marvin
Vyskusaj este Master reset (mal by si to spustit v ramci menu), a potom spustit este raz. Niekedy to pomoze...
mischa123
master reser udělám asi sobě
To se jako dělá jak?postup
A co se konkrétně vymaže?
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch
mischa123
To bych jako vymazal i aktualizace sync?
slavekve
Podle mě poškozený archiv některého ze souborů gracenote JR3T-14G423-AA.tar.gz nebo hlasů navigace JR3T-14G422-BD.tar.gz, protže mapy f8 JR3T-14G421-BD.tar.gz se ti nainstalovaly. Nyní máš vymazané předchozí mapy a hlasy navigace a gracenote. Nové se nenainstsalovaly.
Měl jsem podobné hlášky, dokud jsem nedal na flešku správný archiv. Několikrát jsem soubory stahoval dokonce ze serveru Ford a pokaždé byly některé archivy poškozené. Pak jsem to stáhl od Diamondeara, ověři jsem kontrolní součet a pro jistotu ještě všechny archivy z adresáře SyncMyRide zkusmo rozbalit winrarem, jestli se rozbalení dokončí.
A ještě něco. Mezi 1. a 2. částí aktualizace se fleška neodstraňuje. Pouze se vypne motor, otevřou a zavřou dveře, aby vše zhasnulo, čeká se 2 minuty a poté znovu nastartuje a aktualizace pokračuje.
Naposledy upravil(a) slavekve dne 02.02.2019 20:12, celkem upraveno 2 x.
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
marvin
Master reset je rovno tusim v Nastaveniach (settings) - skus pohladat. Zmazes akurat nastavenia Favourites (oblubene miesta v mapach), nastavenia wifi a parovanie s telefonom (bluetooth) a par drobnosti ohladne nastaveni... Nic vazne...
Vyskusaj teda toto, a ak nie, skus nanovo stiahnut subory...
mischa123
vždyt jsem to už dvakrát stahoval od Diamondaera,už nevím co dělat!
to mám jako zkoušet jestli se otevřou ve vinraru všechny soubory a tím poznám že jsou komlet?
mischa123
ni já jsem jen vypnul motor ,neotevíral jsem dveře,pak asi znova nastrtoval,pak to nabídlo pokračování a hned hodilo chybu
slavekve
No udělal jsi chybu, měl sis přečíst návod na instalaci, který jsem upnul výše. A ty zkusmé rozbalení archivů snad stojí za to, abych si ověřil správnost archivu a nemusel se potom s autem peklovat nebo hodinu s ním zbytečně jezdit.
Já bych nyní již mapy neinstaloval a zkusil stáhnout ověřené archivy gracenote a hlasů navigace a soubor autoinstall.lst bych napsal takto:
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
Item1 = JR3T-14G424-BD
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BD.tar.gz
Item2 = JR3T-14G423-AA
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA
Item3 = JR3T-14G422-BD
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BD.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
Naposledy upravil(a) slavekve dne 11.02.2019 05:14, celkem upraveno 3 x.
marvin
Ako pise slavekve - dobehla Ti uspesne prva cast, avsak nie druha (pri nabiehani druhej sa nic nepyta, len po chvili sa zobrazi Update in progress...). Skus teda nainstalovat ako pise vyssie, resp. aj ten Master reset - tam vymaze aj cache, tj mohol by pomoct (chyba co Ti pise je tusim nedostatok pamate...)
mischa123
a jak se konkrétně prokoušu k master reset?
marvin
Skus tu je navod v anglictine: https://www.sdacford.com.my/owner/sync- ... ster-reset
mischa123
Tak master reset nic nepomohl,ještě zkontroluji ty soubory ve vinraru
Naposledy upravil(a) mischa123 dne 03.02.2019 10:19, celkem upraveno 1 x.
mischa123
:bebng:když dám ty soubory otevřít ve vinraru tak jsou prázdný
mischa123
ted jsem navíc zjistil že auto nejde s ničím spárovat přes bluetooth,dal jsem tam tři věci se zapnutým bluetooth auto nevyhledalo ani jeden,ale to už mám delší dobu,myslel jsem že mám tel v prdeli
netušíte někdo jak dát dopořádku aspon tohle?
nemas BT vyple v menu?
a neprestalo to fungovat v okamziku, kdy jsi zacal s prehravanim fw?
