Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
- ACEMajky
Re: Trvalá deaktivace Start stop systému
Druha moznost by mohla byt vyradit z cinnosti system pro kontrolu nabijeni baterie (u focusu MK3 pojistka cislo 22 v motorovem prostoru - nemuzu, vyzkouset, jelikoz ja mam diky jednomu zdejsimu clenovi uz start/stop vypnuty
									ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- honzip18
No já doposud jsem měl trvale StarStop vyplý, ovšem teď jsem úspěšně "prodělal" svolávačku 17S09...a po nutném přehrátí nového softu "ho" tam mám...
a jezdím pár dní s tímto zázrakem moderního motoristy... trápím a urvuju.
Dost by mi pomohlo kdyby si mne , teda pokud by to šlo, nějak navigoval
Přes Forscan není problém vypnout..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- ACEMajky
Manik s Focus RS MK3 tvrdi toto (ja uz nemam jak vyzkouset):
Je to tak, jak píšu. V menu PC (Nastavení - Nastavení vozu) je zaškrtávací pole Automatické vypnutí motoru. Pokud je zaškrtnuto, je SS systém trvale vypnutý. Schválně jsem si to dnes zkusil. Pouze když SS aktivuješ a pak přes menu opět trvale vypneš, tak pak je potřeba nový start, aby se deaktivace SS projevila.
Autor teto rady:
http://moje.auto.cz/tesnav/dravec.html
Autor teto rady:
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- junior
No páni přidám zkušenost z MK5 Mondié... s/s dělá potíže  v kombinaci s automatem, příklad v křižovatce, kde nestihnete projet a s/s spustí 4x po sobě, už motor po uvolnění brzdy nenaskočí a nepomůže ani podržení start tlačítka, je nutné auto dálkou zamknout a odemknout  (aby si myslel že jsme auto vypnuli a opustili). no a v kombinaci s hlídáním jízdních pruhů mi to "kurvidlo" dokonce zamklo volant za jízdy, tedy při popojíždění na parkovišti  budeme řešit ve Fordu!!!
Nicméně nikdo tu nezmínil turbo! jak se motor chová při vypnutí startstopem??? maže dál, nebo nemaže? je tam nějaká ochrana?
A když máte trvale vypnuto přes diag (otázka - jde to u MK5 Mondea????), nebude mít potom problém autorizovaný servis uznat záruku???????
 budeme řešit ve Fordu!!!Nicméně nikdo tu nezmínil turbo! jak se motor chová při vypnutí startstopem??? maže dál, nebo nemaže? je tam nějaká ochrana?
JUNIOR
- ACEMajky
Zalezi ceho se bude zaruka tykat. Ja bal na svolavacce na motor a nikdo nic neresi - i kdyz u me je to jine. Ale mam informace od lidi, co byli na svolavacce na motor a maji prehrane mapy a taky nikdo nic neresil...
Turbo je jeden z duvodu, proc mam S/S vypnuty. Nevidim jediny duvod, proc mit v autech S/S a to i co do ekologie, tak do klimatizace, turba, ...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- reckoname
Já jsem vypnutí s/s vyřešil po svém pomocí Arduina. Stačí koupit Arduino nano a Arduino relay module. Celé to vyjde do 100Kč. Do nana pak nahrát kratičký program, který po 30 sec sepne tlačítko.
int pin = 3;
void setup()
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, HIGH);
delay(30000);
digitalWrite(pin, LOW);
delay(200);
void loop()
A spínací kontakty relé napojit paralelně k tlačítku.
Mé dík patří ZaQikovi za určení drátu k tlačítku a kladného vodiče k napájení.
									int pin = 3;
void setup()
delay(30000);
delay(200);
void loop()
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
						Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- phofy
A není jednoduší si to nechat deaktivovat diagnostikou? Neříkám, že bych si taky nedokázal něco vytvořit, když dělám v elektru, ale pořád mě přišlo jednodušší si to nechat vypnout
- reckoname
Je to jednodušší a mohl bych si to i udělat. Ale mě s/s pořád funguje a občas ho i využiji, např. na žel. přejezdu docela často.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
						Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- phofy
- Pirmin
Chtěl bych tady poděkovat "reckoname" za trpělivou pomoc při stavbě modulu deaktivace Stop-Startu   .
Celé to běží na Arduinu Nano, deaktivace proběhne za 15 vteřin (lze nastavit v programu). Krabičku jsem nesháněl, celé jsem to dal do větší smršťovačky. Celkové náklady jsou okolo 200 Kč. Pro inspiraci vkládám pár fotek.
 .Celé to běží na Arduinu Nano, deaktivace proběhne za 15 vteřin (lze nastavit v programu). Krabičku jsem nesháněl, celé jsem to dal do větší smršťovačky. Celkové náklady jsou okolo 200 Kč. Pro inspiraci vkládám pár fotek.
Ford Focus combi 1.0 92 kw 2021
Pěkná hračka
- reckoname
Dobrá práce.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
						Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- Pirmin
- ACEMajky
Chinan prodava modul, ktery po nastavenym case (sam muzete nastavit po jake dobe) sepne kontakt (a nastavite si i na jak dlouho ho sepne), cili neni nutne se baslit s arduinem (jen rpo ty, kteri nevi o co de a o elektrice vedi, jen ze kope)
tusim ze je to tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3281788 ... b201603_52
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
