SYNC1 - problemy
FLA
Re: SYNC1 - problemy
Příspěvek od FLA » 19.12.2018 14:03
sudruha ktory Sync1 vymyslel by mali zavesit za gule do prievanu, lebo Sync1 je neskutocna sracka.
MP3 prehrava abecedne, orientacia v USB je cista katastrofa...doteraz som neprisiel nato ako sa dostanem o 1 uroven vyssie v adresary USB
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2018 18:46
sipkou doleva :)
FLA
SYNC1 - problemy
Příspěvek od FLA » 19.12.2018 20:51
sipka doleva je späť na začiatok skladby
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 20.12.2018 07:37
sipka vedle tlacitka OK, ne 2sipka na ladeni stanic
FLA
Příspěvek od FLA » 20.12.2018 11:18
presne tak, sipka vlavo od OK -> spat na zaciatok skladby
Ked ma USB strukturu adresarov napr:
ROCK
- Sk CZ rock
- UK Rock
POP
- Pop80
- Pop90
a mam pustenu MP3 s nazvom Lalala z adresara Pop90 a chcem sa presunut do adresara POP, ked stlacim lavu sipku vedla OK na volante ci na radiu tak sa skladba Lalala spust opt od zaciatku,
2018-12-20 11_15_03-Manual Kuga CZ CSCZE_CG3585_KGS_og_201408.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.jpg
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 20.12.2018 13:45
aha, takze podrobneji: prehrava se pisnicka z USB, zmacku sipku dolu a vidim seznam skladeb, dam sipku doleva a jsem v menu, kde najdu polozku BROWSE USB a muzu se pomoci sipek pohybovat, jak potrebuji
FLA
Příspěvek od FLA » 20.12.2018 15:57
ano, ale vzdy ked chces brovsovat ides uplne od zaciatku!
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 20.12.2018 18:18
FLA píše:doteraz som neprisiel nato ako sa dostanem o 1 uroven vyssie v adresary USB
napsal jsem jak - rado se stalo
FLA
Příspěvek od FLA » 21.12.2018 09:35
:beer:
predtým:
martinh.cr
Neúspěšná aktualizace SYNC 1.1 přes USB
Příspěvek od martinh.cr » 03.01.2019 18:11
Zdravím,
obracím se na vás s prosbou o radu. Mám FF MK3 po faceliftu, výroba 06/2016, koupeno v ČR, se systémem SYNC 1.1, s malou obrazovkou, bez navigace, se zpětnou kamerou.
Na stránkách Fordu jsem si stáhl aktualizační soubory, které mně stránky vygenerovaly dle mého VIN. Dle postupu jsem naformátoval flash disk, rozbalil na něj stažené soubory a pustil se do aktualizace dle návodu. Bohužel průběh co uváděl návod a co bylo v automobilu byl jiný, nezazněl žádný zvukový signál, který měl signalizovat dle návodu začátek update, pouze byla hláška restartuje se SYNC, to probíhalo dobu, ale opět neskončilo žádnou hláškou o úspěšném dokončení, přičemž po zmizení nápisu restartuje se SYNC přestaly funkce SYNCu fungovat, tedy nelze otevřít ani jednu položku v menu, která přísluší pro nastavování SYNC. Nyní nefunguje telefonování handsfree (lépe řečeno přístup do telefonního seznamu, vytáčení pod), přestože spojení přes BT s mobilem funguje. Lze přehrávat i hudbu z mobilu, ale nezobrazují se žádné údaje o skladbách. Rádio funguje v pořádku, stejně tak jako parkovací kamera a zobrazování parkovacích senzorů.
Byl jsem s tím ve Fordu a zjistili, že se tou aktualizací rozbil cituji: "přídavný propojovací modul protokolu (SYNC Modul), eurocode 599, s modulem media brány", číslo dílu E1BT-14D212-SB. Pouze za tento díl chtějí 6842 Kč s DPH, a to je bez výměny. Za samotnou diagnostickou práci mi naúčtovali 3140 Kč, které jsem prozatím nezaplatil a budu se chtít domluvit s vedoucím servisu, protože se cítím spíše poškozený ze strany Fordu, když nabízejí možnost aktualizace komukoliv a přitom se toto může stát. Chápu zase ale, že servis také za to nemůže, jen bych očekával trochu vstřícnější nacenění prací a ne položky typu připojení na diagnostický přístroj 2800 Kč bez DPH za 1 hodinu. Chtěl bych říci, že je mi 34 let a nejsem za takový IT mimoň.
