7
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
jimar
Díky moc za rady. Vyzkouším.
jimar
Nějak se mi nedaří. Můžete mi prosím poradit na které dráty dám KEY1 a na které zem?
Díky. Viz foto
Díky. Viz foto
- ScorpionSX
https://www.jamessimpson.co.uk/ford-foc ... o-removal/
Zoscrolluj nižšie, je tam schéma zapojenia toho konektora...teba v tomto prípade zaujímajú piny na konektore B, konkrétne 6 (signál) a 8 (zem).
Hádam to pomôže
Hádam to pomôže
- foker
Jeden vodic z ovladania pod volantom pripoj na zem.Trebars na ramik radia.Je to 1 ze ktory.Druhy na KEY1
Odoslané z LG G7
Odoslané z LG G7
jimar
Tak už mi to funguje. Díky. Jinak kdo se s tím bude trápit je třeba ještě "naučit" radio co má jaké tlačítko dělat.
ssined
prečítal som si celú tému ale zatiaľ to tu nikto neriešil. Mám android rádio Isudar mal som ho namontované vo Focuse mk2 2007, teraz som ho prehodil do Focusa mk2 po fl kde mám bezklúčové štartovanie. Číňan mi napísal, že canbus nepotrebujem ale mám jeden problém. Rádio ide spustiť iba ak stlačím štart tlačidlo čo je vlastne ako poloha II pri kľúči. Nevedel by niekto ako to spraviť aby to išlo aj bez toho? Vyriešil by to Canbus?
Vopred ďakujem za odpoveď.
a jak Ti radio fungovalo v FF2 predFL? tam snad hralo bez nutnosti otocit klice do polohy II?
- ScorpionSX
@ZaQik
áno, čína vie hrať aj v polohe I, nevie len to čo forďácke rádiá, že si ju zapneš aj bez klúča na "1-hour mode".
@ssined
a máš vôbec pri keyless aj polohu I? Neviem si predstaviť ako sa do nej tým tlačítkom "preklikať".
Ale CANBUS by to mohol vyriešiť. Ak si to kupoval u ISUDAR priamo na Aliexprese, tak im napíš že ho aj tak chceš, oni ti to pošlú za pár peňazí.
Alebo prípadne sem hoď fotku kabeláže čo máš k rádiu a prípadne aj ak si mal v balení aj druhý typ káblu k rádiu - niekedy dávajú dva, jeden "obyčajný" priamy a jeden aj s odbočkou na CANBUS. Alebo teda ak si mal dva, skús ich prehodiť. Mám na mysli tie s čiernou kockou na konektor rádia v aute.
@ssined
ssined
Myslím, že poloha I je v podstate keď odomknem auto ale vtedy rádio nejde.ScorpionSX píše: @ssined
V balení bol len jeden kábel. Ak nezapájaš canbus tak prepojíš dva káble. Myslím, že v tejto téme som aj videl presne ten obrázok čo mi poslali oni. Skúsim teda ešte Číňanovi presnejšie popísať problém keď už mám rádio v aute. Uvidím čo odpíšu.
