takhle to pocitat nemuzes - porovnavas zvukovy vykon s napajenim (prikonem) ... koukni, jaka pojistka je na vstupu zesilovace a z toho vychazej v dalsich uvahach
(pozor: zasuvka v aute vypina nezavisle na radiu)
Subwoofer
Re: Subwoofer
- masterT
Re: Subwoofer
Všechno co se v řetězci vymění za lepší pomůže. A je jedno, čím začít, ale udělat by se mělo postupně všechno, takže někdo je hrr a chce hned nové repro a potom si uvědomí, že je to sice lepší, ale když už ma nové repro, jeho potenciál se projeví až kvalitní ozvučnicí, což je vlastně dobře vytlumený prostor ve dveřích, takže to stejně udělá. Tak stejně někdo zase začne novým rádiem, ale časem zjistí, co má za hrůzy ve dveřích a řekne si, že by to chtělo lepší repro, když už mám to nové rádio atd.
Já mám například již vše, ale teď řeším, jak dostat do kvalitní sestavy kvalitní zdroj zvuku, protože MFD přehrává jedině MP3 a přes Bluetooth je to sice pohodlné, ale to mi ještě více ořeže skladbu..
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
- masterT
Re: Subwoofer
Měl jsem ve starém focusu subwoofer Pioneer pod sedačkou, byl napojen na zásuvku zapalovače a problme s tím nebyl. Repro mělo udávaný výkon RMS 70W..ZaQik píše:takhle to pocitat nemuzes - porovnavas zvukovy vykon s napajenim (prikonem) ... koukni, jaka pojistka je na vstupu zesilovace a z toho vychazej v dalsich uvahach
Re: Subwoofer
Díky za názor, koukal jsem, že tyto AB zesilovače mají nižší účinnost, bohužel jsem nenašel, jakou, když budu počítat opitmistiky 60%, tak mám teoreticky ze 140 W výkonu, nějakých cca 250 příkonu... tak to zasůvka asi nedá...ZaQik píše:takhle to pocitat nemuzes - porovnavas zvukovy vykon s napajenim (prikonem) ... koukni, jaka pojistka je na vstupu zesilovace a z toho vychazej v dalsich uvahach
Re: Subwoofer
To je spicka. Ako pisali, pozri poistku na zosilaku.
Mna by skor zaujimal ubytok na kabloch. Pri basoch bude lietat napatie. A ak je vnutri nestabilizovany zdroj, bude skreslovat aj na vystupe.
- gecko-x
Re: Subwoofer
Já jsem koupil na a-hifi napájecí sadu kablu za cca 500kc, 10mm2. Tahl jsem od baterky, přes 60A pojistku pruchodkou za kastlikem až dozadu "plus" pod plastem na pravém prahu. Kostru jsem přišrouboval pod šroub, co drží pás pod sedákem (torx50) a levým prahem jsem tahl signálový kabel od rádia k zesilovači. Přímo na konektoru rádia jsem si vytáhl signal od zadních repraku a naletoval cinche. U zesilovače jsem signal napojil do high vstupu. Ozvučnici jsem si vyrobil sám podle osm ozvučnice, co prodávají na a-hifi pro 10" basák. Celý mě to vyšlo kolem 1700kc, ale reprák jsem už měl. Zesilovac použitý z sbazaru Sony x-ploud za 1000 a zbytek kabelaz, konektor, lepidlo ve sprayi, potahova tkanina a tlumení...
https://gecko-x.rajce.idnes.cz/fofik_mk ... 151244.jpg
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
