Obvodovy alarm
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 10.09.2017 08:58
aha, takže keď nezaznačím ani jeden z dvoch možností, tak mi bude fungovať deaktivácia aj s DO aj vložením kľuča do zapaľovania? A asi napojím originál klaksón na alarm, ako je niekde návod, vylepšenie originál alarmu, asi je to jednoduhšie, podľa toho čo si napísal rozumiem, že na ďalší klakson a poiskovku, kde zapojím výstup už relátko nemôže byť, rozumiem tomu dobre?
A ešte ta funkcia panic... je načo?
jang
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od jang » 24.09.2018 19:19
Měl bych otázečku ke konektoru, který se zapojuje do zámku kapoty. Nemám natažený kabel z GEMu a jestli jsem koukal správně, tak do konektoru z GEMu patří kabel zapojit na vzdálenejší stranu od zobáčku že?
Vypůjčil jsem si obrázek z návodu.
Ford Focus MK2 kombi 1.8 TDCi 85 kW r.v. 2007 Ghia - Galerie
bylo: Ford Mondeo MK2 liftback 1.6 benzín 66 kW r.v. 1997
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2018 05:36
je to jen kontakt - zapoj, jak chces (zluto-cerny drat jde do GEMu)
jang
Obvodovy alarm
Příspěvek od jang » 25.09.2018 07:23
Aha, takže je jedno na kterou pozici v konektoru zapojím kabel z GEMu? To jsem nevěděl, že jde jenom o kontakt. Já myslel, že záleží na tom, aby byl kabel z GEMU na jedné straně (vzdálenější od zobáčku) a zem na druhé. Tím lépe, že to nehraje roli. Děkuji :)
jenikHK
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od jenikHK » 12.11.2018 19:51
Kluci,
můžete mi prosím objasnit tyhle dvě položky pod alarmem?
Dle mého ta první znamená, že jde alarm vypnout otočením klíčku v zámku ve dveřích (což asi není úplně ono, pokud temné síly vylomí zámek)
A ta druhá, že dálkou se buď odemkne a deaktivuje alarm a nebo na první zmáčnutí dekativuje a na druhé odemkne?
Děkuji
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 12.11.2018 20:04
jedna je že deaktivuje alatm otočením kľúča v spínačke, druhá deaktivuje odomknutím auta... hladal som možnosť aby deaktivoval alarm klučom bez toho aby som musel odomykať auto, alr nejak to nefunguje
jenikHK
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od jenikHK » 12.11.2018 21:02
Díky, teď to dává smysl.
Jemar
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od Jemar » 13.11.2018 06:43
Nemám vyzkoušeno, ale pochopil jsem to takto:
  • pokud se zatrhne první položka, pak jde deaktivovat alarm klasickým klíčem ve dveřích (odemknout).
  • druhá položka má výběr:
    a/nezatrženo - jedno zmáčknutí tlačítka odemčení na dálkovém ovladači auto odemkne a deaktivuje alarm
    b/zatrženo - jedno zmáčknutí tlačítka odemčení na dálkovém ovladači pouze deaktivuje alarm
ScorpionSX
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od ScorpionSX » 13.11.2018 08:36
Tá druhá položka je práve to, že síce alarm stíchne, ale neodomkne sa auto, ako píše Jemar. Takže keď tak to treba zatrhnúť a potom vyskúšať. To je asi optimálna volba. Ovládaš to potom odomykacím tlačítkom na klúči.
:arrow: Roman_Ko211
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 13.11.2018 08:54
tiež by som to takto chcel, deaktivovať alarm bez odomykania auta, minule som to skúšal zaškrtnúť, nezaškrtnúť rôzne kombinácie, no nejak som sa k tomu nedopracoval
jenikHK
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od jenikHK » 13.11.2018 18:33
Díky za konzultaci, rad bych nastavení, kdy jde alarm deaktivovat jen dalkou a zároveň s deaktivaci odemknout, takže to vidím bez zaskrtnuti těchto pod-položek
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 31.12.2018 13:56
Dnes som to skúšal, vôbec to nefunguje podľa popisu, pri každom stlačení sa auto vždy odomkne, tak ja už neviem ako :nixw:
Není to nejak podmienené že musí byť v aute tlačítko na deaktivaciu vnútorného skenu?
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od ZaQik » 01.01.2019 09:35
interierovy alarm jde deaktivovat jen tlacitkem
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 01.01.2019 10:45
To áno, ale riešim prečo nejde deaktivovať alarm bez nutnosti odomknúť auto...
JindraMZ
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od JindraMZ » 07.09.2020 12:49
Nevíte prosím, jaká je prodleva před opětovnou aktivací alarmu pokud po odemčení nedojde k otevření dveří? Případně jestli jde tato prodleva prodloužit? V případě kufru ho totiž auto neumí opětovně zamknout, takže zůstane odemčený/přivřený a po otevření začne auto houkat.
Už dvakrát se mně stalo, že jsem si ze stanu odemknul kufr (klíče nechal ve stanu), ale než jsem rozepnul stan a přišel k autu tak se alarm znovu aktivoval a já jsem v noci houkal na celý kemp.
FFII combi, 2.0 Duratec, 2010
FFI sedan, 1.6 Zetec, 2001
