Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw - problemy s motorem
zezmen
Příspěvek od zezmen » 10.03.2019 09:34
Dobrý den.
Po jízdě na dálnici cca. 50km bylo vše OK, po sjezdu z dálnice auto na okreskách cca. 10km přestalo jet a byla cítit nafta.
Bohužel bylo už 8. hodiny večer a nebylo vidět závadu.
Odtah + doplacení kilometrů.
V garáži jsem závadu našel hned, prasklá koncovka u hadičky přepadu od vstřiků.
Ráno objednáno a vyměněno.
Tak jsem si říkal, že bude vše OK, auto nastartovalo a vyběhl strašný dým.
Poté se vše ustálilo a auto jelo.
Jenže nebyl cítit už ten správný turbo efekt, menší výkon.
Výměna plaivového filtru, olejového filtru a oleje.
Kontrola hadiček od turba (vše OK).
Překontroloval jsem i kontakty a také vše v pořádku.
Dnes mi pomohla manželka a přidávaloa plyn.
Zde jsem si všiml, že se nepohybuje taková tyčka od turba a mírně z ní vychází kouř viz. obrázek.
nepohybující se tyčka
Přikládám i odkaz na zvukový záznam s kolísáním otáček a při vypnutí motoru takový divný odfukující zvuk, jako by bylo někde hodně vzduchu.
http://sw4all.cz/Ford%20focus%20III%201.6%20tdci.mp3
ForDiag nahlásil tyto chyby:
P0113
P0183
P037D
P2291
P02D3
P02CF
P02D1
P0691
viz. obrázky.
P0113
P0113
Prosím o vaše názory a návrhy k odstranění závad.
Děkuji
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
Re: Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw combi - nejde do otáček
Příspěvek od ZaQik » 10.03.2019 10:43
a vymazals chyby po zprovozneni? prijde mi jich tam nejak moc
zezmen
Příspěvek od zezmen » 10.03.2019 11:12
ZaQik píše:a vymazals chyby po zprovozneni? prijde mi jich tam nejak moc
Ano, vymazal.
Toto mi tam naskočilo při testování cca. 15 km jízda.
zezmen
Příspěvek od zezmen » 10.03.2019 16:27
Doplňuji:
* nově odpojena a připojena baterie
* kontrola lopatek turba - bez závad
* nový výmaz chyb
* nově nastartování a načtení chyb
* Fordiag bez chyb
* seslapnuti plynu a max. 1500 otáček
* nová diagnostika bez chyb
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2019 09:33
takze v poradku? :)
s kourem neporadim, naftakum nerozumim
zezmen
Příspěvek od zezmen » 11.03.2019 10:08
Děkuji.
Bohužel nastal větší problém.
Nyní auto nereaguje na plynový pedál, po nastartování ihned klesne na 500 otáček a tzv. zdechne.
Koukal jsem i do palivového filtru a je plný, takže palivo jde.
Uvolnil jsem i matky u vstřikování pro odvzdušnění a také bez vzduchu.
Vidim to na EGR, ale zaslepovat ho nechci.
Auto je v současné době nepojízdné.
Odpoledne bude odtah do servisu.
Diagnostika ForDiag nic nehlásí.
Děkuji
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 11.03.2019 10:26
Může se i privzdusnovat kolem spojů pal.systému.
zezmen
Příspěvek od zezmen » 11.03.2019 11:18
Děkuji, ale to by snad neodpojilo pedál plynu.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 11.03.2019 12:11
Já jen, že jsi psal že jsi odvzdusnoval.
Tak já pořád odvzdusnoval, nafta byla všude....a chyba byla v prisavani vzduchu (mickro prisavani) hlasilo to jinou chybu a plyn nereagoval.
Nemám filtr.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 11.03.2019 13:19
Zive data nieco ako tu. Obrázek
Tiahlo na turbe ma po starte zist dole,je to geometria.
(ak si pozeral do filtra tak je tam vzduchuuu :bebng: )
zezmen
Příspěvek od zezmen » 11.03.2019 13:35
Děkuji.
Bohužel nemám žádné zkušenosti s odvzdušněním.
Nicméně prvotní problém nastal tou prasklou koncovkou přepadové trubičky od vstřiků.
Poté se objevil problém s 50% výkonem turba.
To táhlo u turba se po startu zasunulo cca. o 1 cm.
Zítra budu vědět co s tím v servisu udělají.
Také se přiklání pouze k zavzdušnění.
Dám vědět.
Děkuji
zezmen
Příspěvek od zezmen » 11.03.2019 16:33
První poznatky:
* v servisu nasadil vývěvu a je zavzdušněna pal. soustava
* zjištěn jeden miniaturní prosak u vedení paliva
* špatný podtlakový ventil turba
* nutné pročištění EGR
Zítra napíšu cenu oprav.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 11.03.2019 16:39
:palec_nahoru: zavzdusneni je u našich motorů problém - než se přijde kde :D
Sám jsem se s tím trápil nějakou hodinu a to já bych auto do servisu nedal 8)
Ty máš ještě další závady, ty jsou v poho zjistitelné a odstranitelne.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 11.03.2019 17:05
Lepsie servis ako neco pobabrat.
zezmen
Příspěvek od zezmen » 16.03.2019 09:02
Nové informace:
Auto nastartuje,ale hned klesne na 500 otáček a zdechne.
Z výfuku je cítit nespálená nafta a docela kouří.
V servisu se přiklání k vadným vstřikům.
Proběhne kontrola přes přepadové trubičky.
Diagnostika je bez chyb, což je divné.
Nějaké nápady ?
Děkuji
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
