problém se stěrači a radiem atd...
pavliksedlak
Re: problém se stěrači a radiem atd...
Co třeba spálený motorek.... měřil jsi jestli jde proud do konektoru k motorku stěračů?
Pokud tam jde, tak je nejspíš spálený motorek. Nebo ještě můžeš mít zarezlý mechanismus stěračů.
- tommula
zitra odesilam gem a uvidis, snad to pomuze
barnabas006
Vše vyřešeno. V první řadě bych chtěl moc poděkovat Zaqikovi za pomoc a jeho úžasnou ochotu. problém byl ve vlásku drátu od uhlíku v motůrku stěrače, kterej zkratoval okruh a tím se spálilo relé v GEMu.... takže po opravě motůrku a výměně GEMu, za který moc děkuji Tommulovi začalo vše fungovat tak jak má. rádio drží hodiny, spotřeba se taky nenuluje a stěrače stírají
ještě jednou moc děkuji.
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
buli999
Ahojte, tak to skusim aj ja, tiez mi diag pise tu samu chybu U2030 (FoFo mk2 2,0TDCI r2006). Mam dazdovy, ktory fungoval, stierace mi funguju ked ich zapnem ale dazd nesnima. Ci prsi, ci je sucho ktore trva 2 tyzdne, stierace v prvej polohe sa spravaju ako cyklovac, nie ako dazdovy senzor. Fungovalo to do vymeny okna. Skumal som kablek dazdovemu, vyzera to by zapojene vsetko, chlap co menil okno tvrdil, ze keby dazdovy nefungoval, mam si dat vymenit tu zelatinu, ale za tu chcu zas 500 :/ Je to mozne? Pomoze to?
Ford Focus MK2 2,0 TDCi 100KW (319 NM)/Chip 122KW (408 NM), r.v.2006
- jirkaj
Nepomůže,
U2030-0F - Komunikace senzoru deště selhání
když se stěrač přepne do "cyklovače", tak gem nemá spojení s dešťovým senzorem. Někde bude asi přerušený drát nebo se snímač pokazil při výměně skla. Kdyby byla špatná ta "želatina", tak by to nehlásilo chybu akorát by stíral blbě - špatně by reagoval na děšť.
Teď mě ještě napadlo, jestli tou želatinou nemyslel celý senzor...
buli999
Nie, drzal juv ruke aukazoval mi to. Takze skurvil senzor, jo?
- jirkaj
Jak jsem psal, gem nemá komunikaci s dešťákem (i podle zobrazené chyby). Proč, to nevím. Může být špatný kontakt (nedotlačený konektor?), přerušený drát, nefunkční snímač... určitě to nebude ten silikon. Funguje ti automatické přepínání světel v poloze auto?
s U2030 nemuze fungovat ani prepinani svetel
buli999
Ake prepinanie svetiel? Sak ked mam auto, svetla sa mi rozsvietia normalne
automaticke prepinani svetel den/noc (musis mit na ovladaci svetel polohu AUTO)
- jirkaj
Když máš vypínač světel v poloze AUTO, tak se mají světla zapnout za tmy automaticky. Ovládá to stejný snímač jako stěrače. Stačí když snímač ve dne zakryješ rukou. Jestli svítí pořád, tak gem nemá spojení se snímačem, pak i stěrače stírají v cyklu a v gemu máš zapsanou tu chybu.
buli999
Tak prepinac mam s Auto a tam ked to je tak sa zapnu svetla automaticky. Dokladal som rele do poistkovky aj dve poistky aby to fungovalo aj cez den
s touhle chybou tipuji, ze kdyz ted vyndas rele i obe pojistky, tak Ti to bude svitit v poloze AUTO porad
buli999
Same skvele spravy teda.. najskor motorcek na centra, senzor, sviecky, teraz turbo..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596 a 4 hosti
