Focus EB 1.0 92 kW cvakání studený motor při akceleraci
reckoname
Příspěvek od reckoname » 19.11.2018 21:49
Zdravím, prosím o radu, zdali je to normální a nebo se mám strachovat.
Tento týden se ochladilo a já opět začal pozorovat při studeném motoru podivný hrubě cvakající zvuk od motoru(jakoby další zvuk navíc). Když nastartuji je vše v pořádku, motor jde normálně. Podivný zvuk, který přehluší samotný motor se ozývá pouze při akceleraci a přibližně po jedné až třech minutách jízdy pomalu odezní (záleží na venkovní teplotě). Jde to jakoby ze strany od spolujezdce. Dokonce dnes se to nezdálo i manželce a to už je co říct. Auto jsem kupoval starší letos v březnu (najeto 40 000) a taky jsem si toho všiml. Celé léto i při teplotách nad 10 stupňů to nedělá. Díky.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Re: Focus EB 1.0 92 kW cvakání studený motor při akceleraci
Příspěvek od phofy » 19.11.2018 21:54
Me tohle dela od novoty, snad jenom kdyz jsou teploty pres 20 stupnu, tak to nedela
reckoname
Příspěvek od reckoname » 19.11.2018 22:11
Dík, tak to jsi mě uklidnil. Hledal jsem info o tomto jevu na fóru i jinde ale nic nenašel. Uvidíme, zdali ještě někdo bude mít stejnou zkušenost.
Ještě bych měl jeden dotaz. Zhruba jednou týdně kontroluji hladinu chladicí kapaliny. Teď o víkendu z ničeho nic byla o 2cm níž (studený motor), předtím se to nestalo. Po ujetí 2km do kopce to pořád bylo na stejné hladině. Po dalších 5km jsem koupil kapalinu, že doliju a ejhle, kapalina byla na původní hladině, je toto možné?
A ještě něco mimo. Minulý týden jsem porovnával svůj EB 1.0 s motorem 1.0 TSI 81kW. Tedy pouze jsem porovnával vibrace motoru. Oba motory byly zahřáté a překvapilo mě, že EB měl na volnoběh větší vibrace. Při 2000 otáčkách byl ale znatelně kultivovanější.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 19.11.2018 22:19
Taky mam doma 1.0 tsi, tsi je hrozne hruby,ale volnobeh drzi na cca 1000ot takze nevibruje na volnobeh, 1.0eb ma 750ot a vibruje.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 20.11.2018 09:30
S tou vodou, tepla kapalina ma vetsi objem proto ji mas vice. Ja na 1.6 bojuju s tim ze mi vzdy doleji do max a po 2 mesicich mam na minimu, jak pises o 2cm niz ale tam to pak drzi :nixw:
Je:
Byl:
reckoname
Příspěvek od reckoname » 20.11.2018 17:48
phofy: nenapadlo mě, že TSI má volnoběžné otáčky na 1000. Takže tímto se to vysvětlilo.
Sagic: mě jenom překvapilo, že až tak moc. Na 4 litrech kapaliny taková rozpínavost? Už jsem si myslel, že mám netěsnost soustavy, to by ještě scházelo.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 20.11.2018 18:18
S 1.0 tsi mám najeto cca 16 000km a s 1.0 eb 25 000km.
Z TSI je člověk vyřízenej :dih: blbě z převodovaný, chod motoru mi připomíná naftu a je míň kultivovaný, ale zase za studena to nemá tak hrozný zvuk (žádný cvakání, klepání), jenom je o hodně hrubší, než když je zahřátý.
EB je kultivovanější, vyrovnanější a celkově se s ním jezdí o něco líp, hlavně se dá točit až do omezovače, za to TSI do 4500 pak už to nic nedělá :bebng: nevýhoda u EB je vibrace na volnoběh, ale to je daný nízkými otáčky a cvakání/cvrlikání za studena :bebng:
Proč se ti ztrácí voda netuším, já kontroluji všechny kapaliny pořád na stejným místě (v garáži) a nic mi nemizí :palec_nahoru:
reckoname
Příspěvek od reckoname » 20.11.2018 18:28
Kapalinu kontroluji taky na stejném místě. Ona se sice ztratila, ale po 7km byla zpátky. Asi se fakt scvrkla díky chladu, ale bylo pouze -1 st.
Dnes jsem si udělal malou radost. Došla mi krátká anténa, stihl jsem ji i nalakovat. Zítra, až pořádně zaschne půjde na auto.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Příspěvek od miki21 » 21.11.2018 06:34
Na anténky si založ galerii.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.11.2018 06:55
Sagic píše:S tou vodou, tepla kapalina ma vetsi objem proto ji mas vice. Ja na 1.6 bojuju s tim ze mi vzdy doleji do max a po 2 mesicich mam na minimu, jak pises o 2cm niz ale tam to pak drzi :nixw:
Jen o cca 4 %. Při rozdílu 75 st C
Sentik
Příspěvek od Sentik » 21.11.2018 09:05
phofy píše:
Zajímavý téma.
Já to mam teda na 1.5 EB odpozorovaný naopak, cvakání klepání je slyšet na volnoběh, když je motor zahřátej a má tím pádem už pak hodně nízký otáčky. Prej je to normální a někdo někde mi vysvětloval co to dělá, prostě vlastnost, ne vada.
Známej má 1.0 EB a jak píše autor vlákna, tak při akceleraci jsem tam žádný pazvuky nepozoroval, ale zcela za studena jsem s nim nejel, tak nevím na co se mám zaměřit. A musim říct, jak ty auta občas slyšim vedle sebe, tak neni EB jako EB, ty motory zní úplně jinak.
V jakých rychlostech se to projevuje? Je to jen při rozjezdu prvních pár metrů nebo prostě než se motor zahřeje? Se pokusim některej den jeho auto s 1.0 EB na tuhle věc otestovat :)
Wiki:
phofy
Příspěvek od phofy » 21.11.2018 09:31
Dela to prvni 2km a idealne kdyz auto treba tyden stoji
Sagic
Příspěvek od Sagic » 21.11.2018 14:33
vita_k píše:
Ale pokud dobre pocitam tak 4% ze 5,5l jsou 2 dcl ktere mi dolivaji. ALE koukam do navodu a tam se pise ze 1.0 ecoboost ma objem pouze 1,3l :shocked:
Je:
Byl:
phofy
Příspěvek od phofy » 21.11.2018 18:14
Je to totiž v galonech, ale co jsem našel, tak je tam cca 6l
Sagic
Příspěvek od Sagic » 21.11.2018 18:55
Vychazel jsem z tohoto:
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... 201501.pdf
strana 255. Je to v litrech, vsechny motory maji 5-6l ale 1.0 eco ma 1.3l uvedeno. Tak nevim jestli je to chyba.
Je:
Byl:
