marvin
Příspěvek od marvin » 24.01.2019 20:23
Ten update plati aj pre nas :-) Teda ak mas SYNC3. Skus zadat svoje VIN cislo na uvedenom linku a uvidis.
Postup je stiahnut, dat USB, nechat zbehnut prvu fazu (cca 40min), urobit restart (USB nechat zapojene), a potom sa spusti druha faza (cca 50min). PO dalsom restarte by to malo byt OK. Kazdopadne ked das stahovat subor, tak tam sa da stiahnut aj navod v pdf.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 24.01.2019 20:46
Tak to vyzkouším,snad se pak rozjede auto :bravo22:netušil bys jak může být soubor velký?
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
marvin
Příspěvek od marvin » 24.01.2019 20:50
No, ide len o SYNC3, auto bude fungovat:-) Ale pozor pocas upgrade by sa nemalo vypnut. Tj idealne robit to pred cca 2hodinovou jazdou (v polke si dat prestavku...)
Co sa tyk velkosti, tak mapy F8 maju cca 25GB (nie nie je to preklep).
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 24.01.2019 22:01
Kam se to auta vejde? :totlsmile:
Sentik
Příspěvek od Sentik » 25.01.2019 09:06
Je to tak, muj poslední update trval bezmala 3 hodiny a myslel jsem, že to auto v tu chvíli rozmlatim :oops: Neskutečný ... Příště to odmitam dělat a necham udělat třeba během garančky nebo snad vůbec.
Rychlost flashky to ani neovlivnila, jel jsem z hodně slušný .. ten aktualizační proces je celkem katastrofa občas.
Wiki:
jardabr
Příspěvek od jardabr » 25.01.2019 10:04
to jsem si myslel taky. V servisu mi řekli, že na stránkách ford,cz žádnou aktualizaci nemám, tak mi musí stačit mapy 6.1.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 25.01.2019 10:40
Ceske stranky jsou divne. Na ford.co.uk ty mapy normalne jdou stahnout, i kdyz to na ceskych nic nevraci. Na ceskych funguje akorat zakladni firmware.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 25.01.2019 11:20
No otázka pořád zní,kam se to do auta vejde?copak tam je tak velký hdd?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 25.01.2019 11:31
Na co harddisk, vzdyt dnes koupis za par kacek 128GB pametovou kartu, tak proc by takova podobna pamet nemohla byt vestavena v Syncu?
Příspěvek od ZaQik » 25.01.2019 11:36
SYNC 3 EU navi na vnitrni pamet 64GB
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 25.01.2019 11:58
ok ,dík,aspon jsem trochu v obraze,zajímalo mě kolik má sync kapacitu :perfect:
A to jako bud musím být v autě nebo cestovat?když auto stojí a jebnu tam tu flashku se zapnutým startem v poloze 1,čili bez chodu motoru tak se to neprovede?
marvin
Příspěvek od marvin » 25.01.2019 13:28
Ano, aktualizacia prebehne, ale auto ma tendenciu sa vypnut po istom case necinnosti... A vtedy je problem. Tj ak tam bude sediet a v danom momente potvrdis nech nevypina, potom (po cca 40min) urobis ten cyklus (vypnutie, pockat, zapnutie), a znova si pockas cca 50min, tak by mal vsetko zbehnut v pohode... Teda ak sa bavime o mapach. Ak nemas aktualizovanu verziu systemu na aspon 3.0.18025, urob najprv to. Tiez Ti to ponukne na UK stranke...
tezkac
Příspěvek od tezkac » 25.01.2019 18:54
update Syncu proveden, log file nahrán, ale pořád mě to nechce pustit na mapy????
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 25.01.2019 20:25
Ještě dotaz,když zadám vin na uk stránky,tak mi automaticky nabidnou stahovat na flash,nebo si zadam cestu stažení sám,jde mi o to aby se mi to nestahlo jinam :dih:
Příspěvek od ZaQik » 25.01.2019 21:52
stahovani uz je vec nastaveni Tveho prohlizece v pocitaci
