Baterie / autobaterie / nabijecka
pepeF
Re: Baterie
to ACEMajky:
Můj názor: baterie v pořádku, doporučil bych pořídit voltmetr do šachty zapalovače ( čistě voltmetr bez měření teploty, proudu, ať je stále vidět napětí, a sledovat co se děje, existuje,mám ho,a je stále zapojený - nízký odběr, podobný viz předchozí strana).
Nabíječ podle obrázku těžko hodnotit, každopádně vždy volím nabíjení mimo vozidlo.
Předpokládám, že po zapnutí ampérmetr ukazuje konstantní nabíjecí proud, a napětí na baterii roste, a po dosažení určité úrovně napětí, začne ručička ampérmetru klesat ( v podstatě se chová stejně jako Ctek v kroku č 3,4 podle návodu. Ve chvíli kdy začne klesat, je třeba změřit napětí (nejlépe mít trvale připojený voltmetr a kontrolovat). Od této chvíle by napětí mělo být konstantní a bude klesat jenom proud. Takže trpělivost a tak se dá zjistit těch 15 - 15,5V. Určitě je to lepší než 14,4V.
FF I 1,8 TDCI 2004 Black
FF I 1,8 TDCI 2003 Silver
Re: Autobaterie
u FF3 je to pojistka F22 ... u mondea mk5 to tak snad nejde
- robbert
Re: Autobaterie
Chápu to dobře, že na tom něco je?
Případně lze to u mk5 vypnout diagnostikou?
- phofy
Re: Baterie
pepeF ty jsi elektrikář?
- ACEMajky
Re: Baterie
pepeF - jj do zapalovace mam voltmert (i s teplomerem) od chinana, presnost oproti jinym merakum co mam doma +- 0,1V
V aute mam odpoejne inteligentni nabijeni - cili dobijim cca 15,1V ted v zime, kdyz je delsi trasa, klesne na cca 14,2V, na miste na volnobeh na 13V
Bohuzel jak auto je vikendovka, tak autak treba 3 tydny stoji a 1,5roku sem mel inteligentni nabijeni - cili auto stalo a ana baterce 12,1V a to si myslim ji dorazilo... - proto ted klesa pod 12,5V
JJ, nabijeni tou nabijeckou fachci cca jak rikas, standartne mam napojenyho victrona (neco jako CTEK) a ten mi udrzuje baterku na 13,2V permanentne.
A tahle baterka je taky teda s vapnikem? - nikde sem to v popisku nenasel....
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
pepeF
Re: Baterie
to phofy :
jo, jo nějaký takový vzdělání jsem vyzískal a už se v tom nějakou dobu plácám.
to ACEMajky:
tahle baterie je silver - calcium, alespoň jsem to tak pochopil a předpokládám z popisu Baterie Ford.doc, ještě jsem ji neměl v ruce.
Podle auta je tvoje cca dva roky stará .
Předně : na volnoběh 13V - někde je chyba (regulátor?), správně na volnoběh 15,1V, při zapnutí světel 15,0V, vyhřívání předního okna na volnoběh - už nestíhá dodávat 13,8V, lehce přidat plyn a 15,0V.
Nerozumím - mam odpojené inteligentni nabijeni - dobijim 15,1V. To jsi přerušil jeden ze tří drátů (ten správnej) k alternátoru? Kdyby nefungovalo chytré dobíjení tak bude alternátor dávat stále 14,4V (nouze).(regulátor?)
to ACEMajky:
- Wolf78
Re: Baterie
Předpokládám ,že nebudeš autoelektrikář ,žepepeF píše: Nerozumím - mam odpojené inteligentni nabijeni - dobijim 15,1V. To jsi přerušil jeden ze tří drátů (ten správnej) k alternátoru? Kdyby nefungovalo chytré dobíjení tak bude alternátor dávat stále 14,4V (nouze).(regulátor?)
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
pepeF
Re: Baterie
to Wolf78:
pravda, autoelektrikář ne. Něco je špatně? Vidím ale, že máš FF III, jakou autobaterii, kolik ukazuje voltů po nastartování ?
