Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
ScorpionSX
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Příspěvek od ScorpionSX » 02.08.2017 13:08
Môžem do Focusu mk2 pred-FL použiť pri prestavbe na AFS aj AFS modul z S-Maxu? Označenie 7S71-13K031-AG ... prípadne ešte modul s ozančením AM51-13K031-AF?
Ďakujem za info :wink:
Příspěvek od ZaQik » 02.08.2017 13:38
nemuzes
lubkoo
Příspěvek od lubkoo » 06.02.2018 20:05
Nevie niekto zvas ako si vyrobit kabel na kruzok pod volant 4M5T-15R554-AC , nikde ho neviem najst vo forde ho nemaju a ani ho nikto nikde nepredava
Je: Volvo V60 2,0D 100 Kw
Volvo S60 R 220 Kw
Bol: Ford C-max 1,6 TDCi 80Kw 2008 Titanium
Ford focus 1,6 tdci Sport
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 21.09.2018 10:12
Môže mi niekto na 100% potvrdiť alebo vyvrátiť, že AFS svetlá na FF2 pred-FL majú nastavovaciu "páčku" pre LHD/RHD režim? Tj. sú univerzálne na použitie v UK aj v EU?
Našiel som za dobrú cenu UK svetlá, ale nechcem to zbytočne kupovať ak by neboli prepnutelné. Na "blbých" tajwanských angel eyes svetlách táto páčka je.
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2018 11:14
nidky jsem ji tam nevidel
Jemar
Příspěvek od Jemar » 21.09.2018 14:18
Páčku jsem viděl jen u xenonů, ale tam lze nastavit kromě asymetrického světla pro daný typ provozu, jen symetrický kužel světla, takže bys měl pravý příkop u silnice trvale ve tmě.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 27.10.2018 22:01
Ďakujem za info ohladom svetiel, ešte jedna otázka na ten krúžok pod volantom. Našiel som ešte jeden typ, pre autá s cúvacou kamerou - tj. pravdepodobne len po-FL, FINIS: 1525810 (8V4T-3F818-AA). Je možné použiť aj tento krúžok do auta pred-FL?
Teda nie že by bol o niečo viac dostupnejší ako ten "obyčajný" AFS krúžok, ale keby náhodou...?
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2018 06:25
krouzek pro kameru a AFS je sjejny, tj. ma v konektoru 6 pinu ... predFL a poFL jsou zamenitelne
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.10.2018 06:36
Ok, ďakujem za potvrdenie.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 18.11.2018 16:28
Našiel som na ruských fórach niekoho, kto prerobil AFS svetlá na bixenony, vrátane nivelácie...keby som niečo takéto chcel vyšpekulovať, stačí mi napojiť jednotku xenonov ku kabeláži spolu s jednotkou na AFS?
Nepozeral som presne či sú tam niektoré káble spoločné, ale asi áno...ktorý prepoj by mal byť ten "hlavný"?
Predpokladám, že niveláciu hore-dole kontroluje jednotka xenonov, ale zbytok by mohol byť asi napojený aj cez AFS, nie?
Len tak špekulujem...jednotky xenonov sú celkom dostupné akurát by som potreboval vypitvať motorčeky z nejakých svetiel...
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2018 17:01
pokud das obe jednotky na sbernici, tak se to autu (tipuji) libit nebude ... nedal tam nejakou neoriginalni samonivelaci?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.11.2018 07:49
Nemôžem to (samozrejme) znova objaviť, neuložil som si to...ale skúsim to pohladať ešte raz...ale vybavujem si fotku rozpitvanej kabeláže z C111 a tam tej oblasti a konektor do AFS jednotky... :nixw:
Ja by som si to predstavoval asi skôr tak, že do tej xenonovej jednotky by som priviedol len napájanie a signál z nivelácie a výstup na motorčeky svetiel a zbytok nechal na AFS, prípadne z nej by som zase vyhodil signál na motorčeky ak by tam boli pripojené.
Příspěvek od ZaQik » 19.11.2018 08:53
- konektor do jednotky AFS a xenonu je stejnej
- obe jednotky musi byt na sbernici, protoze z ni se dozvi, ze maji zacit fungovat (neridi se to pripojenim napeti)
- nevim, jestli Ti bude stacit pocet dratu na konektoru do svetla; nikdy jsem nezkoumal, kolik dratu AFS nebo xenon skutecne vyuziva
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.11.2018 11:58
Ha, našiel som to!
https://www.drive2.ru/o/b/486687003358790484/
https://www.youtube.com/watch?v=bJwnveGJK_Q
...rusky neviem, ale translator trochu pomohol a ak tomu správne rozumiem, tak počiatočný predpoklad sú xenony a do nich je implementované AFS... :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 19.11.2018 19:03
moc toho neprozradil, ale vidim to takhle:
1. mas AFS
2. vyhodis cocky a das misto nich xenono (HELLA 3)
3. zabudujes original motorky pro naklapeni nohoru/dolu z nejakych jinych xenonovych svetel
4. natahnes kabelaz od pridanych motorku k originalni jednotce xenonu + pridas predni a zadni cidlo nivelace
5. jednotku xenonu zapojis na napajeni a pravdepodobne i na sbernici
Uživatelé prohlížející si toto fórum: slamozrout a 0 hostů
