Teče olej, je to z převodovky?
Re: Teče olej, je to z převodovky?
Tak nejsem odborník, ale olej, konkrétně u převodovky, dost mění hustotu s okolním počasím, takže jestli bylo v dubnu chladnější počasí, což v dubnu bývá, byl prostě ztuhlejší
Aby se dostal olej z motoru do převodovky, musel by cestou silně pobryndat lamelu spojky a ta by přestala spojkovat... takže logicky je to blbost.
PSauto stálo při poslední-nynější kontrole na stejném místě a ve stejné rovině?
- gorillaz87
Jojo auto stálo stejně jen asi byl rozdíl určitě v té teplotě, protože už si teda ani nepamatuju jak dlouho po dojezdu jsem to minule kontroloval. Teď to byly možná dvě hodiny a to bylo asi málo.
No a je po problému
Doufám
No a je po problému
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
Kurňa, se zlepšuju
- Gabo015
Zdravim. Pri vymene oleja som si vsimol ze mam poloos a prevodovku celu od oleja. Po vycisteni som nasiel pricinu(vid foto). V com bude problem a co bude obnasat oprava? Vdaka.
Odoslané z Galaxy S6
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
gufero poloosy- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=11
- Gabo015
Zdravím,
doufám, že píšu do správného vlákna, myslím, že je to něco podobného, co řešíte tady...
Ford Focus combi, 1.8, 85 kW, rv. 2000, benzín...
Teče nám pravděpodobně převodový olej, nejdřív jen kapal, motorového neubývalo, tak jsme usoudili, že to bude asi převodový. První automechanik nám řekl, že tam nic neteče, druhý řekl, že je celý spodek zalitý olejem, ale že neměl čas to čistit, vyměnil pouze manžetu na pravém kole, třetí to vyčistil, doplnil převodový olej, kterého chyběl asi litr (ale je možné, že ho od začátku nikdo neměnil ani nedoplňoval) a řekl, že tam už nic neteče... Přijeli jsme domů a během noci pod autem tak 1/4l oleje...
Poradíte někdo, co by to mohlo být? Něco, čeho si automechanik na první pohled fakt nevšimne?
Ford Focus combi, 1,8 V, 85 kW, rv. 2000, benzín
- Gabo015
Ja by som to riesil tak, ze by som isiel pod auto a pozrel odkial to tecie. Teoreticky by mohlo tiect aj servo. Tazko povedat ak to clovek nevidi.
- aamoto
Abych zbytečně nezakládal nový téma, zeptám se tady. Dneska sem něco dělal pod autem a všiml sem si průsaku oleje z převodovky, konkrétně od táhla řazení jak zde již někteří psaly. Předpokládám, že kamoš vyučenej automechanik výměnu zvládne, ale nejsu schopnej to těsnění nikde najít nemáte někdo aspoň číslo toho dílu, abych se měl od čeho odrazit? Díky.
- jojto
Mozno by to chcelo aspon typ prevodovky, lepsie VIN.
Na moju B5/IB5 v popise je to pozicia 7288 s orig. cislom 1321128. Nakupujem OEM za cca 9€.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
- jojto
Od kupi som ignoroval presak cez snimac spiatocky (olej som vymenil). Pred 2 tyzdnami pod autom mláka. Ten plastovy koniec konektoru zo snimaca jednoducho vyrazilo. Futro s pruzinkou a gulickou som nasiel v spodnom kryte a vytieklo cca 1 liter oleja. Naviac bol strhnuty zavit na snimaci
. Povodne isla spiatocka zle zaradit, vyskakovala. Po vymene je to omnoho lepsie. Olej pred cca 25.000km a aj teraz Castrol SYNTRANS Multivehicle 75W-90 (2L).
- aamoto
Paráda díky to sem potřeboval. Jo měl bych mít taky iB5.jojto píše:Mozno by to chcelo aspon typ prevodovky, lepsie VIN.
- Gabo015
Zdravim. Aj ja sa chystam na vymenu toho tesnenia. Nema niekto navod, ako na to? Dakujem.greg23 píše:zdravim.nedávno sem zaznamenal únik oleje z převodovky.nejspíš to teče z těsnění u táhla řazení, viz.foto.nevěděl by někdo jak to rozebrat a vyměnit těsnění?
- Gabo015
Zdravím. Dnes vymenené. Snáď to bude ok. Išiel som podla návodu na youtube. Ale nič zložité.
