Zrcátka
- tommula
Re: Zrcátka
Ahoj nema nekdo zkusenost zda by sly dopasovat venkovni zrcatka z focus C-max na ford focus 2 predFL?
Re: Zrcátka
uz to tu taky bylo , maji jine plasty co jou na dverich a nedaji se zamenit
- tommula
Re: Zrcátka
Ok diky, spatne jsem hledal.. skoda, ja si rikal ze kdyz je to jeste ten stary c-max tak snad..
nu neda se
Re: Zrcátka
MirekCh
Re: Zrcátka
Zdar pánové, mám el zrcátka a zajímalo by mne jestli se nechjí nějak nastavit aby se při zamknutí zavřeli a na opak.Děkuji FF II 1,6 tdci Trend
RoubiVnouzi
Re: Zrcátka
Čau mam ford mondeo mk3 kombi. Když chci stahnout zrcátka tak jse stahne jenom jedno a druhé se nehne. Čím to muže být?
Re: Zrcátka
FF2 to nepodporujeMirekCh píše:Zdar pánové, mám el zrcátka a zajímalo by mne jestli se nechjí nějak nastavit aby se při zamknutí zavřeli a na opak.Děkuji FF II 1,6 tdci Trend
Re: Zrcátka
ze by levna oprava po nehode, kdy bylo na auto dano zrcatko bez motorku sklapeni?RoubiVnouzi píše:Čau mam ford mondeo mk3 kombi. Když chci stahnout zrcátka tak jse stahne jenom jedno a druhé se nehne. Čím to muže být?
pavel 1.6
Re: Zrcátka
Ahoj.
Mám dotaz ohledně automatického sklápění a vyklápění zrcátek dálkou u FF2 po fl.Moje představa je ta,že vytáhnu do auta ze dveří drát od spínače sklápění (protože nemám relé a spínač končí v řídící jednotce ve dveřích),co se přizemňuje a z konektoru C100 na Gemu z pinů 11 a 18 vemu pulzy pro otevírání a zavírání přes diody pro relé,kterým budu uzemňovat ten drát ze dveří.
Je to reálné?
Je to reálné?
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
Re: Zrcátka
odhaduji, ze ne - pri vypnutem zapalovani tlacitkem zrcatka nesklopis, takze Ti to nepujde
pavel 1.6
- FLA
Re: Zrcátka
ahojte
uz týžden mi skripe späťak pri sklapani, najprv som si myslel ze je to mrazom, tak som to strekol rozmrazovacom, ked bol odmak tak som to strekol silikónovým sprejom, no zda sa ze nic nepomohlo. I ked pocas odmaku to výrazne menej skripalo.
v tejto zime nemám chuť sa v tom rýpať, a moc neverím ze to prejde, skôr uz začínam hľadať na allegre náhradu.
Napada niekoho niečo, co treba este skúsiť? posledná možnosť je ešte vybrať len samotné sklo zrkadla a preskúmať vnútro. keďže to ma 2 motorčeky, prvy ktorým sa nastavuje sklon zrkadla je OK, škrípe ten druhy.. a ten je pokial si dobre pamatam cely schovany v dakom plaste
https://www.youtube.com/watch?v=fjHc7cx8Bn0
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Re: Zrcátka
ano, motorek na sklapeni je ukryt uvnitr zrcatka, kam se po vyndani zrcadlici plochy nedostanes ... je potreba ho cele rozebrat ... nebo ho nechat skripat
- FLA
Re: Zrcátka
tak ci tak ho musim demontovat z dveri, uz som nasiel na allegru nahradu za dobru cenu.
pockam kym sa otepli a komplet ho vymenim
predtým:
Re: Zrcátka
po otepleni mozna restane vrzat (50-50)
