Odlučovač oleje
paveld
Odlučovač oleje
Příspěvek od paveld » 02.12.2018 22:09
Nic extra jsem tu o tom nedohledal, tak bych se chtěl zeptat - jaké s ním máte zkušenosti, jak odchází nebo ho je potřeba řešit? Konkrétně u motoru 1.6 zetec.
Motor dost bral olej a netroufám si říct, jak moc v tom měl nebo neměl prsty odlučovač. Budu dělat generálku hlavy a při tom zjišťuju, že ten motor už má i odlučovač, tak si řikám, jestli ho rovnou taky nevyměnit.
Motor má nájezd lehce přes 200 tis km, s Fordem nemám tolik zkušenost, ale u BMW vím, že při podobném nájezdu ten odlučovač byl často na výměnu protože díky němu, spíš teda díky netěsnící membráně v něm, motor bral dost olej.
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
petulak
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od petulak » 03.12.2018 08:08
vyfot. ten " odlučovač" :D
paveld
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od paveld » 03.12.2018 09:55
kratales
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od kratales » 03.12.2018 10:00
Známému se u stejné motorizace olej ztrácel přes PCV ventil, už byl nějaký trošku nemocný. Pokud se ti olej neztrácí vyloženě přes těsnění odlučovače, dost možná může být na vině ten PCV ventil. Osobně jsem ho měnil preventivně, zase tak drahý není.
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
petulak
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od petulak » 03.12.2018 12:18
tady žádná membrána není. jen ten ventil.
paveld
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od paveld » 03.12.2018 16:25
Jo to bude ono ten ventil, v tom případě na samotnym odlučovači předpokládám nemá co odejít... ten ventil fakt nestojí moc, tak ho preventivně vyměnim.
kratales
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od kratales » 03.12.2018 17:39
Přesně jak píšeš.
paveld
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od paveld » 03.12.2018 20:58
No jinak už jsem se k tomu dopracoval a sání je plné oleje, takže ten ventil moc OK už nebude. Tak doufám, že výměna zabere :-).
petulak
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od petulak » 04.12.2018 08:20
nezabere. :mrgreen:
paveld
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od paveld » 04.12.2018 09:45
Napadá tě ještě jiná možnost?
petulak
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od petulak » 04.12.2018 12:31
mám pár let hadici z ventildeklu a klikovky vedenou do airboxu. :mrgreen:
+ mě motor oil nežere.
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od miki21 » 04.12.2018 13:40
řešilo se to v tématech kolem odvětrávání motoru, případně kolem ventilu odvětrávání
použij funkci hledat :wink:
paveld
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od paveld » 04.12.2018 16:20
Zkusim ještě pohledat, já to hledal pod odlučovačem a separatorem a zas tolik jsem toho nenašel...
paveld
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od paveld » 04.12.2018 16:21
petulak píše:mám pár let hadici z ventildeklu a klikovky vedenou do airboxu. :mrgreen:
Z ventildeklu mi taky vede hadice do airboxu, kde končí v kusu molitanu, ale tohle vypadá, že to je od výroby. Ty sis tam vyvedl i tu, co vede původně z ventilu od odlučovače?
petulak
Re: Odlučovač oleje
Příspěvek od petulak » 04.12.2018 16:27
černá z ventil. šedivá z kliky.
+ ventilek průchozí.
