tezkac
Příspěvek od tezkac » 25.01.2019 22:23
už stahuji mapy....chtělo to chvíli počkat
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
Wolf78
Příspěvek od Wolf78 » 26.01.2019 17:57
Stává se mi dost často , že při nastavení čísla nouzového volání se mi toto/tato číslo-a vymažou co cca 3 připojení telefonu k Syncu 3 a musím nastavit znovu . V čem může být problém , řešil to někdo ?
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
tezkac
Příspěvek od tezkac » 27.01.2019 17:06
aktualizace map provedena :-)
05/2018
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 27.01.2019 18:58
a jaký si použil přesný postup?
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
tezkac
Příspěvek od tezkac » 27.01.2019 20:15
naformátovat flashku jak píšou na webu a dát ji do auta...to bylo vše
05/2018
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 28.01.2019 08:24
TAK SAMOZŘEJMĚ SE MI TO ZAČALO STAHOVAT AUTOMATICKY DO ZIPU V POČÍTAČI
mám to přehodit na flashku rozzipované ,nebo celý zip?
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2019 08:47
unzip - v korenovem adresari musis mit soubor autoinstall.lst (bez nej nebude system vedet, co ma delat)
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 28.01.2019 09:09
TAK SNAD TO DOPADNE :nunu:
Tak nedopadne,aktualizaci sync jsem provedl ale nepustí mě to stáhnout ty mapy,jelikož to po mě chce nějaký soubor z auta který se mi měl udělat po instalaci v autě na flash....achjooo
/3
Nahrát soubor protokolu
Po dokončení instalace ve vašem vozidle vytvoří soubor protokolu (na jednotce USB flash). Použijte prosím tuto stránku k odeslání souboru protokolu a budeme vědět, zda vaše instalace systému funguje
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 28.01.2019 17:10
prostě nevííím :-(
marvin
Příspěvek od marvin » 28.01.2019 18:27
Subor Ti mal vytvorit v adresari SyncMyRide. Koncovka XML. Inak na stranke 30 mas navod od Bannyho, ako to spustit este raz ak to neurobilo na prvykrat...
tezkac
Příspěvek od tezkac » 28.01.2019 18:52
po instalace updatu Sync 3 se ti na flashce objeví logfile, ten jenom uploaduješ na stránky fordu, potom tě to pustí na stažení map
05/2018
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 28.01.2019 20:26
Ještě mě napadlo unzipovat ty menší soubory v tom hlavním :nixw:
marvin
Příspěvek od marvin » 29.01.2019 17:39
To nie je dobry napad.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 29.01.2019 17:48
na to už jsem přišel :bebng: jelikož ta aktualizase SYNC proběhla vlastně v poho,akorát to nevytvořilo ten protokol,takže mapy 8 stahuji jinde ,tak snad to dokončím
marvin
Příspěvek od marvin » 29.01.2019 18:22
Ten subor vies vytvorit - precij si prispevok od Bannyho na strane 30.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