Děkuji za info
to ACEMajky:
Ten victron dává 13,2V permanantně od připojení, zapnutí ?
Děkuji za info
to ACEMajky:
Re: Baterie
pepeF - nejdriv si nastuduj, jak pokrocila "chytrost" dobijeni od 90. let minuleho stoleti, pak pochopis
- ACEMajky
Re: Baterie
Aha, tak ti to vysvetlim (v dobrym, ej mi jasny ze kvuli tomu ciost cele vlakno je nesmysl).
Me auto uz ma start stop - mam odpojeno cca po roce provozu.
Pka sem se tady v tematu docetl, ze moje auto (obecne vsechny se start/stop maji kurvitko (nejaky 3 pismena se to oznacuje B.. modul) co je na - polu baterie a meri, kolik energie baterka dala, kolik prijala - no proste EKOkurvitko. Pokud ma baterka vic jak 12,1V, tak auto nedobiji, jen pokud brzdis motorem (coz chapes, ze u RS moc casto neni
). Proste kazda kapka paliva se pocita. Ja podle navodu tady vytahl v motorovem prostoru pojistku cislo F22 a tim odpojil tohle kurvitko.
Cili nakopnu auto - zitra jedu cca 100+100km, tak pak pisnu presne hodnoty - a dobijim rekneme 15,1V (i na volnobeh). Kdyz se baterka dobije, mam kolem 14,4V-14,6V a kdyz zastavim na krizovatce, klesne to na 13V (asi proto, ze je dobito, jak pridam, vylitne to zase nahoru a zase to tam drzi, dokud nestojim dele na volnobeh)...
Cili kdyz kurvitko bylo pripojeno a fungovalo, prijel sem dom a baterka mela 12,1V, jelikoz pro auto nebyla vyhodnocena jako vybita a auto 3-4 tydny klidne stalo....
Jo dodam, ze kdyz zvysis odber, tak se dobijeni s kurvitkem sepne (kdyby autak mel moc zdimat/zatezovat baterii).
Jinak mi rposim vysvetli jednu vec. Rikas ze 14,4V je pro baterie ve fordech malo a nici je. Tak proc mi 2,2TDCi mondeo rok 12/2005 dobiji 14,4V - 14,6V a baterka vydrzela 10 let a pak jeste slouzila 2 roky v benzinovem aute, ktere vyjelo jedou za mesic na nakup do penny - po 10 letech sem ji vymenil, jelikoz autak nestartoval, ale baterkou to nebylo - padala asi nafta
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
ballu
Re: Baterie
Zdar majky, samá kurvítka. Zlaté časy, kdy auta fungovala jak měla.
Zlatý Escort ve všech variantách. I Natálek u heřmánku vzpomíná.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- ACEMajky
Re: Baterie
JJ, taky vzpominam - kdyby ty kurvitka aspon k necemu byla...
Ale start/stop a kurvitko na baterku jak nekdo muze dat na RS - fakt, jestli mi to bere 14 nebo 14,1L/100km mi je uplne u zadni casti tela....
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Re: Baterie
pepeF: S tymi 16.5V "za kazdych okolnosti" som si nie isty. Nabijacie napatie olovenych baterii zavisi aj od ich teploty. Pre nabitie na rovnaku kapacitu treba na kazdych -10°C pridat +0,15V.
Takze autobateria nabijana pri 20°C napatim 14,4V sa musi pre rovnaky efekt pri -10°C nabijat 14,85V.
Ja osobne by som pri izbovej teplote viac ako 15V do baterky netlacil.
ballu
Re: Baterie
Majky, no a k tomu dochlazení turba start/stop, je nějak počítáno?
Již u starých kár byl dobíjecí proud regulován ŘJ, i teplotou v motorovém prostoru. Když to selhalo, přišel na řadu grécův můstek. Já minulý týden měnil baterku po 11 letech. Koupil tu nejlacinější za 1150 Kč záruka 2 roky, V ceně forďácké, mám tyto baterky tři a šest let záruka. Origo jen ty dva. Tak co Sedmohorky?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- ACEMajky
Re: Baterie
Tady Sedmihorky neres
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
