Couvaci kamera - MI1240 nebo original nebo OEM
- FLA
Couvaci kamera - MI1240 modul nebo original
takze podla ru fora to bude fungovať bez problémov, tz 5 palcovy farebny s gps a klávesnica radia bez tlacitka gps
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Re: Couvaci kamera - MI1240 modul nebo original
jasne, ze to bude fungovat, nemusis se obavat
- Banny
Tak konečne som sa k tomu dnes dostal. A po aktivacii vsetko fungovalo ako ma
Kamera bola este vo folii tak preto taky obraz
Kedze som uz v pravom zadnom stlpiku nasiel konektor na kameru, tak som este celu
Predpripravu kontroloval podla tejto schemy, pretoze nie vzdy kabliky aj koncia na svojich miestach
Kedze kameru som chcel mat zapojenu originalne tak sa mi podarilo zohnať aj kabelaz devri kufru pre kameru a dodatocne som este vymenil modul napatia, pretoze su dve druhy a ja som nal prave ten, ktory nepodporuje kameru cuvania a po zapojeni kamery mi ju nenaslo, modra obrazovka a hlásilo error.
Po vymene modulu a aktivacii uz bolo vsetko OK, ziadne DTC kody a po zaradeni spiatocky obraz a linie nabehli a aj natacanie funguje bez problemov.
modul napajeni netreba menit, staci ji zapojit treba na parkovaky nebo preklenout modul napajeni
- Banny
Ano to si spominal skor, ale stal ma asi 14 Euro a nemusel som odkryvat bok kufra a hrat sa v tej zime s kablikami, kedze nemam garaz
cize len kvoli pohodlnosti.
zivnic
Muzu mit dotaz? Kdyz koupim aftermarket kameru ktera je urcena do otevirani dveri kufru-je i s tlacitkem a svetlem SPZ. Staci mi ji napojit na +/- a natahnout kabel do APIM Sync2? Na kabelu je zluty video jack (samec). Stacilo by jako protikus zapojit do apimu 14+15 kablik kde by na konci byl video jack samice a tim by bylo hotovo a zapojeno? Nebo je treba krom povoleni v APIM jeste neco dalsiho? Diky
- wrbics
Re: Couvaci kamera - MI1240 nebo original nebo OEM
Sync 2 , velika obrazovka , kabel v kufru .
Neorigo kamera , z ní dva kabely ( napajení , video )
Když jí budu chtit napojit na ten origo kabel , VPWR , KOSTRA , VID +VID - ŠTIT , LIN
Video na video , napajení na napajení
LIN netřeba prý
Co vše kde jak nastavit ?
Je potřeba , ještě něco dodat ?
Kamera zustava stale pod napetím když se zapojí takto bez LIN ?
Díky
LIN netřeba prý
Díky
Ford Focus Combi 2.0TDCi , rv 2015
i originalni kamera je stale pod napetim ... LIN resi komunikaci kamery se zbytkem auta (nataceci pruhy)
po zapojeni povolis parametr v centrani konfiguraci a v APIMu; stejne jako u originala (viz navody)
spis si over, ze konektor v kufru je propojen s APIMem a napajenim/kostrou
- wrbics
Díky za rady a čas . Nakonec z toho nic nebude , ten co to měl dělat se nechce rypat ve Fordu , jsou mu prý bližší volva , no co už
- Petr078
Existuje predni parkovaci kamera nebo nedodelaval nekdo na FoFo Mk3 ve spojeni se Sync3?
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
SYNC3 i SYNC2 umi i predni kameru, ale ta je dostupna jen v Smax mk2 (a odpovidajicim galaxy) - na ovladacim panelu je extra tlacitko, ktere ovlada extra ridici jednotku (IPMB), ktera pak posila udaje na obrazovku podle potreby (predni nebo zadni obraz + info z PAM)
teoreticky muzes jit cestou jako TomFocus v FF2 - na video vstup posila pres externi prepinac ten obraz, ktery se mu hodi (predni nebo zadni) ... jen budes muset nejak SYNCx rict, aby zacal ukazovat obraz (to jde tusim jen odpovidajicim kodem na sbernici, uz to urcite neni signal zpatecky, jak tomu bylo kdysi)
- Petr078
Diky za vysvetleni problemu.. pockam az si to tam das a udelas navod
ale ty mas asi parkovaky ve predu, tak te to netrapi a jeste kdyz to neni orig. prislusenstvi
pokud Ti pomuzou predni parkovaky, tak je dodelej: viewtopic.php?f=270&t=49052
na reseni kamery jsem koukal, ale nejsou k tomu dily
panlukas
Výměna parkovací kamery Focus mk3
Zdravím pánové,
mám otázku ohledně originální zadní parkovací kamery. Je Tady mnoho podobných příspěvků, ale přesně můj případ jsem nenašel. Jak jsem už napsal, tak mám na Focusu mk3 r.v. 2012 kameru z výroby. Tato normálně fungovala ale z ničeho nic je černá a při zařazení zpátečky vidím pouze bílé nápisy ve spodní části displeje.
Koupil jsem si z Aliexpresu novou kameru do madla otevírání pátých dveří.
Teď mě zajímá nejjednodušší postup montáže. Jsem laik, tak se možná zeptám hloupě, ale je možné tu originální kameru odstřihnout a ponechat v otvoru a na uvolněné kabely pouze napojit kabely z nové kamery z otevírání dveří?
Nebo budu muset kabeláž natáhnout zcela novou? Tady mě zajímá, zda musím až k displeji nebo je možné novou kameru připojit někde k existujícímu kabelovému svazku?
Pokud by měl někdo video, budu vděčný
Každopádně děkuji za rady
pokud to odstrihnes, tak pouzijes draty na poslani videa a kostru ... sbernici nezapojis ... a napajeni bude lepsi z couvacky
