1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
- Sagic
Asi by bylo lepsi kdyby se nasel nekdo s focusem a zaluzkama at je vysledek nejak vypovidajici. Kazdopadne treba je to normalni teplota ale rad bych si to potvrdil. Po vetsine jizd ktery konci dojezdem ve meste nebo v kolonach po vypnuti motoru hned otevre zaluzky a chladi sahara.
Je:
Byl:
Byl:
- Sagic
Re: 1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Abych nepsal jen do vetru tak jsem dnes do prace jel s pripojenym telefonem a hodnoty jsem mel nasledujici. Pri jizde ve meste (semafory, kolony) a VYPLE klime jsem mel teplotu 94-101 stupnu. Vic nikdy. Kdyz zapnu klimu a otevrou se tak zaluzky a spusti sahara tak teplota byla 84-89 stupnu.
Pokud by se tedy nasel nekdo kdo az pojede do prace spusti nacitani teploty budu vdecny.
Je:
Byl:
Byl:
- exirext
Zdravím, je tu ešte niekto, komu nefunguje FordEtis? Po zadaní VIN to vyhodí chybu "java.lang.IllegalArgumentException: Code must not be null". Na začatku roku som to pozeral a písalo mi, že pre moje VIN platí daná servisná akcia, potom som sa v priebehu roku dozvedal od viacerých ľudí, že majú v servisoch problém so SW a v dôsledku toho sa neviem, či dokonca väčšina áut nevyraďovala z akcie.
Mne každopádne záznam o 17S09 na FordEtis zmizol a to bolo niekedy na jar. Medzitým som volal aj do servisu v BA, kde mi povedali, že čakajú na SW.
Odvtedy som mal kopu iných starostí a nejak som to neriešil, auto ide zatiaľ bez najmenšieho problému, najazdil som na ňom ďalších cca 6000km, len teda mám pocit, že stále riskujem a ak by už bol náhodou SW, tak by som to začal už riešiť. Len teda bez FordEtisu netuším, ako na tom som.
- Anduril
Musis si nastavit zemi a jazyk v Etisu.
- exirext
Vďaka, nič som nakoniec robiť ani nemusel. Odrazu to funguje a to bez nejakého môjho zásahu. Zjavne moje VIN opäť zaevidovali a teda tam mám zas kód zvolávačky.
Zdravím vás, tak jsem úplně náhodou po sdělení kamaráda přišel na to, že ford jako takový vůbec svolává nějaké akce. Tak jsem kouknul na etis a vyjely mi tam dvě akce:
4S615 - FOCUS - 1.0L ECOBOOST - DEGAS HOSE
18S07 - CLUTCH SLIP DETECTION SOFTWARE
Vzhledem k tomu, že vlastníkem auta jsem teprve od května a jsem jeho vlastně 3. majitel, navíc auto bylo dovezené vloni z Německa, předpokládám, že bych asi měl navštívit v nejbližší době servis. Nicméně ta svolávačka na "DEGAS HOSE" má jiné označení, v překladu nějaká odvzdušňovací hadice...řešil to už někdo, nebo je to to samé, co v tomto tématu? Ještě bych se chtěl ujistit, pokud by předchozí majitel na svolávačce byl, servis by měl tyto záznamy vymazat, aby v etisu nevyjížděly, je to tak?
FF 1.0 EB 92 kW, kombi, 2013
FF 1.8 16V 85 kW, kombi, 1999
- phofy
Pokud by byly udělaný, tak by v etisu, už nevyjeli
4S615 - mám za to, že vymění odvdušňovací hadici, protože praskaly a pak vytekla všechna voda a motor se přehřál...
Svolávačku na spojku řeš prosím tady
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 41&t=48841
- vita_k
Je to hadička od turba do nádržky, případně chladiče. Tento problém je relativně masivní. Oproti jiným problémům navíc vyloženě destrukcni pro motor
- Sagic
Tak jen pro info, 100 st. je normalni provozni teplota dle technika Fordu.Sagic píše:Abych nepsal jen do vetru tak jsem dnes do prace jel s pripojenym telefonem a hodnoty jsem mel nasledujici. Pri jizde ve meste (semafory, kolony) a VYPLE klime jsem mel teplotu 94-101 stupnu. Vic nikdy. Kdyz zapnu klimu a otevrou se tak zaluzky a spusti sahara tak teplota byla 84-89 stupnu.
Je:
Byl:
Byl:
Tak po dlouhe dobe opet se davam na vedomi.
V mem servisu se vse zmenilo, vyjasnilo se ze byvaly zamestnanec asi nedelal to co mel,
dostal jsem nahradni vozidlo, a vse vc . SW i posledni svolavacky je hotove a ja mohu v klidu jezdit.
Ahoj, mel bych dotaz. Dá se někde zjistit kód svolávačky na které bylo moje auto posledně? Stalo se mi že 7 dní po svolávačce odešel motor a já ani nevím co s tím dělali, ten dopis kde to bylo napsané jsem bohužel vyhodil.
Díky moc za pomoc
M.
Díky moc za pomoc
M.
napis VINko ... nebo se koukni na papir ze servisu, co Ti dali pri predavani vozu
- maryn
Díky ZaQik, máš SZ. Jinak psal jsem do Fordu, jestli je to standardní postup, to že mi přehráli SW i když nemám start-stop. A Ford to poslal obratem do Cars Morava jako "stížnost"
, takže se mi pak vyjadřoval přímo servis, že je vše jak má být (samozřejmě).
Je: BMW X3 M40i 2023 | I6 2998ccm 265kW (360 HP)
Je: Hyundai ix35 2011 | 1.7 CRDi 85kW "Obludka"
Byl: Mondeo MK4 2012 | Titanium 1.6 Ecoboost (galerie)
Byl: Focus MK1 2004 | 1.6 Zetec-SE 74kW
ZaQik: WF0LXXGCBLCA39865
Děkuji
Děkuji
tak bohuzel, cesky zamestnanec dne 29.10.2018 do online databaze nic neulozil
