Ford rádio 6000CD
Jemar
Re: raido 6000CD
Příspěvek od Jemar » 25.03.2018 19:42
Pokud je to rádio pro FFI, pak asi špatný kontakt tatranky, pokud je novější, pak nějaký problém přímo v rádiu. Pokud svítí na displeji LOCK, je rádio zablokované kvůli špatně zadaným kódům.
Re: Ford rádio 6000CD
Příspěvek od ZaQik » 25.03.2018 19:53
a pouzivas spravny postup zadavani?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 32#p150232
LuckyLuk
Příspěvek od LuckyLuk » 17.04.2018 19:29
jenom rychlý dotaz - asi to je někde i na foru - ale mám možnost relativně levně pořídit kulaté 6000CD - i s rámečkem atd. viz https://ctrlv.cz/jqEx
Rád bych se zeptal jestli mi bude fungovat přecvaknutím konektorů v autě (společně s instalací HF Parrot) - případně jestli je nějaký rozdíl hranatý vs kulatý model. Sliboval jsem si čínu s navigací, ale zatím nemám na rozhazování, ale alespoň bych si vyměnil po budících z fl i rádio...
Ford Focus II combi - 1.6 16V 74kW, Colorado Red, manual, pre-facelift (2006)
130 - 90 - 50
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2018 20:44
fungovat bude, ale potrebujes jeste jiny ramecek kolem radia a ovladace klimy, podlozky pod radio a 4 dlouhe srouby
LuckyLuk
Příspěvek od LuckyLuk » 17.04.2018 22:13
jo jo - dík - právě při té příležosti, že jsem hledal ten rámeček s packama (https://www.jamessimpson.co.uk/focus-mk ... face-lift/) pro čínu mi prodejce říká, že by mi prodal i původní kulaté rádio - ted jen nevim jestli stribrne nebo tmave (po pravde recenou s tou cinou to je na delsi dobu) - umi vubec neco navic proti hranatemu?
https://ctrlv.cz/ul6J :-)
130 - 90 - 50
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2018 22:24
navic neumi nic
LuckyLuk
Příspěvek od LuckyLuk » 17.04.2018 22:29
nepsal jsi mi pred par lety, ze umi ovalne radio posilat RDS nazev stanice do poFL budiku co jsi mi montoval :-)
ted koukam na svoji palubku a kdyz vezmu stribrny - tak bude tmavy hazard light tlacitko, stribrny radio ve stribrnym ramecku - coz mi uplne neladi - to je krucialni otazka :?:
130 - 90 - 50
Příspěvek od ZaQik » 18.04.2018 06:55
ze mas poFL budiky jsem uz zapomnel ... rds plati ... a hodiny se nastavuji v budicich a radio je prebira
AndreiKa
Opětovné zadání kódu k radiu 6000 CD
Příspěvek od AndreiKa » 09.12.2018 10:33
Zdravím, mám menší problém s rádiem. Mám Focus Combi II r.v. 10/2008, 1.6 benzin, 74 kW. Měnila jsem autobaterii, a ještě před výměnou se nějakym způsobem restartovalo rádio a chtělo to po mě kód. Ten jsem našla, zadala a potvrdila 5tkou. Jenže pokaždý když teď nastartuju nebo zapnu rádio zapínacím tlačítkem, to po mě chce kód, po zadání a potvrzení rádio hraje. Nevíte někdo, jakym způsobem se toto dá opravit? na rádio jsem nesahala, jen byla vyměněná baterie.
PS: Příště hledat, než založíš nové téma
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2018 11:07
koukni na pojistku F112, jestli neni praskla
SunnyD
rádio 6000CD (ve FoFoII 2006) - konektory
Příspěvek od SunnyD » 04.02.2020 21:47
Zdravím všechny ve spolek.
Naše rádio 6000CD má vzadu v části C pouze 4 konektory - na ně bych chtěl připojit bluetooth modul pro přenos hudby z mobilu https://www.aliexpress.com/item/3225367 ... b201603_53
V části B má plný počet konektorů, ale kabely vedou jen k pinům 6 a 8.
Podle různých schémat zapojení jsem našel, že piny 3,9 a 4,10 by měly být také pro zapojení AUX.
Nedala by se z části B vyvést ještě 3,5 jack zdířka pro připojení např. MP3 přehrávače apod? https://www.aliexpress.com/item/3293236 ... b201603_53
Nemáte s tím někdo, prosím, zkušenost?
Předem děkuji za rady.
SunnyD
FF mk2 2006
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2020 08:48
popis AUX je treba v viewtopic.php?f=185&t=37226
SunnyD
Příspěvek od SunnyD » 05.02.2020 12:40
ZaQik píše:popis AUX je treba v viewtopic.php?f=185&t=37226
Dobrý den,
ať koukám, jak koukám, nikde nevidím informaci, jak funguje zapojení do B konektoru.
Jestli je nutné zapojit vždy AUX L nového konektoru na AUX L- a zároveň AUX L+ pin a obodbně pro AUX R, apod.
Jestli se vstup potom také přepíná tlačítkem AUX apod.
SunnyD
FF mk2 2006
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 05.02.2020 12:58
Mám dojem, že AUX jako AUX je na konektoru C a to piny 5 a 11 se stíněním (kostrou) na pinu 6 (to máš na tom obrázku od ZaQika), tento vstup se zapne na rádiu čudlíkem aux, případně si ho aktivuje rádio při tel. hovoru s novějším bt modulem.
To co myslíš ty, jsou asi vstupy na konektoru B piny 3 a 9 pro levý a piny 4 a 10 pro pravý kanál a ty se používají jako externí vstupy např. pro cd changer nebo pro dab modul...
Tady máš zapojení konektoru v rádiu.
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 05.02.2020 13:06, celkem upraveno 1 x.
SunnyD
Příspěvek od SunnyD » 05.02.2020 13:04
jirkaj píše:Mám dojem, že AUX jako AUX je na konektoru C a to piny 5 a 11 se stíněním (kostrou) na pinu 6 (to máš na tom obrázku od ZaQika), tento vstup se zapne na rádiu čudlíkem aux, případně si ho aktivuje rádio při tel. hovoru s novějším bt modulem.
Jasně a moje otázka je, jestli by se nedaly tyto vstupy nějak použít pro připojení 3,5 jack zdířky, abych mohl mít 2 způsoby připojení externího přehrávacího zařízení.
SunnyD
FF mk2 2006
Uživatelé prohlížející si toto fórum: karolkopictures a 3 hosti
