koupe FF3 poFL
Pouze rady - žádná inzerce!
juradu
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od juradu » 12.01.2019 07:04
Právě,že jednou nás to čeká všechny ty turba a kraviny.nevíte někdo,kde bych našel podrobnější info o tom motoru 1,5 tdci 88 kw? Nějaký test nebo něco?
Ford focus II, 1,6 16V, lpg,74 kw, r.v.2005, silver moondust
TomFocus
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od TomFocus » 12.01.2019 09:10
Nic nehledej... 1.5 je 1.6tdci jen s upgradem.
Nech si před koupí skontrolovat motor, u profíků v diesel servisu na přepad nafty, tlaky čerpadla, filtru atd za těch několik stovek a cestu do servisu to stojí! Tohle ti žádnej autorizák neudělá!
Pak měň olej po 10k km a tankuj výbornou naftu (je tu vlákno) a jezdi s tím jak diesel potřebuje (je tu vlákno).
A vyřeš!!!! ol. vanu - přelisovat/koupit vhodnější!!!Náklady cca 2-3k Kč za to stojí!!!
juradu
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od juradu » 14.01.2019 07:12
co to znamená upgrade? je po upgradu lepší ta 1,5 tdci? z jakého důvodu se mění olejová vana?
Gossip
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od Gossip » 14.01.2019 07:35
Ahoj, ted sem to řešil u me v galerce... Na fotce je vidět jak blbě je řešena vana u tohohle auta.. Takze pri vymene oleje v ni zustava relativne dost na dně. Vana se menit nemusi ale musi se udelat úprava toho hrdla.
Takhle to muze vypadat po úpravě co si chci dělat
tezkac
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od tezkac » 14.01.2019 13:09
můžeš si zajet někam kde ti olej odsají, pak ho dostaneš ven všechen.
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od miki21 » 14.01.2019 13:44
:totlsmile: To jako vážně, že odsávačkou vyluxují celé dno vany včetně napadaných nečistot? Ale no táák.
Gossip
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od Gossip » 14.01.2019 15:21
Proto si to vybubnuju :D a preventivně si nekde rezervuju novou vanu :bebng:
tezkac
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od tezkac » 16.01.2019 14:29
každý svého štěstí strůjcem :-)
někdo si nechá olej odsát a někdo radši bude sundavat vanu a bouchat do ní kladivem :-)
05/2018
Gossip
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od Gossip » 16.01.2019 14:38
U toho se vana nevyndava, to bych se na to radsi .... A odsavcku mam
Ma.rt
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od Ma.rt » 16.01.2019 16:33
I když taky jezdím benzín z důvodu nízkého nájezdu, tak bych normálně řekl, ať do toho dieselu klidně jde. Jestli to jezdil známý na dálky, moc tomu nebude.
Ale jestli i tenhle 1.5 trpí neduhy, co předchozí 1.6, tak bych to fakt zvážil. Já vím, jak se blbě shání auto s prověřenou historií a že od známého, pokud to není prase, je to asi průhlednější, ale tyhle motory byly blbě už z fabriky :)
Na druhou stranu, pokud jde o prostor, tak Mondeo 2.0 TDCi se 140tkm, ale třeba o 2-3 roky starší,bude za těch 260 tis. a ty motory jsou držáky.
Dříve:
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od stano. » 16.01.2019 16:45
Nove 1.6TDCi 8V oproti starym 1.6TDCi 16V boli prepracovane. Povodny zostal asi iba blok. Hlava, turbo, hadice, sanie, EGR... vsetko nanovo. Tie nove sa tak nekazili a nemali tolko problemov. Jeden mam doma.
fofok
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od fofok » 16.01.2019 17:06
Tohle je ale ještě novější 1,5 tdci.
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od stano. » 16.01.2019 18:51
To bolo aj na margo tvojho spominania starej 1.6 16V.
A nova 1.6 8V ma podla mna blizsie k 1.5 ako starej 1.6 16V.
Na 1.5 by mali byt dalsie vylepsenia, ekovychytavky (nielen v dobrom), atd.
Gossip
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od Gossip » 16.01.2019 19:03
mam ho teprv mesic/3000km. takze nemuzu moc soudit ... a na internetu toho moc taky nenajdes.. asi kvuli tomu ze vetsina lidi sla do toho ecoboostu.
A taky je to proste relativne novy motor tak se tam jeste nekam co p....
juradu
Re: koupe FF3 poFL
Příspěvek od juradu » 17.01.2019 07:26
Právě,že ten motor je nový a nikdo pořádně neví co se stane za určitou dobu, proto se tady ptám na vaše zkušenosti.je ta 1,5 tdci stejná ta, co se teď dává do nového focusu s označením Ecoblue? najdu někde na stránkách fordu specifikaci toho motoru,nebo nějaké servisní intervaly? hledal jsem ale nic nenašel. díky
Zpět na „Rady prodej - nákup“
