Objednat sklopný klíč ?
MajklHe
Re: Objednat sklopný klíč ?
Příspěvek od MajklHe » 16.12.2018 10:55
Čauko, akýkluč s elektronikou objednať z ali do FoFo 2 pred fl (2007) a po fl(2009)? v tych elektonickych častiach sa nevyznám
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.12.2018 13:59
Môžeš presne ten čo je na poslednom linku o stranu dozadu, 4D63 40bit. A buď dať vyrezať novú čepel, alebo prehodiť zo starých klúčov :wink:
Nemá niekto overený klúč aj s FF3 dizajnom? Tj. taký ten súmerný plast...čo som kúpil, tak mal dosť nekvalitnú elektroniku a pri vybratí baterky sa odlomil ten pliešok čo ju drží...
:arrow: Roman_Ko211
droly
Příspěvek od droly » 26.02.2019 10:49
mam focus 2, rok 2009
ale nevim jaký mám chip v klíčku?
tox232
Příspěvek od tox232 » 26.02.2019 20:12
Já jsem v listopadu bral tento
https://www.aliexpress.com/item/Modifie ... 4c4dnz2bYN
Konstrukce zdá se celkem pevná,musel jsem tedy přilepit ty stříbrný hokejky po stranách tlačítek.Tlačítka fungují všechny akorát dvojitý zamčení nejsem schopen říct protože ho na autě nemám a ten klakson auto odemkne.Jediný co vytknu že jsou tlačítka moc měkký a snadno se v kapse zmáčknou. V balení chyběl ten kolíček co zajišťuje planžetu, použil jsem ten ze starého klíče.
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
droly
Příspěvek od droly » 01.03.2019 10:28
CHIP???
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 01.03.2019 10:38
Čip je u planžety
droly
Příspěvek od droly » 02.03.2019 18:58
Vyrazeny je na planzete?
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.03.2019 19:18
V tom plastu u planžety, je co nejblíž k zapalovací skříňce.
umístění čipu sklápěcí klíček:
umístění čipu keyless:
čip:
droly
Příspěvek od droly » 11.03.2019 07:25
děkuji za vysvetlení
a jak poznam jaky je to model chipu?
40 nebo 80 bit?
315MHz nebo 433MHz ?
4D63 nebo 4D60?
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 11.03.2019 08:22
majki
Příspěvek od majki » 11.09.2020 19:47
Free píše: 18.05.2010 19:40 Klíč se dá koupit cca do 100 USD http://www.aliexpress.com/product-gs/29 ... alers.html včetně poštovnýho(dá se sehnat i levnějc) platba přes PayPal Pozor ale na chip měl by bejt 4D63 a vyřezat se dá kdekoli třeba poměrně levně u Charouze.
Ahoj chci se zeptat proč daný chip,viděl jsem ještě typ 4D60 a u obou ještě dva udáje 40 nebo 80 bit.Jenom nevím jaký je v tom rozdíl.Díky.
foker
Příspěvek od foker » 25.11.2020 22:01
Ahoj.
Pozeral som tabulku a len sa chcem uistit ze som vybral spravny typ.
K S-Maxu 2014 by malo ist dialkove 433MHz s transponderom 4D63 80bit?
Dakujem
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2020 07:45
myslim, za na vyberu typu klice zavisi i jestli mas klicove nebo kezklicove startovani
foker
Příspěvek od foker » 26.11.2020 16:12
Klucove.Mam klasicky vystrelovaci.Len trocha nerozumiem tomuto:
Transponder Texas Crypto 2 ? 4D63-6F ? 6F-63 ? TP33 ? EH2
Asi teda 4D63. Ale co znamena to 6F? U Focusa bolo len 4D63 40bit
Odoslané z LM-G710
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2020 17:36
to je jen ruzne znaceni - potrebujes ID63 ... Smax by mel umet 40 i 80 bitu
