Samospouštění klimatizace FF2
- ominina
Zdravím mládenci. Netuší někdo proč se po nastartování sama zapne klima která byla při chcípnutí motoru vyplá? FF 2 manual klima. Diky.
Kawasaki ZX10-R 147Kw
- lucky.jack
Re: samospouštění klimatizace FF2 1.6 tdci
Protože máš nastavený foukání na čelní sklo.
- ominina
Vypneme, zkusíme. Diky.
KEDAR1
zapnutí klimatizace
Zdravím mám dotaz při každem nastartování se rožne tlačítko manualní klímazace je to normální jev i když je dáno kolečko na teplý vzduch díky za info. Focus 2009 ,1,6 benzin
Naposledy upravil(a) KEDAR1 dne 05.10.2016 11:24, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Re: zapnutí klimatizace
Sice nikdo neví na jaký typ dopravního prostředku to máš, ale dovolím si tvrdit, že za jistých okolností, ano.
- Nonid
Univerzalne to funguje takhle, pokud mas ofuk nastavenej na okno. A je jedno, jestli je to Ford nebo schade
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Andrew17
klima
Potřebuju radu s jednou věcí. Když ráno nastartuju a spustí se heater tak si to nastavím na sebe, aby to foukalo jen "na střed" (řidiče), interiér se vyhřeje a já to chci na climatronicu přepnout na automatiku, kdy se vzduch dělí do všech 3 výdechů (nohy, střed, okno). Jenže jakmile to přepnu tlačítkem auto, tak se zapne klimakompresor, což nechci. Jde to nějak ošetřit, aby se nespínal kompresor?? Jediný co mě napadá je natvrdo vypnout fci klimatizace skrz elmconfig, ale to zase nepůjde pustit, když budu potřebovat (např rozmrazení námrazy ráno). poradí mi někdo prosím?
Re: klima
zmacknes AUTO a hned pote A/C
Andrew17
Re: Samospouštění klimatizace FF2
Jasně, tak to dělám celou dobu, ale zajímalo mě jestli to jde i jinak, aby se zbytečně nezapínal kompresor
- Ondrej1
Spojka na komnpresoru by se neměla sepnout pokud je teplota pod 5stC i když je zapnuté A/C.
Andrew17
aha. no tedka bývá ještě kolem 5 st. uvidím jak to bude jestli bude pořádná zima
memento
Ja by som stlacil "na okno" a "na nohy" = klapky sa otvoria, kompresor sa nezapne.
