WEBASTO MK4
janos007
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od janos007 » 08.12.2018 12:27
Zdravím , potrebujem poradiť okolo webasta v mondeu :
pri aktivácii - sa krížik vráti späť na obrazovku
program 1 a 2 bez zakrižikovania
počas behu motora - nevojdem do aktivacie webasta
nejde mi ho nahodiť. Vonku je +1 C.
štartovanie bez problému.
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2018 12:35
vycist chyby diagnostikou a overit, zda webasto komunikuje
janos007
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od janos007 » 08.12.2018 17:48
Diagnostika forscan - bez chýb
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od stano. » 08.12.2018 18:16
Baterka moze mat pod 12,5V, a este startovat bez problemov.
spustaj webasto az par sekund po zapnuti zapalovania - az ked dozhavi.
Pocas behu motora sa ma dat aktivovat? 8O
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2018 18:21
ano, pokud je studena chadici kapalina, muzes si webastem pritopit
janos007 píše:Diagnostika forscan - bez chýb
a webasto jsi nacetl? komunikuje?
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od stano. » 08.12.2018 18:29
Hm. Na tom smaxe to neslo. Ale pri vypnutom motore pekne vykurilo.
janos007
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od janos007 » 08.12.2018 18:58
Diagnostika cez Delphi :
B1D27 řidici obvod čerpadla
skrat na kostru
prerušovaný
Test samotný - prerušený riadiacou jednotkou webasta.
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2018 22:13
chyba vodniho cerpadla webasta ... zacni tim, ze ho pripojis natvrdo na 12V, jestli se rozebehne
HonzaV
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od HonzaV » 09.12.2018 20:42
ZaQik píše:topeni prvovyroby a dodatecne zastavby by mela byt stejna - lisi se jen ovladaci elektronikou
Díky, za odpověď. Podle informací ze servisu mají různé modely různé žhavicí kolíky. Dalo by se zjistit, jaký model z dodatečné zástavby je shodný s modelem Vevo, který byl určen jen do prvovýroby?
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2018 06:58
to bude vedet servis webasta
janos007
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od janos007 » 10.12.2018 13:00
vodné čerpadlo demontované z obehu a po napojení ..natvrdo", beží, ale ako ked su vybehané púzdra.
HonzaV
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od HonzaV » 10.12.2018 20:46
ZaQik píše:to bude vedet servis webasta
Volal jsem do 3 webasto servisů a všude mi řekli, že na Vevo díly nemají. Podle nich je řešení originál díl Ford. Jeden servis sdělil, že tam "možná" pasuje kolík z modelu Evo, ale že to s jistotou neví. Proto jsem zjišťoval, zda to tady někdo už řešil. Nezbývá tedy, než vyndat topení a porovnat žhavicí kolík s kolíky k jiným modelům. Problém je ale v tom, že potom můžu mít auto delší dobu mimo provoz. Další možnost je koupit originál díl skoro o 5.000,- dráž, ale opravu mít hotovou za 3 hodiny. No, asi to tak nakonec dopadne. Každopádně díky.
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2018 23:02
janos007 píše:vodné čerpadlo demontované z obehu a po napojení ..natvrdo", beží, ale ako ked su vybehané púzdra.
http://www.disco3.co.uk/forum/topic73470-15.html
podlo tohohle by mel byt odpor cerpadla 10kOhm - zkus to zmerit a kdyztak pokracuj podle pokynu v odkazu
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2018 23:14
HonzaV píše:
myslim si, ze se nechteji prehrabovat v dokumentaci od vyrobce :(
topeni vyndej ven, propoj hadice s vodou at muzes jezdit bez topeni ... a at zatim hledaji ten spravny kolik
janos007
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od janos007 » 13.12.2018 18:27
Takže, po výmene vodného obehového čerpadla , bufík beží. Ďakujem za rady.
Cena čerpadla bola 65.-€ (Pierburg)
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