Zítra také chci reklamovat tuto věc přímo na zákaznické lince Ford Motor Company.
Můj dotaz je:
1. Nesetkal se někdo z Vás s něčím podobným?
2. Lze opravdu říci, že ten modul je vadný nebo by ho dokázal někdo oživit?
3. Nemá někdo z Vás k nabídnutí použitý tento modul? (třeba si někdo předělával na sync 3 a toto mu zbylo?)
Díky moc za každou radu, které by mohla nějak pomoci. Docela mě tím naštvali.
Příspěvek od ZaQik » 03.01.2019 18:26
ano, bylo to predcasnym odpojenim flashky s updatem
sance na oziveni je 50%
jiny modul mam, jen neumi cestinu
tommula
Re: Neúspěšná aktualizace SYNC 1.1 přes USB
Příspěvek od tommula » 08.01.2019 07:17
martinh.cr píše:.... Za samotnou diagnostickou práci mi naúčtovali 3140 Kč....
:shocked: :shocked: :shocked: :shocked: a to bylo probuh kde?
vasatko
SYNC1 bílá obrazovka / bílý displej
Příspěvek od vasatko » 01.05.2020 22:12
dneska po nástupu do auta na mě zářila bílá obrazovka místo klasikckých modrých obdelníků. A ani po zapnutí rádia žádná změna (radio hralo a vše fungovalo, ale na obrazovce pouze bílo, fakt na prd zrovna večer na jízdu).
Pročítal jsem různá (i EN) fóra a nikde nic nenašel. Pouze na jednom psali že je potřeba restart. Ten jde ale udělat pouze uzamčením auta na delší dobu (dle nastavení, ale u mě to bylo 10 minut). Zatím zabralo, uvidím kdy to nastane znova.
Nesetkal se někdo?
Dá se restartovat SYNC jinak?
Odchází obrazovka nebo nějaký modul? (po čem mám pokukovat?
Předem díky za jakoukoliv informaci
Re: SYNC1 bílá obrazovka / bílý displej
Příspěvek od ZaQik » 02.05.2020 07:53
restart jde udelat i odpojenim od napajeni - odpojit baterii nebo pojistku (bud 5 nebo 40 minut)
takhle se louci displej
Vezir
Příspěvek od Vezir » 15.07.2020 23:06
Abych tím neplevelil návod, zkusím se s dotazy a problémy přesunout sem. Jestli to dělám špatně, prosím za nasměrování...
1) V rámci hledání, zda všechny mé problémy se Sync nejsou jen špatným prokáblováním, narazil jsem pod USB konektorem v loketce na tuto směs: 2x USB + 1x asi AUX (??) přívod, ale ven z toho (pro využití) jde jen 1x USB zástrčka. Když to člověk rozebere, tak ani pod krycí šablonou nejsou další zaslepené konektory. Nabízí se otázka - proč je potřeba mít na 1x USB tolik kabeláže? Tedy, co mohu vyměnit, aby šlo kabeláž plně využít (pokud to není slepá ulička vůči Sync1)? Předesílám, že v tunelu loketky je směrem k radiu zapojen jen černý usb, bílý není k rádiu prokáblován a dvojlinka končí neznámo kde. A v Syncu se z toho nehlásí nic, jako by nebyl připojen. :(
2) Po fyzickém zapojení GPSM, je i nadále v menu nouzová asistence vyšeděná (kdysi, když nebyl zapojen, byl označitelný, teď už není) a Madla hovoří, že nouzová asistence není funkční a mám si to narvat do špic :roll: Přitom / přesto si troufám tvrdit, že prokáblováno to mám dobře. Netuší někdo, kde ještě dělám chybu? Nastavovat RCM je pro mě asi neřešitelné, protože přes hex se k něčemu dopočítat - asi bych to jedině rozdrbal.
3) Mikrák je taky po drátech zkontrolován až k rádiu a kabeláž by měla být OK (i zapojení / přepólování). Nicméně ať nyní spáruju jaký chci tel., tak příchozí hovor je slyšet, odchozí není. Možná nápověda: při přehrávání hudby z tel. přes BT se všechny skladby (množné číslo) ukazují jako jedna skladba, bez jakéhokoliv bližšího infa a z repro jde jen ticho.
Win fíčuru - na chvíli vše vypojit z konektorů (vypnout) - to zatím moc nechci. Užitečnost asi stejně nebude velká.
Kdyby někoho něco napadlo - předem moc díky...
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
