Děkuji za každou radu!
Focus mk3 vyměna střešních lišt za hagusy
xallti
Ahoj, nemá někdo zkušenost s výměnou klasických černých střešních plastových lišt za pochromované hagusy? Je někde k dispozici nějaký návod?
Re: Focus mk3 vyměna střešních lišt za hagusy
v kostce:
1. na vrakovisti sezenes hagusy vcetne kusu pred a za hagusama (nevim ted, jestli to tam je) + srouby do strechy
2. sundas stropnici
3. ze strechy utrhnes plastove listy
4. nasadis hagusy
2. sundas stropnici
4. nasadis hagusy
- Vezir
Takto lehce jsem si to predstavoval take, nez me servis vyvedl z omylu, ze pokud neni priprava (vyztuhy z rubu-zesileni?), tak to neni za co / do ceho chytit. Treba servis keca...?
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
u FF2 zadne extra vyztuhy nebyly, nepredpokladam zmenu u FF3
- enjoy
Na ff3 klasicke odstavajici hagusy nebyly. Takze by to byl trochu krok do neznama.
A to s vystuhami nemusi byt lez, treba u Octavie 3 kombi, kdyz si ji koupis bez hagusu, tak se tam nedaji dodelat, prave kvuli z vyroby chybejicim vystuham. Takze tohle muze byt podobny pripad.
Asi bych to u ff3 pustil z hlavy a poridil pricniky na ty integrovane podelniky. Je jich na vyber dost.
Edit: oni rekli, ze nejdou dodelat ty fordacke origo inegrovane podelniky?
Pak tedy jedine pricniky za dvere, taky existuji a da se s tim zit.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
tady mas moji strechu - jsou tam jen standardni vyztuhy, nic navic
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
auto ma stresni nosic z vyroby: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
- Quickie
jop, ja mám tiež origo hagusy z vyroby... chromové
radšej by som čierne ako má Zaqik
xallti
Podle fotografie ZaQik by tedy neměl být problém hagusy vyměnit. Otvory na přidělání jsou každopádně pod klasickou plochou plastovou lištou připravené tak snad to tak bude i když sundám stropnici..
každopádně dám vědět jak to dopadlo:)
Díky všem!
Díky všem!
- Kra$ty
Tak jak to dopadlo? Pustil jsi se do toho? Taky by mě to zajímalo
Byl Ford Focus r.v. 2000 / 1.6 / 74kw / 3dv
Aktuálně: Ford Focus mk3 combi 1.6 ti-vct, trend r.v. 2018
poltertt
asi nejtěžší bylo sehnat ty hagusy.. ale jinak sundat lišty + tapec hodit to tam každej hagus 4 matičky a bylo to
mike03
Střešní plast. lišta
Čágo,
trojkovej focus 2011 a mám u něj vpředu nad spolujezdcem odstátou střešní lištu u čelního skla. Někdo to neopatrně odtrhl a zlomil ten plastovej blbinec, do kterého se to asi zacvakává.
Je to ta úplně obyč plastová lišta, ale nemohu najít číslo dílu. Je nutnost u toho sundávat stropnici?
patrne dil BM51-N50462-AG
mike03
Dík. Každopádně uvnitř toho plastu jsou takový cvoky plastový (SC1-6491) a u toho předního nějaký kus chyběl tak jsem to prohodil s jiným a stejně to nezacvakne. Tak tvl nevím, proč to tam nedrží. Setkal jste se někdo s tím? :/
Mira72
Ford Focus combi 3 2018 - hagusy
Budou tyto hagusy nezproblemove fungovat na FF combi 3?
https://www.neumax.cz/podelniky-hagusy- ... 8-p295727/
Pripadne vite o lepsich?
Diky za radu ...
Diky za radu ...
kup je od nekoho, kdo rozprodava auto na dily
