FFIII - dodatečná montáž tempomatu
stromecek
Re: FFIII - dodatečná montáž tempomatu
Příspěvek od stromecek » 05.03.2019 20:09
Ahoj chlapi, také bych si rád dodělal tempomat do Focuse mk3 r.v.2012. Koupil jsem volant na obrázku - budu potřebovat ještě něco dalšího - kabeláž? Originál volant mám jen s tím pravým přepínačem na radio a telefon. A existuje někde nějaký podrobnější návod jak tempomat aktivovat přes diagnostiku? Jelikož mám auto teprve dva týdny, tak se teprve seznamuju a dianostiku taky ještě nemám - doporučili byste mi nějakou?
Ford Focus mk3 hatchback 1.6 Ti-VCT 92kW, r.v. 2012
Příspěvek od ZaQik » 05.03.2019 22:07
co kdybys venoval trochu casu tomu, ze si prectec alespon tohle vlakno (hlavne prvni prispevek s odkazem) a pak zkusil HLEDAT pojem diagnostika?
:roll:
stromecek
Příspěvek od stromecek » 06.03.2019 06:38
Jj už asi blbě vidím - stáří :lol: Pročetl jsem to několikrát, ale toho odkazu jsem si vůbec nevšiml. :? Je tam vše. Dík. Tak snad se mi to povede.
TomBaa
Příspěvek od TomBaa » 01.08.2020 22:59
Zdravím, nepatří to sice k tématu montáže tempomatu ale nechci zakládat nové vlákno. Na druhé straně volantu oproti ovládání tempomatu je něco jako centrum ovládání rádia a telefonu, předchozí vlastník si to tam nechal namontovat, bo většina fofo3 to dle fotek nemá. Ani přesně nevím k čemu všemu to slouží, každopádně u klasického klíčového startování je to neskutečně otravné, absolutně není vidět na vstup zapalování, a člověk se musí nahýbat přes celý volan vpravo aby se tam kllíčkem trefil. Sice detail ale hodně nekonfortní, otravný.
Zkrátka chtěl bych to ovládání dát pryč. Dá se to nějak jednoduše, nebo je potřeba demontovat airbag a teprve pak odstranit (což bych musel nechat na servis)? A co elektronika, je třeba něco přenastavit? díky
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
Příspěvek od ZaQik » 02.08.2020 08:59
tento ovladac potrebujes k ovladani radia a handsfree ... jde to dat pryc, ale pak musis vymenit ovladac, ktery je hnad nad tim (uz nebude mit jen sipky, ale i ikony na ovladani radia / handsfree) ... a ve volante bude z boku dira (a diagnostikou musis zmenit typ ovladacu)
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 09.01.2022 03:45
Caute
Takze tempomat s limiterom môžem ist do vsetkych focusov mk3, stacia pripojiť tlačítka? Ako je to s ovládaním telefonu, co je k tomu potrebné,alebo len s niektorymi radiami?ktorymi?
Kde vo forscane najdem ovládanie, alebo pridanie atď. toho kruhoveho ovladaca na volante pre rádio? Je totalne mrtvy, podsvietenie funguje.
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2022 08:41
julius1981 píše: 09.01.2022 03:45 Takze tempomat s limiterom môžem ist do vsetkych focusov mk3, stacia pripojiť tlačítka?
ano, je to tu mockrat napsane
ostatni dotazy jsou tu taky zodpovezene, jen v prislusnych vlaknech (zejmena v navodech) ... staci HLEDAT
ray69
Příspěvek od ray69 » 22.02.2023 13:06
Tak jsem koupil díly, vyřezal díru na ovladač. Tempomat funguje. Ale nějak divně sedí airbag na volantu a musí se hodně zatlačit aby fungoval klakson. Jak tam mám porovnat ty kabely a ten zelený konektor, aby to nepřekáželo.
Dík moc.
Focus 1.6 74kW po FL 2010 - prodáno
Mondeo 2.0 TDCI 120kW - 2012 FL
Focus 1.6 74KW 2007
BMW 330i - prodáno
Focus ST 2.0 2013
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2023 13:16
napr. o par prispevku vyse je videt, kudy jdou draty :nixw:
viewtopic.php?p=1159376#p1159376
ray69
Příspěvek od ray69 » 22.02.2023 13:23
To jsem koukal. Já právě nemám ve volantu ten výřez na ten zelený konektor. tak jen jestli to někdo nějak elegantně nevyřešil.
Focus 1.6 74KW 2007
BMW 330i - prodáno
Focus ST 2.0 2013
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2023 13:26
ja jsem zapojil piny z tempomatu primo do konektoru z airbagu, takze jsem misto navic nepotreboval ... jinak Ti nezbyva, nez tam to misto vyrezat
ray69
Příspěvek od ray69 » 22.02.2023 13:46
Tak jsem to řízl. Pokud by někdo řešil. Vpravo nahoře jsem vyřízl cestičku pro kabel + takové pouzdro na uložení zeleného konektoru. Už to pasuje jak jsem si představoval. Děkuji za pomoc.
Focus 1.6 74KW 2007
BMW 330i - prodáno
Focus ST 2.0 2013
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
