TPMS rada
INFIDEL
Re: TPMS rada
Příspěvek od INFIDEL » 09.10.2015 18:05
Dík za nakopnutí :) Je to v nastavení vozu, porad jsem to zkoušel přes tu chybovou hlášku. Fenk jů uery mač :dih:
Naposledy upravil(a) INFIDEL dne 09.10.2015 18:10, celkem upraveno 2 x.
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 09.10.2015 18:08
v zakladnim menu ... fiesta to ma teda v menu radia ( :bebng: ), ale ona tam ma skoro vsechno
kimic
Re: TPMS rada
Příspěvek od kimic » 09.10.2015 18:13
tak uz jsem to nasel ale asi koukam pozde :D
v owners manualu stranka 237:
Chcete-li resetovat systém monitorování tlaku v pneumatikách, přejděte na
položky:
Nastavení - Stiskněte tlačítko OK.
Asist. řidiče - Stiskněte tlačítko OK.
Monitor pneu - Stiskněte a podržte tlačítko OK, než se zobrazí potvrzení.
Pokud je vozidlo případně vybaveno resetovacím tlačítkem
systému monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte
a podržte toto tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
INFIDEL
Re: TPMS rada
Příspěvek od INFIDEL » 09.10.2015 18:15
Jojo, asi ten manuál budu vozit s sebou :)
oldmen77
zvolavacia akcia 17S09
Příspěvek od oldmen77 » 31.10.2018 19:38
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli někoho nepostihl stejný problém - F C-max, 1.6 EB, v. 2011, po provedení svolávačky 17S09, po výměně pneumatik za zimní se mi objevila hláška o kontrole tlaku v pneumatikách, jenže proti dřívějšku je tam pořád, po každém zmáčknutí startovacího tlačítka - nejsem schopen se dostat do PP, reset vypnutím baterie nepomohl.
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2018 03:06
driv byl reset v hlavnim menu, ted je presunut do sekce "asistenti ridice" - nemas ji ani tam?
oldmen77
Re: TPMS rada
Příspěvek od oldmen77 » 01.11.2018 06:25
problém je v tom, že se vůbec nedostanu na tuhle položku, vždy po zmáčknutí startovacího tlačítka se mi objeví chybová hláška a nikam mě to nepustí
Konik
Re: TPMS rada
Příspěvek od Konik » 01.11.2018 08:37
Ta hláška by měla po chvíli zmizet, nebo se dá odmáčknout přes "OK".
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
oldmen77
Re: TPMS rada
Příspěvek od oldmen77 » 01.11.2018 21:37
Vyřešeno, pomohl hoooodně dlouhý stisk levé šipky a pustilo mě to do PP, pak standartní postup :D
Dav
Re: TPMS rada
Příspěvek od Dav » 11.02.2019 16:32
Nevite nekdo nahodou, jak otestovat TPMS senzory pred samotnou montazi do kola s pneu?
Prisly mi z Ciny za 50USD 4ks, ktere vypadaji naprosto stejne jako original EV6T-1A180-CB.
Verim, ze jsou to funkcni kopie, ale nechci zjistit az po montazi, ze nefunguji :D
Budu je mit na zimni AL kola, jako druhou sadu, ale vyzkousim je asi az pristi zimu 8)
Zkousel jste je nekdo rozebrat? Zkontrolovat baterii atd..
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
majk
Re: TPMS rada
Příspěvek od majk » 14.03.2019 18:47
tak dnes jsem musel nechat zout jedno kolo-ušlé přes zimu-dírečka zevnitř pneu na boku asi v polovině profilu-conti premium contact2-nedoporučuji kupovat-vada z výroby-tak jsem pořídil pár fotek:je to originál z výroby v továrně.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
majk
Re: TPMS rada
Příspěvek od majk » 03.04.2019 15:42
tak jak jsem již psal,jeden snímač jsem z letních pneu demontoval,když bylo kolo zuté a šlo na zalepení,snímač jsem zkusmo umístil do pneumatické konzervy a nafoukl na 2,5 atm.Nyní jsem přezul na letní pneu a zečínám testovat,prvních 100 km mám za sebou a hláška zatím nesvítí....,tak uvidím,o víkendu jedu Maďary,na týden,tak jsem zvědav :?
phofy
Re: TPMS rada
Příspěvek od phofy » 03.04.2019 19:02
:palec_nahoru: super zlepšovák
civic66
Re: TPMS rada
Příspěvek od civic66 » 29.08.2019 19:04
Da sa demontovat TPMS snimac ako je tu na fotkach od majka co mal defekt, tak aby sa neposkodil je mi jasne ze elektronika sa oskrutkuje od ventilko ale ten ostane utesneny v kolese.ako sa ten da dat dole bez odrezania?
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
tezkac
Re: TPMS rada
Příspěvek od tezkac » 29.08.2019 20:36
jaký je smysl dávat TPMS senzor do nafouknuté konzervy????
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
