Šroubek držící chlazení turba
Rocco.
Re: Šroubek držící chlazení turba
Příspěvek od Rocco. » 09.03.2019 10:11
Nepsal jsem,že vlítnul do motoru....jen údajně prorazil chlazení turba a díky tomu byl ten rychlý pokles chladící kapaliny.
Nevím,proč by si to někdo vymýšlel,ale možná by to bylo i lepší. :)
Chtěl jsem vložit screen,ale nejde to,tak to udělám takhle: FOTO
Je to screen ze zeleného,kde to popisuje. :wink:
JE: Ford Focus ST-Line - 2016 * 1.5 ecoboost * 134kW * - Iceberg Blue
BYL: Ford C-Max - 2007 * 1.8 * 92kW * - Black Panthers
majk
Příspěvek od majk » 09.03.2019 10:40
aha,díky,tady o tom taky píší,ale není přesně specifikováno...
http://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=133
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 18.03.2019 13:59
Chladič máme vodní a je umístěn v sání . taky nějak nechápu kde se tam může něco urvat :?:
https://ford.7zap.com/en/car/183/6.2986 ... 726/94392/
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Příspěvek od miki21 » 18.03.2019 14:45
Myslím, že to netuší ani soudruzi z NDR... a přesto se to občas stane. :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 18.03.2019 14:52
Tak si jeste najdi obrazek chladicu pred motorem a pak na to prijdes :wink:
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 18.03.2019 15:27
Nic tam nevidím, chladiče jsou lisované bez šroubku, jak v sání tak v přídi.
Jediný šroubek co by připadal v úvahu, je na turbu a drží dvě trubky chlazení, ale ten se nemůže dostat nikde do motoru jako v případě toho Mondea.
Naposledy upravil(a) Ksanda dne 18.03.2019 17:17, celkem upraveno 1 x.
phofy
Příspěvek od phofy » 18.03.2019 17:13
Je tam dalsi vodni chladic, pro ten co je v sani, takze kdyz se ti uvolni nejaky sroubek, tak ti to nejspis prorazi ten mensi pro chlazeni sani...
Je to samostatny okruh a nema skoro nic spolecnyho a chalzenim motoru, pouze vyrovnavaci nadobku
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 18.03.2019 17:26
A jak ta kapalina potom koluje ?
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 18.03.2019 18:00
Takže u Mondea dle článku vypadl pravděpodobně jeden ze šroubu, který drží sací potrubí s hlavou a dostal se až do motoru, kde nadělal paseku.
phofy
Příspěvek od phofy » 18.03.2019 18:06
Elektrický čerpadlo :wink: tady je schéma jsou to body (A,D) a hadice, el. čerpadlo a chladič vidíš :wink:
Je to dělaný naschvál, protože kdyby si to měl na normálním okruhu, tak by si spíš vzduch ohříval, ale ty ho potřebuješ zchladit :wink:
Na stejným principu to má i škodovka 8)
Jinak stejně nechápu co se může za šroubek uvolnit :nixw:
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 18.03.2019 18:11
Nejsem z toho moc chytrej,ale už tedy někdo ví,který prevít se to uvolňuje?
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 19.03.2019 02:27
Zatím mužem jen spekulovat, chtělo by to nějaké důkaz. Srouby jsou 4 za chladičem v sani, tak asi jeden z nich. Ale ty 2 jsou zakryté a 2 jsou větší dle fotky aby tam asi neprošly sacím kanálem ( těmi otvory ). Jinak se do motoru nemůže nic dostat.
majk
Příspěvek od majk » 27.03.2019 08:23
kontaktoval jsem majitele jednoho z postižených,o kterém se zmiňuje rocco-nemá žádné fotky,ani neví co se přesně stalo,ale vypadá to na defekt chladiče intercolleru,mechanicky proražen/šroubkem???/,následný únik chladící kapaliny ze systému a z výměníku intercolleru,kde se ochlazuje stlačený vzduch turbem.
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 27.03.2019 08:35
No a nebo jelo před ním auto a z pneu mu vyletěl šroubek a trefil přesně ten chladič v nárazníku :D
Na cestě se jich válí hodně .
patekradek
Příspěvek od patekradek » 27.03.2019 08:59
Ksanda píše:No a nebo jelo před ním auto a z pneu mu vyletěl šroubek a trefil přesně ten chladič v nárazníku :D
k tvrzení že šroubů je na cestě hodně se musím přidat , bývalý majitel mého Mondie nahradil chybějícé šroub uchycení světlometu vrutem do dřeva 6x50 cca ( tak na pojištováka zase docela dobrej výkon :D )
Takže jednomu vrut vyzpraví světlo, druhému prostřelí chladič :-)
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej :D)
