Aditivum do motorového oleje
Moderátor:foki
jarod72pm
Re: Aditivum do motorového oleje
Příspěvek od jarod72pm » 17.02.2019 14:05
Tak opět po delší době se vracím do vlákna o Aditivech do oleje.
Jedna sezóna s nanotechnologií do "běžného" oleje autu neuškodila spíš naopak subjektivně fungovali částice dobře - hluk,spotřeba schopnost akcelerace z nízkých otáček. Stejně tak můj pohyb hlavně po městě -časté starty ,popojížďky a věčně studený motor(olej).To je důvod aplikace do oleje.
Stále kolem mě přibývá lidí kteří kupují pravidelně militec1 a používají jak do dýzlů tak benzínů.
Někteří poctivě už několik let a všichni jen pozitivní reakce.
[b]Tak se ptám jestli někdo používá aditiva do olejů u starších (asi nikdo to nebude lít do nového nebo snad ano?) Fousků FF1 či FF2 ?Koupil jsem ho taky díky jen pozitivním recenzím (ty peníze jednou za rok jsou v klidu) a jestli ho někdo používá tady jaké s tím má zkušenosti ?
[/b]
Je to aditivum které má zajišťovat zlepšené mazání a chemickou návaznost na kovové povrchy kdy zajišťuje film na kontaktních plochách i při potrhaném filmu oleje při vysokých teplotách a zátěži. (zamezuje přidírání a omezuje tření a zamezuje korozi) nijak nezasahuje do vlastností motorového oleje a nijak nedegraduje v něm obsažené aditiva stejně jako nano částice které jsem použil původně nebo jaké dává Millers do svých LL speciálních olejů.
Ti kteří tohle nepoužívají a nemají osobní zkušenosti prosím nekomentujte.
Byl - Škoda Forman 1.3i
petulak
Příspěvek od petulak » 17.02.2019 14:33
ominina
Příspěvek od ominina » 17.02.2019 18:18
Tak hned podle prvního videa to očividně obrousilo váleček víc s aditivem než bez něj, pokud dobře chápu. Někde bude video od rusa jak podobně testuje oleje bez aditiv tuším tohle:
[YouTube]https://youtu.be/cu43BAjEeu8[/YouTube]
Je tam i fordí Formula tak mrkněte.
Na můj dotaz distributorovi Millers Oils co mám dát za aditivum do jejich Nanodrive mi s úsměvem odpověděl proč ho tam chci dávat...?
Kawasaki ZX10-R 147Kw
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 17.02.2019 18:30
Jo 0,06 to je ještě dobré , když ten Polák testoval olej který dávám tak měl váleček vydřeno 0,1 :mrgreen: Takže rozdíl tam evidentně je :mrgreen:
V další zkoušce Castrol Edge -0,23 což je hodně ,pak do oleje přidal militec rozmíchal zahřál na 100 stupňů a provedl zkoušku výsledek byl -0,03 . Takže to evidentně funguje :-)
ominina
Příspěvek od ominina » 17.02.2019 18:41
Ještě by to chtělo test s různými oleji. Kdyby to s jedním fungovalo lépe a druhý to degradovalo tak pak babo raď. A co dát rovnou dražší olej bez potřeby tohoto?
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 17.02.2019 18:52
ominina
Příspěvek od ominina » 17.02.2019 19:15
Tak to je ale zázrak. U některých olejů beze změny a jinde o nula nula prd. A opakování měření by výsledek byl zase jiný. Docela divně si vedou vyhlášené oleje a,,tuctovky" jsou v čele.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 17.02.2019 19:26
Já bych to bral s rezervou, nakolik je test shodný s prací motoru? Podmínky-tlaky-teploty atd. Bavíme se tu o jedné hodnotě ,kdežto oleje mají složky pro více funkcí. Spíš to vidím jako pozitivum že lze omezit tření za určitých podmínek a možná prodloužit životnost motoru a další věci.
ballu
Příspěvek od ballu » 17.02.2019 19:41
Každá přidaná složka navíc do oleje znehodnocuje vyváženost aditiv v oleji.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 17.02.2019 19:49
Ano to tvrdí odpůrci aditiv do olejů ale realita je jiná. Militec1 je tu už spoustu let a jezdí na něm už hodně lidí a motory to neničí a kupodivu ročně měněné oleje to ustojí. Už výrobce upozorňuje na to že nemá vliv na samotný olej a přidaná aditiva.
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 17.02.2019 19:56, celkem upraveno 1 x.
ballu
Příspěvek od ballu » 17.02.2019 19:55
On je ten olej tak kvalitní, že tam dáváš ještě přísady??
To mě překvapuje........
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 17.02.2019 20:04
Pokud to bude mít pozitivní vliv na motor, pak mi to vadit nebude že si tím "vylepším" olej. O prachy nejde , jde o to že to lidi používají a mají kladný ohlas jak s chodem motoru,hlučností,spotřebou,výkonem. Já jsem se svým motorem spokojený a pokud je něco čím ho mohu ještě "rozmazlit" tak mu to dopřeju. Třeba se ta investice vrátí kladně , podle toho jak jsou s tím lidi spokojení.
ballu
Příspěvek od ballu » 17.02.2019 20:23
Ono ty testy na netu jsou delší dobu/ Polák/. Testovány byly oleje bez přísad a tehdy měl nejmenší opotřebení olej 10W40 Valvoline A3/B3 ještě se dvěma oleji, předepsaný olej F 5W30 , Castrol, A1/B1 měl, jestli si dobře vzpomínám trojnásobku hodnotu opotřebení válečku.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 17.02.2019 20:36
Podívej se na hodnotu Forďáckého Formula 5w-30 :-) , špatný olej to určitě není a když vezmu cenu toho oleje tak je to až neuvěřitelné.
ballu
Příspěvek od ballu » 17.02.2019 20:44
Píši o starších testech, řádově před deseti roky.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
