P0698 - obvod referenčního napětí snímače C
Loski
Příspěvek od Loski » 09.01.2019 19:28
Prosím o pomoc s chybou P0698 - obvod referenčního napětí snímače C na focus c-max 2004 1.6TDCI 80 KW. z ničeho nic chcíplo a nejede. Nejde nastartovat. Diag hlásí tuto chybu. Vyměněno čidlo vačky, EGR. Beze změny. Nějaké rady ? Děkuji
FF 1,8 TDDi, 80KW chip, close ERG (prodáno)
FF C-max 1.6 TDCi 80 KW 2004. Fordem tam, na vleku zpátky
dusanlulka
Re: P0698 - obvod referenčního napětí snímače C
Příspěvek od dusanlulka » 09.01.2019 20:15
Snimac na klukovke.(na 1,6hdi to tak bolo)
Loski
Příspěvek od Loski » 11.01.2019 16:57
Vyměněno. Stále stejné.
Loski
Příspěvek od Loski » 14.01.2019 18:22
baterie - nová
egr - nový a vyresetován (diag delphi)
čidlo na klice - nové
čidlo na vačce - nové
kabeláž - nikde nic vyloženě viditelného
po delší době stání ujede cca 5-10 km. někdy i 20. pak chcípne. smaže se chyba a ujede max do 5ti km a už se ani nehne.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 14.01.2019 19:56
Skus odpojit a znova nasunut konektory na cerpadle a v poistkovej skrinke.(odpojena baterka!!!)
Je to zufalstvo ale mne sa zda ze je to nieco ako studeny spoj.
Ak môzes urob zaznam ako sa sprava tlak paliva nieco ako:
https://youtu.be/0wd4ygFZ3uI
Palivovy filter je OK (casta zavada je netesnost na spojkach filter-nadrz, filter-cerpadlo)
Loski
Příspěvek od Loski » 15.01.2019 22:19
baterie - nová
filtr - vyměněno za nový
spoje konektorů - rozpojeno a nic viditelného (prostříknuto kontaktolem)
pod kapotou není konektor který nebyl odpojen
