Výměna brzdové kapaliny.
- jarod72pm
Re: Brzdová kapalina + aditiva
Pokud tam dává kapalinu která tam patří tak není potřeba přidávat aditiva protože hustota je daná i bod varu a je to spíš zbytečné to víc ředit. Nebo tam dej DOT 5.1 je to nástupce 4 a je určitě lepší parametry.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- lucky.jack
Šmankote co to je za super vynález??? Zjisti od něj konkrétní název, to by mě vážně zajímalo...Když teda pominu naprostou zhovadilost nějakých aditiv do brzdovky pro běžně užívaná osobní vozidla(nevím jestli závoďáci nemají nějakou s vyšším levlem).
https://www.google.cz/webhp?sourceid=ch ... 20kapaliny
PS: Přesunuto do správné sekce!
Gossip
Re: Výměna brzdové kapaliny.
Ahoj, koukal jsem po brzdovkach ale nejsem si jisty zda je nejaka nahrada za WSS-M6C65-A2 , pripade co pouzivate vy? Rikal jsem si ze bych si ji zkusil vymenit sam ale jestli potrebuji litr tak 400kc mi prijde docela dost
Diky
Diky
Presne tu. Raz za 3-4 roky je to pre teba drahe?
Gossip
interval mam prej 2 roky, a od ate stoji pulku sem si rikal ze kdyz mam komplet brzdy od ate... ale asi zkousnu tu origo a nebudu vymyslet, spis me zajimalo co pouzivaj mistni
Skor ide o ABS/ESP modul. Preto musi ist do novsich Fordov low viscosity LV. Do starych ide klasicka.
Gossip
Jeste dotaz k vymene brzdovky, nekde sem cetl ze je poradi kol ktere se maji vypoustet prvni a tak... a nebo proste delam kola podle vzdalenosti od zasobniku? (spolujezdec zadni, ridic zadni, spolujezdec predni, ridic predni).. To jsou otazky
nikdy sem to nedelal
- jenikHK
Osobně dávám napr. SYNTOL HD265+, ale vyhovi DOT4 se snizenou viskozitou (LV), tj. Pro ESP. Cenově určitě pod 200 Kč/l. Ne všechny DOT4 jsou LV, takže je treba hledat.
Ale zrovna ta ATE SL.6 LV je, klidně ji můžeš použít - jde o viskozitu při nízkých teplotach, nic vic.
Brzdová hydraulika je v podstatě stejná u Ford/VW/BMW atd, takže nevidím důvod priplacet za obal od Fordu.
Pokud brzdovou kapalinu jenom vymenujes, není nikde vzduch a měníš v pravidelnych intervalech tak je v podstatě jedno, v jakém pořadí to uděláš.
Samozřejmě správný postup je začít vpravo v zadu jako nejvzdalenejsi kolo, na stejném okruhu je levé přední, takže pokračuješ s nim, pak levé zadní a nakonec pravé přední.
A pak ještě diagnostikou otevřít ventilky v hydraulickem bloku (které pracují, jen kdyžje ABS / ESP aktivní) a ještě jednou prohnat kapalinu ke všem brzdam.
Docela by me zajímalo, kolik servisu to takto fakticky dělá
- jirkaj
Nevíš, kde to je třeba v IDSce?jenikHK píše:...
Mna by to tiez zaujimalo. Co viem, tak nieco taketo je potrebne iba v pripade, ze sa do systemu dostane vzduch. Pri klasickej vymene kvapaliny vypumpovanim to netreba riesit.
- jenikHK
Kluci,
nevím, jak IDS, ale ELM config, který používám, toto má v procedurách ABS modulu:
- jenikHK
Jinak ano, při obvyklé výměně kapaliny by toto nemělo být třeba řešit, pokud se mění kapalina pravidelně, v obvyklých 2-letých intervalech, tak bych se tím nijak extra nezabýval. ABS modul se "propláchne" při první aktivaci ABS.
Nicméně je to přepsaný servisní postup, jak vyměnit maximum kapaliny v systému a je to pár kliknutí, takže proč ne?
Nemluvě o tom, když se výměnu někdo vybodne a nebo není známa servisní historie.
- jirkaj
- Nepér
A jaký je ten postup s ELM? Na to se kliká při otevřených ventilech na brzdách?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
