Přední potkávací světlo - vypadává konektor - jaký ND?
retros1
Příspěvek od retros1 » 03.01.2019 17:23
Ahoj, nedávno jsem poprvé měnil žárovku u řidiče a teď zhruba po týdnu už opět nesvítí, myslel jsem že je vadná, ale když jsem světlomet znovu otevřel zjistil jsem že je pouze vypadlý ten konektor. Problém je že tam ten konektor nedrží moc dobře, takže asi během jízdy v blízké době zase přestanu svítit. Pro kontrolu jsem se podíval i do světla u spolujezdce a zjistil jsem, že přes ten konektor je takový černý kousek plastu, který má předpokládám zabránit vypadávání, ale ten u řidiče je ulomený. Sám jsem si to nevyfotil, ale našel jsem fotku na netu a červeně označená část na obrázku je u mě ulomená. Koukal jsem na nějaký stránky kde prodávají náhradní díly, ale nevím jak se to správně jmenuje a po čem vlastně koukat. Budu rád za jakékoliv typy. Předem díky :)
Bez názvu.png (148.32 KiB) Zobrazeno 4080 x
FORD FOCUS II Turnier (DA_), 1.6 Ti-VCT, 85 kW
ScorpionSX
Re: Přední potkávací světlo - vypadává konektor - jaký ND?
Příspěvek od ScorpionSX » 03.01.2019 18:19
Neviem či vyslovene toto dokážeš kúpiť samostatne, ale poradil by som ti skôr na vrakovisku sa popýtať, či nemajú nejaké rozobraté svetlo vyslovene na diely, alebo proste len to úplne najlacnejšie kúpiť (povedzme aj z UK verzie - tie idú strašne lacno na allegre) a vypreparovať to z toho :wink:
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od miki21 » 03.01.2019 22:35
Nebo taky jednoduše ten konektor chytit k té pružině...drátkem, elektrikářskou stahovačkou... :wink:
retros1
Příspěvek od retros1 » 04.01.2019 09:17
Jo po tom co jsem to nemohl na netu nikde pořádně najít, tak jsem si říkal že možná budu muset zkusit nějakou samoúpravu. Snad tam nějakým přidáním vlastního dílu něco nevyvedu :D Díky za tip každopádně
Příspěvek od miki21 » 04.01.2019 09:49
Jde o to, aby ten konektor při otřesech nevypadl, ne o krásu a originalitu.
Než se srát se sháněním nového konektoru, přepájením a při prvním nasazení ten zobáček zase uletí... :mrgreen:
vitut
Příspěvek od vitut » 04.01.2019 11:33
Vzhledem k tomu, ze sirka pripojovaci patice zarovky H1 je 6,35 mm, staci koupit vhodnou FASTON dutinku a opravit to. Cerny plast je jen kryt dutinky, pada to nejspis kvuli tomu, ze je bud dutinka moc roztazena, nebo ma poskozeny zamek.
martyG
Příspěvek od martyG » 04.01.2019 13:42
retros1
Příspěvek od retros1 » 04.01.2019 14:42
Super, to vypadá že to je ono. Když to nepůjde technikou "made in doma" tak aspoň vím po čem koukat. Ikdyž google to přeložil jako že to je pro osvětlení SPZ :D Ono je to asi stejnej mechanismus.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.01.2019 15:33
Ano, na ŠPZ sú rovnaké tie packy...možžžžno by som aj doma mal nejaké, ale neviem naisto...
:arrow: Roman_Ko211
