Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw - problemy s motorem
Dobrý den.
Po jízdě na dálnici cca. 50km bylo vše OK, po sjezdu z dálnice auto na okreskách cca. 10km přestalo jet a byla cítit nafta.
Bohužel bylo už 8. hodiny večer a nebylo vidět závadu.
Odtah + doplacení kilometrů.
V garáži jsem závadu našel hned, prasklá koncovka u hadičky přepadu od vstřiků.
Ráno objednáno a vyměněno.
Tak jsem si říkal, že bude vše OK, auto nastartovalo a vyběhl strašný dým.
Poté se vše ustálilo a auto jelo.
Jenže nebyl cítit už ten správný turbo efekt, menší výkon.
Výměna plaivového filtru, olejového filtru a oleje.
Kontrola hadiček od turba (vše OK).
Překontroloval jsem i kontakty a také vše v pořádku.
Dnes mi pomohla manželka a přidávaloa plyn.
Zde jsem si všiml, že se nepohybuje taková tyčka od turba a mírně z ní vychází kouř viz. obrázek. Přikládám i odkaz na zvukový záznam s kolísáním otáček a při vypnutí motoru takový divný odfukující zvuk, jako by bylo někde hodně vzduchu.
http://sw4all.cz/Ford%20focus%20III%201.6%20tdci.mp3
ForDiag nahlásil tyto chyby:
P0113
P0183
P037D
P2291
P02D3
P02CF
P02D1
P0691
viz. obrázky. Prosím o vaše názory a návrhy k odstranění závad.
Děkuji
P0113
P0183
P037D
P2291
P02D3
P02CF
P02D1
P0691
Děkuji
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
Re: Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw combi - nejde do otáček
a vymazals chyby po zprovozneni? prijde mi jich tam nejak moc
Ano, vymazal.ZaQik píše:a vymazals chyby po zprovozneni? prijde mi jich tam nejak moc
Toto mi tam naskočilo při testování cca. 15 km jízda.
Doplňuji:
* nově odpojena a připojena baterie
* kontrola lopatek turba - bez závad
* nový výmaz chyb
* nově nastartování a načtení chyb
* Fordiag bez chyb
* seslapnuti plynu a max. 1500 otáček
* nová diagnostika bez chyb
* nový výmaz chyb
* Fordiag bez chyb
takze v poradku?
s kourem neporadim, naftakum nerozumim
Děkuji.
Bohužel nastal větší problém.
Nyní auto nereaguje na plynový pedál, po nastartování ihned klesne na 500 otáček a tzv. zdechne.
Koukal jsem i do palivového filtru a je plný, takže palivo jde.
Uvolnil jsem i matky u vstřikování pro odvzdušnění a také bez vzduchu.
Vidim to na EGR, ale zaslepovat ho nechci.
Auto je v současné době nepojízdné.
Odpoledne bude odtah do servisu.
Diagnostika ForDiag nic nehlásí.
Děkuji
Děkuji
- TomFocus
Může se i privzdusnovat kolem spojů pal.systému.
Děkuji, ale to by snad neodpojilo pedál plynu.
- TomFocus
Já jen, že jsi psal že jsi odvzdusnoval.
Tak já pořád odvzdusnoval, nafta byla všude....a chyba byla v prisavani vzduchu (mickro prisavani) hlasilo to jinou chybu a plyn nereagoval.
Nemám filtr.
Nemám filtr.
- dusanlulka
Zive data nieco ako tu.
Tiahlo na turbe ma po starte zist dole,je to geometria.
(ak si pozeral do filtra tak je tam vzduchuuu
Děkuji.
Bohužel nemám žádné zkušenosti s odvzdušněním.
Nicméně prvotní problém nastal tou prasklou koncovkou přepadové trubičky od vstřiků.
Poté se objevil problém s 50% výkonem turba.
To táhlo u turba se po startu zasunulo cca. o 1 cm.
Zítra budu vědět co s tím v servisu udělají.
Také se přiklání pouze k zavzdušnění.
Dám vědět.
Děkuji
Dám vědět.
Děkuji
První poznatky:
* v servisu nasadil vývěvu a je zavzdušněna pal. soustava
* zjištěn jeden miniaturní prosak u vedení paliva
* špatný podtlakový ventil turba
* nutné pročištění EGR
Zítra napíšu cenu oprav.
- TomFocus
Sám jsem se s tím trápil nějakou hodinu a to já bych auto do servisu nedal
Ty máš ještě další závady, ty jsou v poho zjistitelné a odstranitelne.
- dusanlulka
Lepsie servis ako neco pobabrat.
Nové informace:
Auto nastartuje,ale hned klesne na 500 otáček a zdechne.
Z výfuku je cítit nespálená nafta a docela kouří.
V servisu se přiklání k vadným vstřikům.
Proběhne kontrola přes přepadové trubičky.
Diagnostika je bez chyb, což je divné.
Nějaké nápady ?
Děkuji
Nějaké nápady ?
Děkuji
