Objednat sklopný klíč ?
- MajklHe
Re: Objednat sklopný klíč ?
Čauko, akýkluč s elektronikou objednať z ali do FoFo 2 pred fl (2007) a po fl(2009)? v tych elektonickych častiach sa nevyznám
- ScorpionSX
Môžeš presne ten čo je na poslednom linku o stranu dozadu, 4D63 40bit. A buď dať vyrezať novú čepel, alebo prehodiť zo starých klúčov
Nemá niekto overený klúč aj s FF3 dizajnom? Tj. taký ten súmerný plast...čo som kúpil, tak mal dosť nekvalitnú elektroniku a pri vybratí baterky sa odlomil ten pliešok čo ju drží...
mam focus 2, rok 2009
ale nevim jaký mám chip v klíčku?
- tox232
Já jsem v listopadu bral tento
https://www.aliexpress.com/item/Modifie ... 4c4dnz2bYN
Konstrukce zdá se celkem pevná,musel jsem tedy přilepit ty stříbrný hokejky po stranách tlačítek.Tlačítka fungují všechny akorát dvojitý zamčení nejsem schopen říct protože ho na autě nemám a ten klakson auto odemkne.Jediný co vytknu že jsou tlačítka moc měkký a snadno se v kapse zmáčknou. V balení chyběl ten kolíček co zajišťuje planžetu, použil jsem ten ze starého klíče.
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
- jirkaj
Vyrazeny je na planzete?
- jirkaj
V tom plastu u planžety, je co nejblíž k zapalovací skříňce.
umístění čipu sklápěcí klíček: umístění čipu keyless: čip:
děkuji za vysvetlení
a jak poznam jaky je to model chipu?
40 nebo 80 bit?
315MHz nebo 433MHz ?
4D63 nebo 4D60?
40 nebo 80 bit?
4D63 nebo 4D60?
- jirkaj
Ahoj chci se zeptat proč daný chip,viděl jsem ještě typ 4D60 a u obou ještě dva udáje 40 nebo 80 bit.Jenom nevím jaký je v tom rozdíl.Díky.Free píše: 18.05.2010 19:40 Klíč se dá koupit cca do 100 USD http://www.aliexpress.com/product-gs/29 ... alers.html včetně poštovnýho(dá se sehnat i levnějc) platba přes PayPal Pozor ale na chip měl by bejt 4D63 a vyřezat se dá kdekoli třeba poměrně levně u Charouze.
- foker
Ahoj.
Pozeral som tabulku a len sa chcem uistit ze som vybral spravny typ.
K S-Maxu 2014 by malo ist dialkove 433MHz s transponderom 4D63 80bit?
Dakujem
Odoslané z LM-G710
Dakujem
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
myslim, za na vyberu typu klice zavisi i jestli mas klicove nebo kezklicove startovani
- foker
Klucove.Mam klasicky vystrelovaci.Len trocha nerozumiem tomuto:
Transponder Texas Crypto 2 ? 4D63-6F ? 6F-63 ? TP33 ? EH2
Asi teda 4D63. Ale co znamena to 6F? U Focusa bolo len 4D63 40bit
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
to je jen ruzne znaceni - potrebujes ID63 ... Smax by mel umet 40 i 80 bitu
