Elektrické stahování oken
Re: Elektrické stahování oken
mám Ford Focus 1 rv2003. Na dovolené mi přestalo fungovat stahování okna u spolujezdce. U řidiče to jde v pořádku ale u spolujezdce to nejde ani od řidiče. Poradíte, než začnu rozebírat dveře?
koukal jsem i do pojistek a je tam jen jedna pojistka a ta je v pořádku.
Ford Focus I hatchback 1.6 16v r.v.2004
Ford Focus II hatchback 1.6 74kw r.v.2010
- mrvo
Ahoj.
Na našom Focuse nefungovali zadné sťahovačky okien . Po odmontovaní tapacírov som našiel brutálnu opravu texom na oboch !!!
Prikladám zopár foto z opravy. Jedno lanko chýbalo ,použil som scanerové lanko z kopírky.
- oscaar
Ahoj, to samé se mi stalo u ZL dveří při zavírání okna automaticky. Diky tomu se mi překroutilo i lanko, ale už sem objednal náhradu celého mechanizmu bez motorku za 390,- . Je to kompatibilní z originálem
V neděli to budu měnit..
- vitr73
jj..timhle jsem to taky resil...uz jen proto co chteli za starou stahovacku na vrakaci...to jsem se jim vysmal..ze chtej mnohem vic za starou vybehanou kdyz nova je daleko levnejsi.. (teda rekl jsem to jinak..zacinalo to "tak za ty penize si to strc... dale to je uz nepublikovatelne
Nejde stáhnout okno u řidiče (el. jen přední), u spolujezdce OK. Okno bylo přimrzlé, nevim ale jestli to souvisí, nejde ani po rozmrznutí.. Spínač je v pořádku. Nemohla shořet nějaká pojistka nebo motor a kde to hledat? Nechce se mi kuchat dveře naslepo a zjistit že problém je jinde... Když zkoumám schema, tak se přiklánim k motoru... Kabeláž ve dveřích by to být neměla asi... (?)
- oscaar
Pojistka to nebude, když u spolujezdce funguje. Příčin může být více, vadné tlačítka u dveří řidiče, uvolněný konektor od tlačítka nebo motorku stahování okna, nebo mechanicky zablokován. A dělá to něco při pokusu o stažení okna, nějaký zvuk, cvakani nebo cukání.
Naposledy upravil(a) oscaar dne 25.02.2019 21:28, celkem upraveno 1 x.
- oscaar
Nedělá nic, úplné ticho jen cvakne mikrospínač.. Spínač i konektor na 99%OK (měl jsem půjčený z jinýho auta kde fungoval), dál jsem zatím nerozebíral.. Vidim to, že budu muset sundat tapec a měřit jestli jde šťáva k motoru... Pod ty molitany se mi nechce vrrrr
- oscaar
Tak jedině demontovat tapecír i s tou izolační pěnou a zkontrolovat to. Ta kotva co zvedá okno je plastová a ráda se láme. Ale to by jsi slyšel jak se překrucuje lanko. Asi bude spálený motorek ale to by asi spalilo pojistku což není. Můžou být odpálené dorazy.
- oscaar
já jsem to pohodlně odřezal s tím lepidlem a pak jsem to nalepil zpět na stejné místo, lepidlo je flexibilní
Pod plastom medzi kobercom a palubovkou, vedla vodicovej lavej nohy, je myslim konektor zvazku do dveri. Bud najdi schemu, alebo podla hrubky kabla najdi 2 najhrubsie - to bude napajanie motora. Po stlaceni tlacitka a zatazeni motora musi na nich klesnut napatie o par stoviek milivoltov. Ak sa napatie ani nepohne, je to podla vsetkeho chybny motor.
Udělalo se teplo tak začínám řešit otvírání oken...
A nemohl se jen naučit dojezd hned nahoře jak to bylo přimrzlý? Tj. že si myslí že už je okno dole? Šťáva do motoru jde, po stisknutí spínače jde cítit že motor cukne ale hned stojí, to samé pak nahoru, zase cukne a stojí... Za jak dlouho po odpojení baterky se vymažou dojezdy oken? Já to před měsícem měl odpojený asi 5 minut, tak jsem tohle vyloučil.. Ale je fakt, že se vymazal kód rádia, ale třeba průměrná spotřeba zůstala, tak mi to vrtá hlavou... Pokud to není dojezd, tak pak zbývá kouslý motor, ale to by předtím nějak musel vrčet nebo by bylo kousnutí slyšet..?
- oscaar
5 minut je na odpojení baterie dostačující. Nastavují se dojezdy pouze pro zavírání okna nahoru, dolů se otevírá automaticky pořád. Pokud máte možnost zkusil bych vyměnit jen motorek a připojit ho. Pokud to z druhým pojede, není co řešit.
Tak to byl vylomenej čep horní kladky = nemohla se točit a motor to neutáhl. Opravit by to šlo, ale dal jsem novou stahovačku. Přimrzlý okna nestahovat!
