Airbag spolujezdce MK4
maryn
Re: Airbag spolujezdce MK4
Příspěvek od maryn » 17.01.2019 08:11
ZaQiku, vrátil jsem zpět původní BCM konfiguraci a všimnul jsem si, že je stejné nastavení i v IPC, měl bych teda změnit nastavení v obou dvou? Možná to je ten problém.
Je: BMW X3 M40i 2023 | I6 2998ccm 265kW (360 HP)
Je: Hyundai ix35 2011 | 1.7 CRDi 85kW "Obludka"
Byl: Mondeo MK4 2012 | Titanium 1.6 Ecoboost (galerie)
Byl: Focus MK1 2004 | 1.6 Zetec-SE 74kW
Příspěvek od ZaQik » 17.01.2019 08:23
klidne prepis i IPC, ale to je zaloha, ktera se pouziva diagnostikou jen pri poskozeni primarnich dat v BCM
Adow
Příspěvek od Adow » 17.01.2019 10:47
Jestli si to dobře pamatuju, tak se měnily dvě položky.. Zkus případně Forscan, jestli to tam není líp k nalezení..
Příspěvek od ZaQik » 17.01.2019 11:01
jeste me napadlo - skutecne jsi to v BCM zmenil? jake jsou chyby pred a po zmene v BCM a RCM?
maryn
Příspěvek od maryn » 17.01.2019 11:12
ZaQik: V BCM to změněno bylo, když jsem následně načítal BCM, tak ta položka "Cut-Off switch passanger airbag" byla aktivní - volba byla "With cut-off..." Jinou hodnotu jsem v BCM neměnil, nenašel jsem tam nic dalšího, co by vypadalo, že by souviselo s vypínáním airbagu případně kontrolkou.
V RCM jsem nic neměnil, ELM při zvolení položky RCM nabízí jen restart modulu (je tam jenom ta azbuka). Ohledně RCM - na netu byly nějaké screenshoty z ELM kde se konfiguroval Focus a tam ty volby byly, ale pro Mondeo to pravděpodobně "civil" nenaprogramoval :nixw:
Adame, jestli jsi to na svém Maxovi nastavoval přes ELM, nevzpomeneš si, které volby jsi měnil? Díky.
vitut
Příspěvek od vitut » 17.01.2019 15:51
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ai ... tbar/start
Po instalaci a zmene parametru je jeste udelat inicializaci RCM modulu, coz se doporucuje udelat pomoci ForScanu (viz konec stranky).
maryn
Příspěvek od maryn » 17.01.2019 16:26
@vitut - díky za perfektní návod! :palec_nahoru: :beer:
maryn
Příspěvek od maryn » 18.01.2019 18:34
Tak hotovo, vše už funguje jak má. Díky djdeklovi za dodání součástek, ZaQikovi a Adowovi za rady a nabídku pomoci a pak předevšim vitutovi za odkaz na MK4 wiki.
Pro Mondeo MK4 po FL byl nakonec postup následující, dávám sem souhrn pro další adepty. Detily jsou v odkazu o příspěvek výš od vituta: (https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ai ... tbar/start)
1) obstarání součástek a jejich instalace
1x FINIS 1706147 (ab Facelift, Baudatum 6.9.2010) Kombinovaná kontrolka vypnutí airbagu s tlačítkem pro zapnutí výstražných světel, nahrazuje velké tlačítko pro zapnutí výstražných světel.
1x FINIS 1381035 Schlüsselschalter Handschuhfach 6M2T-14B268-AA
Vypínač airbagu - patří do schránky před spolujezdcem, je tam perforované místo a za ním předchystaný kabel, stačí jen zapojit.
2) Přes ELM v BCM změnit parametr na straně 4 na "With Cut-Off Switch Passanger Airbag"
3) Pomocí FORScan resetovat modul RCM. Zvolit vlevo záložku s "čipem" - pak RCM - následně spustit tlačítkem s šipkou servisní proceduru. U FORScanu jsem si zažádal o dvouměsíční trial licenci, údajně reset RCM se standardní nejde. Dělá se to přes jejich forum.
Menu v ELM
Menu v ELM
Menu ve FORScan
Menu ve FORScan
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.04.2019 08:45
Dik za navod :nazdravi:
kyso
Příspěvek od kyso » 05.09.2022 16:32
Ahojte. Špekulatívna otázka: Skúšal niekto, či by to fungovalo aj bez kontrolky vypnutia airbagu? To delené tlačítko je problém zohnať... :cry:
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2022 15:19
ne - bez toho sviti chyba airbagu
predFL: 6M2T-13A350-BC
poFL: BS7T-13A350-BA
zadej do googlu a najdi si prijatelnou cenu
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 11.09.2022 05:45
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 11.09.2022 07:29
sada na focuse mu bude k nicemu :palec_dolu:
Zpět na „Interier - Mondeo“
