vybitá baterie, nejde otevřít ani klíčem
oravovam
Příspěvek od oravovam » 07.11.2018 21:56
Zdravím, auto mi stálo 1,5 měsíce a nyní nejde otevřít ani dálkovým klíčem ani mech. klíčem u řidiče.
Pravděpodobně je úplně vybitá baterie. Vzhledem k tomu, že mi nejde otevřít dveře ani klíčem tak se nedostanu ani otevřít kapotu k připojení startovacích kabelů nebo výměně autobaterie. Klíčem v zámku dveří otočím, ale neudělá to vůbec nic :?
Můj dotaz tedy zní... Je nějaká jiná možnost jak problém vyřešit a dostat se do auta a zprovoznit ho? :wallbash: :)
Jedná se o Mondeo combik rv 2012
Děkuji moc za rady :)
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 07.11.2018 22:54
Dvere nejdou ani mechanicky? To bych spis rekl, ze problem bude jinde, nez v baterii, zda se mi divny, ze by se neslo do auta dostat s vymlacenou baterii 8O :nixw:? A ona u MK4 se taky kapota neotevira na klic, ale tahlem zevnitr (to je opravdu dotaz, mam MK3 a v MK4 jsem ani nesedel)?
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
oravovam
Re: vybitá baterie, nejde otevřít ani klíčem
Příspěvek od oravovam » 07.11.2018 23:27
opravdu to nejde ani klicem... a to jsem zkousela i nahradni klic :/ Kapotu oteviram standartne pod volantem... A ted prave netusim jak se do toho dostat. Dalkacem to taky ani neblikne... A v klici baterie je taky stara par mesicu...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.11.2018 23:38
Otvírání motoru je nad levou nohou.
Zámek mechanicky asi nějak drhne. Klíčem to má jít bez baterie..
oravovam
Příspěvek od oravovam » 07.11.2018 23:59
ano, po leve strane pod volantem... ale to jaksi neresi, že se tam nedostanu ani kdyby to bylo v kufru :)
Pri otaceni klicem v zamku se nezdalo, ze by neco drhlo. Otocit jde plynule i se vraci zpet...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.11.2018 07:28
Safra.. Na druhých dveřích zámek asi není, že.
Tak už nevím, co bych zkusil :(
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.11.2018 07:30
Co zámečník, který by otevřel kapotu a pak se dobila baterie?
Jemar
Příspěvek od Jemar » 08.11.2018 08:13
"Relativně jednoduchý" systém je auto zvednout na hever, demontovat spodní kryt motoru, zkusit odspodu odjistit zámek kapoty (nevím, jestli je tam přístup) nebo někde půjčit akumulátor a + pól připojit na tlustý kabel od baterky, startéru nebo alternátoru. - pól někde na nějaký objemnější kus železa (blok motoru, atd). Pak by mělo jít odemknout normálně dálkou. Pokud je na autě kompletně zapojená 13ti pólová zásuvka na tažné, pak by mělo jít připojit baterku i přes ni (které jsou to piny z hlavy nevím, ale to by se dalo dohledat).
Příspěvek od ZaQik » 08.11.2018 09:08
oravovam píše:Pri otaceni klicem v zamku se nezdalo, ze by neco drhlo. Otocit jde plynule i se vraci zpet...
a na spravnou stranu?
oravovam
Příspěvek od oravovam » 08.11.2018 10:12
no zkouseli jsme to 3 lidi na obe strany :D Jeste pry muzu zkusit zamek necim promazat na zamky...
Vyzkousim, co se da... Dekuji vsem moc za rady a napady! Znate to, blond zenska... hihi
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 08.11.2018 11:35
A co podstrčit ocelový drát s háčkem mezi těsněním dveří a jestli, nic neposkrabat a s ním zatáhnout za vnitřní kliku dveří. Ve předu by to mělo jít i se zamcenyma dverma.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 08.11.2018 11:39
Pokud nejde otevřít klíčem zvenku, nevím, jestli to bude fungovat zevnitř. Pokud je v autě dvojité zamykání, tak smolík.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.11.2018 17:37
Zvíře píše:A co podstrčit ocelový drát s háčkem mezi těsněním dveří a jestli, nic neposkrabat a s ním zatáhnout za vnitřní kliku dveří. Ve předu by to mělo jít i se zamcenyma dverma.
Tyjo, u mě by to spíš nešlo. Klika zevnitř je klouzava, pružina celkem pevná... No nevím
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 08.11.2018 18:08
A šlo by tím drátem zatáhnout za páčku na otevření kapoty?
oravovam
Příspěvek od oravovam » 08.11.2018 18:09
Tak dnes byl posledni pokus pred servisem... Znamy prijel s nejakym mazivem do zamku a klestema, pz klic je kratky, kdyz je schovany uvnitr dalkace a vyjima se cely (nenasazuje se do toho plastu). Chvili tam nad tim zamkem operoval a povedlo se na konec odemknout. Kapotu jsem pak uz otevrela a hodila na kabely. Ufff, no zapotila jsem se pri myslence, ze budu muset volat odtah apod. Dekuji vsem za pomoc!! :gott: :D
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
