VÝMĚNA NEBO OPRAVA ZÁMKŮ
- lucky.jack
Re: VÝMĚNA NEBO OPRAVA ZÁMKŮ
O dálce nepadlo ode mě nikde ani slovo
Ale máš pravdu, dálka v tom není.
lucky.jack píše:O dálce nepadlo ode mě nikde ani slovoAle máš pravdu, dálka v tom není.
ja vim ale aby si nekdo pod pojmem klic nepredstavil celou dalku , kdyz se psychicky smiri se 4ma tisicema a pak na nej vyhrknou jeste 2t za dalku , tak ho muzou nest nohama napred .
- lucky.jack
Nerad používám "kdyby", ale kdyby neměl vložku zámku ve dveřích, tak by se dala dálka odmazat přes elmconfig, ne?
libovolne vrakoviste, kde vezmes zamek do dveri, pro kapotu a spinacku + klice, co tam maji ... DO odprogramujes tim, ze zacnes programovani a nezadas zadny klic
jakmile nahrajes na DO jiny vysilac tak puvodni dalka nechodi .
skaldal
Existuje nějaký fígl na vyndání vložky zámku kufru ze samotného zámku u 5dveř. Focuse MkI? Je tam zajišťovací kolíček, který se musí zamáčknout zevnitř zámku, aby šlo vložkou pootočit doleva a vytáhnout. Já to nakonec dostal pomocí plechové planžety, ale jestli neexistuje nějaký fígl, jak ten kolíček zamáčknout, jako například u vložky spínačky, kde jde zamáčknout v první poloze klíčku.
Hledal jsem všude možně, ale nenašel nic.
Mondeo 2007 1.8TDCI 92kW
martinhippo
Mam jiny problem. Ted jsem zjistil ze mi nejde odemknout nahradnim klicem. Central funguje ale jen dalkove. Takze se do toho auta nedostanu pokud odejde baterka nebo ztratim hlavni klic. Zamek se protaci jako by to byla jen dira - zjevne strzeny mechanismus. Dokazu to spravit a jak? Nikde jsem nenasel zminku
od vlozky vede tahlo do dverniho zamku - asi je vyvlikle
tzn. vyndat mechanismus ven ze dveri a okouknout to
