Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw - problemy s motorem
TomFocus
Re: Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw combi - nejde do otáček
Příspěvek od TomFocus » 16.03.2019 09:33
Stále se přikláním k přisáváním vzduchu - takhle se to projevuje. Mněnil sem Ó kroužky v bajonetech spojích, přetěsnil sem kde co a po x hodinách (dnech) se povedlo.
Nebo to může být el. a nějaký čidlo.
Přeci neumřou 4 vstřiky naráz? Ale postupně, vyšší spotřeba, horší výkon, vibrace na volnoběh, kolísání ot. na volnobět atd atd. To už spíše čerpadlo než všechny vstřiky.
Pokud jsou v háji vstřiky, tak jim ,,něco,, poslalo piliny (čerpadlo).
Tady (hledání) člověk/mechanik to musí vzít poctivě a postupně několikrát dokola- sám sem to hledal dva dny + ZaQ s diag. + hledání na gůglu (takže celkem skoro celej týden (od odstávky na houbách :D) a je fakt, že krom Ó kroužků za stovky Kč mě to nic nestálo. Ale takovou snahu po servisu nemůžu chtít.
Těžko ti radit, když to ty stejně neděláš :nixw: . Těžko bylo tenkrát radit i mě! Vše sem desetkrát prošel (čidla-výměna, spoje odvzdušnění) a našel sem to až na pojedenácté :oops: . A to tomu rozumím.
zezmen
Příspěvek od zezmen » 16.03.2019 09:59
Když jsem měnil trubičku přepadu, vyměnil jsem všechny Ó kroužky.
Taky si myslím, že to někde přisává.
Uvidíme v pondělí.
Jinak si odtáhnu auto domů a budu hledat.
Děkuji
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 16.03.2019 10:23
Třeba ti to bude k něčemu (odkaz)..
(diagnostika dlouze dlouze mlčela - auto nastartovalo a chcíplo - pak už umírala baterka, tak chyb bylo požehneně)
viewtopic.php?f=196&t=47180&st=0&sk=t&sd=a
má galerie str. 128-130
viewtopic.php?f=95&t=40255&st=0&sk=t&sd=a&start=1905
zezmen
Příspěvek od zezmen » 16.03.2019 11:00
Děkuji.
Je pravda, že po výměně přepadové trubky jsem měnil Ó kroužky jenom na vstřicích.
Měnil jsem i filtr paliva, ale tam jsem teda do bajonetů nové nedával.
Je k dostání někde celá sada těsnění, Ó kroužků pro Ford Focus MK3 1.6 TDCI 85 kW, nebo seznam průměrů ?
Děkuji
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 16.03.2019 11:52
Pochybuji, že jsou kroužky k dostání jako sada.
Ford prodává za tisíce kusově/sady celého pal. vedení.
V odkazech co jsem ti dal najdeš průměry kroužků. Hlavně musí být na ropné látky-naftu rezistentní!!!!
V každé rychlospojce jsou dva kroužky a mezi sebou mají dělící plastový prstýnek. Je to otřesná práce hlavně dávat nové kroužky na místo aniž bys jim uškodil. A mám ,,pocit,, nevzpomínám si, ale myslím že každej má jinej průměr/sílu - určitě barvu (tvrdost).
Prostě sem tam dal co je v odkazu a je to ok :palec_nahoru:
zezmen
Příspěvek od zezmen » 17.03.2019 12:34
Tak je rozhodnuto.
Zítra stáhnu auto domů (5km na laně) a již mám objednány ó kroužky k bajonetům z odkazu.
Také si jdu zítra zakoupit to stomatologické nářadí :totlsmile: , mám to osobně kousek.
https://www.gatl.cz/6-dilna-sada-hacku- ... gJ27PD_BwE
Ještě bych prosil, jestli nevíš průměr ó kroužků na přepadech u vstřiků.
Již jsem je kupoval, ale nemohu si za boha vzpomenout na rozměry.
Pro jistotu budu mít i zapůjčení téměř nový snímač tlaku na railu.
Pokud se mi nepodaří do týdne závadu najít a odstranit, asi to pojede zpět do servisu.
Děkuji
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 17.03.2019 16:49
....hodně štěstí :palec_nahoru:
,,Zítra stáhnu auto domů (5km na laně),,
Já + ZaQ = 38km :beer:
zezmen
Příspěvek od zezmen » 17.03.2019 18:03
Taky dobrý :perfect:
Zítra ráno vezu manželku do Prahy na nějaký školení, tak se zajedu mrknout někam na nějaké díly.
Máš nějaké doporučené vrakoviště v Praze nebo blízkém okolí, kde bych sehnal nějaké díly na FF II 1.6 TDCi 66kW (2005) a FF III 1.6 TDCi 85kW (2011) ?
Děkuji
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 17.03.2019 18:41
Žádnej typ nemám :nixw: Jen to co nabízí gůgl v okolí Prahy včetně (vrakáče). Než to vše objíždět je lepší všude zavolat jetli mají co hledáš :palec_nahoru:
zezmen
Příspěvek od zezmen » 18.03.2019 20:30
Tak další poznatky.
Přetěsněno, odvzdušněno a motor běží i do otáček.
Jenže se pořád objevuje poloviční výkon turba.
Z výfuku je docela cítit nespálená nafta, jde do motoru moc nafty.
Turbo je v pořádku a podtlakové hadičky jsem také projel.
Takže mne bude asi čekat ještě určitě výměna tlakového čidla paliva.
Diagnostika bez závad.
Nějaký nápad.
Děkuji
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 18.03.2019 20:41
Zkus vyměnit ten snímač a pokud to nepomůže. Zajel bych do kvalitního Diesel/Bosch servisu.
Třeba jsi něco přehlédl... :wink:
zezmen
Příspěvek od zezmen » 19.03.2019 12:19
Snímač vyměněn a beze změn.
Ještě udělám test u přepadů.
Musím ale někde sehnat baňky :roll:
Hadice mám.
Nechce se mi kupovat sada za 1200,-
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 19.03.2019 12:27
Banky nemusíš, stačí injekční stříkačky, hadicky dáš zespoda jak se nasazuje jehla 8)
zezmen
Příspěvek od zezmen » 19.03.2019 21:43
Tak přepadový test proběhl.
Rozdíl není zase až tak velký.
Asi se bude ještě hledat dál.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 19.03.2019 21:55
Zatlac na tyčku od turba ci ide lahko ak sa pri nastartovanom motore poda dole drhne geometria.
Alebo N75
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
