Nádrž - problém
- smoula
Re: Nádrž - problém
Ty vado, abych si nepřipravil peníze i na čerpadlo
Re: Nádrž - problém
Nejlíp je udělat dirku někde krajem, těsně kolem místa jak víčko dosedá na hrdlo. Nevím, jak vypadá víčko u ff2, ale bude to asi podobné jak 1. Vyfoť ho z vnitřní strany a tady už Ti řeknem, kde vrtat.
čerpadlo může jít do kopru díky větší námaze při práci.
- smoula
Re: Nádrž - problém
Ty vado, tak snad to čerpadlo ještě něco vydrží. Uplně mě polil studenej pot
Odpo vyfotím
Odpo vyfotím
- MajklHe
Re: Nádrž - problém
zaujímavá téma, tankujem vždy doplna a ďalšia nádrž cca pri 1/3 nádrže a ten podtlak tam je počuť... no len kde vyvrat dieru keď nemám víčko?
- phofy
Re: Nádrž - problém
Matně si pamatuji, že jsem víčko rozebral a vyčistil
- MajklHe
- phofy
- MajklHe
Re: Nádrž - problém
mňa tam zaujala jedna vec, otvoriť pred jazdou, prevrtať, auto lepšie pôjde, tak to vyhodím celé, ostane tam diera a potom za mnou bude ostávať len strhaný asfalt
- phofy
Re: Nádrž - problém
Nádrž - koukni sem, podle mě půjde hrdlo rozebrat a vyčistit
memento
Re: Nádrž - problém
Vzdy tankujem doplna a nikdy som podtlak nepocul.MajklHe píše:tankujem vždy doplna a ďalšia nádrž cca pri 1/3 nádrže a ten podtlak tam je počuť...
Ked mas easy fuel, tak to predsa netesni.
- Tomas5
Re: Nádrž - problém
u mě to samý, jen jsem si myslel že bude něco s čerpadlem, protože po každým tankování to pocitově jelo líp, a ono to bylo spíš tím uvolněním podtlaku
máte už někdo nějaký foto toho navrtanýho víčka pls?
Focus II, 2005, 1.6 - mé první auto <3
__________________________________
A v autech se fakt nevyznám
- spanel
Re: Nádrž - problém
Mám zkušenost, možná s tímto problémem nesouvisející, s Vectrou. Občas, hlavně v teplých dnech byl cítit benzín. Hledal jsem kudy by mohl být v kabině cítit, a na webu jsem našel info, že systém odvětrávání nádrže vede hadičkou pod autem pod podběh pr. př. kola, kde je filtrační nádobka s aktivním uhlím, kde jsou zachytávány výpary, a jakmile se motor nastartuje, hadičkou, která vede do sání se výpary spálí. A na té nádobce byla poškozená hadička. Tak jsem to opravil, ale, odrovnal jsem si tím nádrž. Protože kromě hadičky do sání je tam i okruh, který nasává vzduch do nádrže přes zpětný ventilek zvenku, a bohužel do filtru se někomu přede mnou musel dostat benzín, asi při přečerpané nádrži a nějakém nestandardním pohybu auta??? a ten zalepil to aktivní uhlí filtru. Takže si nádrž a motor přisával vzduch do systému odvětrání přes tu poškozenou hadičku. A jakmile jsem to opravil, tak motor vytvořil takový podtlak, že to neopravitelně zdeformovalo nádrž. Takže komplet výměna nádrže a toho filtru.
- petulak
Re: Nádrž - problém
foto nemám, ale to bylo to první, co jsem udělal,po koupi vozu.Tomas5 píše:u mě to samý, jen jsem si myslel že bude něco s čerpadlem, protože po každým tankování to pocitově jelo líp, a ono to bylo spíš tím uvolněním podtlaku![]()
- driver306
podtlak v nádrži
Dnes jsem si při otevření víčka nádrže všiml, že je v nádrži dost velký podtlak, řekl bych že to asi není správně. Nevíte někdo jak je to řešené? Je nějaký ventilek ve víčku nádrže (ještě jsem ho nezkoumal, ale vzhledem k tomu, že nové stojí 1400,- tak to přeci nemůže být jenom obyčejný plastový špunt
) nebo je to řešeno přes filtr benzínových par? Než dělat dírku do víčka jak tu někteří také prováděli tak bych radši našel příčinu a zkusil jí odstranit.
- FLA
podtlak v nádrži
je to ok,
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
