problem se svetly
- MajklHe
Re: problem se svetly
No tie skrutky sú dve, tiež som myslel ze nefunguje a pritom sa svetlo natáčali doprava a dolava
Teoreticky uvidíš ten mechanizmus cez kryt za ziarovkami
blíž k chladiči štelují výšku, ty druhé, k blatníku pravo-levo
Repro
No nevidím tam nič. Na pravom to pekne funguje ale ľavé nie. Asi ho bude musieť cele vybrať a pozrieť.
Ford Focus 1,6 16V 74 KW r.v. 2002
- ScorpionSX
Nie si len už na doraz v tom smere kam sa snažíš s tým točiť? Ono to nemá nejakú stopku, bude sa to točiť do aleluja ale svetlom už hýbať nebude...
Repro
Skúšal som točiť do obidvoch strán a nič. Potrebujem ho podvihnúť do hora lebo nízko svieti.
memento
Ako dlho mas auto? Vzdy zle svietilo? Menil si ziarovku? Vyber ju a vloz (pozorne) naspat.
Repro
Auto mám 8. rok. svetlo mi 1 alebo 2 krát nastavovali na stk. Som si to všimol tak pred mesiacom dovtedy som jazdil len cez deň. Skúsim tu žiarovku vybrať a dať naspať.
- hihi
Sice tu převažují hlavní světla, ale téma je výstižné, tak to dám sem.
Koupil jsem ledky do brzdových světel (dvouvlákno). Nejsou pro CANbus, proto se ptám, jestli se to chová v takovém případě takto:
1. bez zapnutých světel se po šlápnutí na brzdy brzdová část ledek rozsvítí (takže OK chování)
2. při zapnutí světel se rozsvítí poziční část ledek (bez sešlápnutí brzdy) -OK chování, po sešlápnutí brzdy při současném rozsvícení světel se brzdová část nerozsvítí, svítí stále jen zadní světla - a to je špatně
3. když v případě 2 vypnu světla při současném stání na brzdě, brzovky se rozsvítí (což sedí k bodu 1)
Vyřeší to vhodný odpor, nebo to není CANbusem? Nechce se mi to zkoušet, když je venku kosa
. Třeba to už někdo vyřešil.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
vyhod je a dej tam obyc zarovky
(vypada to na chybu uvnitr LEDzarovky)
- hihi
Já je tam samozřejmě nemám. Nejsem blázen, abych "nebrzdil". Takže tohle chování CANbusu neodpovídá?
priznam se, ze nevi, co jsou zarovky CANbus ... ale tyhle evidentne nefunguji tak, jak by mely, a s ohledem na logiku zapojeni (tj. spolecna kostra a oddelene napajeni) je neco spatne uvnitr
- hihi
Když je dám na externí zdroj, fungují normálně, což jsem zapomněl napsat. CANbus - de facto komunikace jednotlivých prvků a jejich řízení v závislosti na parametrech a ty jsou u wolframových žárovek a ledek odlišné. No, hodím tam na chvíli paralelně odpor a uvidím, co to udělá.
nastav externi zdroj na 14,5V ... porad funguji?
- hihi
Ano.
tak to je divne
FF2 testuje brzdova svetla pri otoceni klicku do polohy II a v te to funguje; myslel jsem, ze LEDzarovce bude vadit vyssi napeti a to nevadi
