Odlučovač oleje
- paveld
Odlučovač oleje
Nic extra jsem tu o tom nedohledal, tak bych se chtěl zeptat - jaké s ním máte zkušenosti, jak odchází nebo ho je potřeba řešit? Konkrétně u motoru 1.6 zetec.
Motor dost bral olej a netroufám si říct, jak moc v tom měl nebo neměl prsty odlučovač. Budu dělat generálku hlavy a při tom zjišťuju, že ten motor už má i odlučovač, tak si řikám, jestli ho rovnou taky nevyměnit.
Motor má nájezd lehce přes 200 tis km, s Fordem nemám tolik zkušenost, ale u BMW vím, že při podobném nájezdu ten odlučovač byl často na výměnu protože díky němu, spíš teda díky netěsnící membráně v něm, motor bral dost olej.
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
- petulak
- paveld
Re: Odlučovač oleje
Zatím vycházím tady z toho: https://ford.7zap.com/cs/car/42/code.2b ... 5503#6K777
- kratales
Re: Odlučovač oleje
Známému se u stejné motorizace olej ztrácel přes PCV ventil, už byl nějaký trošku nemocný. Pokud se ti olej neztrácí vyloženě přes těsnění odlučovače, dost možná může být na vině ten PCV ventil. Osobně jsem ho měnil preventivně, zase tak drahý není.
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
- petulak
- paveld
Re: Odlučovač oleje
Jo to bude ono ten ventil, v tom případě na samotnym odlučovači předpokládám nemá co odejít... ten ventil fakt nestojí moc, tak ho preventivně vyměnim.
- kratales
- paveld
Re: Odlučovač oleje
No jinak už jsem se k tomu dopracoval a sání je plné oleje, takže ten ventil moc OK už nebude. Tak doufám, že výměna zabere
- petulak
- paveld
- petulak
Re: Odlučovač oleje
mám pár let hadici z ventildeklu a klikovky vedenou do airboxu.
+ mě motor oil nežere.
Re: Odlučovač oleje
řešilo se to v tématech kolem odvětrávání motoru, případně kolem ventilu odvětrávání
použij funkci hledat
- paveld
Re: Odlučovač oleje
Zkusim ještě pohledat, já to hledal pod odlučovačem a separatorem a zas tolik jsem toho nenašel...
- paveld
Re: Odlučovač oleje
Z ventildeklu mi taky vede hadice do airboxu, kde končí v kusu molitanu, ale tohle vypadá, že to je od výroby. Ty sis tam vyvedl i tu, co vede původně z ventilu od odlučovače?petulak píše:mám pár let hadici z ventildeklu a klikovky vedenou do airboxu.![]()
- petulak
Re: Odlučovač oleje
černá z ventil. šedivá z kliky.
+ ventilek průchozí.
